Ersatzteile für Bosch PGF675K01N/07
PGF675K01N/07
Kochfeld
Dichtung BOSCH 00600429 für Kochfeld
293965
Brennerdichtung SIEMENS 00600430 75mmØ für Gaskochfeld
293966
Diese grüne Faserdichtung befindet sich meist über den beiden rechten Brenneringen. Brenner,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Brennerring BOSCH 00600403 für Kochfeld
206375
Brennerkopf,Brenner
Befestigungssatz 6 Sandwich Klammern Muldenbefestigung (80 cm Mulde 00614375
297120
Kochfeld
282111
Dichtsatz Dichtung optimiert Glaskeramikmulde 00600391
293956
Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Espressokreuz BOSCH 00423545 für Kochfeld
204297
Kochfeld
190879
Brennerdichtung SIEMENS 00600405 72mmØ für Normalbrenner Gaskochfeld
293958
Dichtung Normalbrenner. Brennerkopf,Brenner
Zündkopf SIEMENS 00613118 für EinbauGaskochfeld Gaskochstelle
206939
Zündung,Zündung
Brennerdichtung SIEMENS 00619252 105mmØ für Gaskochfeld
298422
Diese Faserdichtung befindet sich meist an dem Starkbrenner hinten links. Brenner,Dichtung,Dichtung
Halter 00181743
285199
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Dichtung SIEMENS 00600404 Faserdichtring 101mmØ Glaskeramikplatte / Starkbrenner Gaskochstelle Herd
206376
Brenner,Dichtung,Dichtung,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Ring 00425509
204390
Ring 62mmØ für Brenner Siemens 00425509 in Gaskochfeld
Dieser Blechring im Bennerdurchbruch Sparbrenner (GK-Schutz) sitzt meist unter dem links hinten sitzenden Brenner. Brennerkopf
Zündschalter Kette 4 Schalter - 00425676
204401
Brennerdeckel 00627033
207842
Brennerkopf,Brenner
Reparatursatz BOSCH 00642319 für Kochfeld
227780
Bestehend aus 8 Schrauben und 20 Brennerdichtungen. Gehäuseteile
Brennerrohr BOSCH 00437820 für Kochfeld
290597
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf 00600553
206382
Zündung,Zündung
Röhre 00427289
289898
Düsensatz Erdgas 00424225
204323
Düsen
Brennerdeckel 00627032
207841
Brennerkopf,Brenner
Brennerring BOSCH 00600400 für Kochfeld
206374
Brennerkopf,Brenner
Ring 00425510
204391
Ring 102mmØ für Brenner Siemens 00425510 in Gaskochfeld
Dieser Blechring im Brennerdurchbruch Starkbrenner sitzt meist unter dem links hinten sitzenden Brenner. Brennerkopf
Brennerdeckel BOSCH 00627034 für Kochfeld
207843
Brennerkopf,Brenner
Ring 00425508
204389
Brennerring Siemens 00425508 72mmØ für Normalbrenner Gaskochfeld
Dieser Blechring befindet sich zwischen dem meist rechts vorne sitzenden Normalbrenner und der untenliegenden Faserdichtung. Brennerkopf
10030491
Originalteil von Bosch Anschluss 10008510
Brennerring 00600431
206377
Brennerkopf,Brenner
Brennerdichtung BOSCH 00425540 62mmØ für Sparbrenner Gaskochfeld
204392
Brennerrohr 00437821
290598
Brennerkopf,Brenner
Hülse 00425664
289582
Dichtung 00424526
289327
Dichtung 00424526
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Anschlusskabel 00424259
289284
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Dichtung 00429048
290180
Gashahn 00424752
220784
Brenner 00424260
220748
Brennerkopf,Brenner
Halter 00440686
249669
Düsensatz Erdgas G25 -20mbar Erdgas LL IH2 Glaskeramik 00424223
220744
Glaskeramikfläche,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Zündschalter 00425986
220844
Wok-Ring 00494554
251781
Brennerdeckel 00494552
224056
Brennerkopf,Brenner
Transportsicherung 00424789 Originalersatzteil von Bosch
10039880
Originalteil von Bosch Transportsicherung 00424789
Gashahn 00424751
220783
Rohr 00440689
221784
Brennerkelch 00600445
224554
Brennerkopf,Brenner
Gitter 00472336
250661
Abdeckung 00473789 Originalersatzteil von Bosch
10039901
Originalteil von Bosch Abdeckung 00473789
Brenner 00424262
220749
Brennerkopf,Brenner
Halter 00424522
289324
Gitter 00472335
250660
Halter 00424524
289326
Halter 00424523
289325
Gummifuss fuer topftraeger,schwarz 00605320
295031
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
DICHTUNGSBAND FÜR GLASKERAMIKFELD B:10XH:5MM, L=2X2540MM GRAU
1481415
DICHTUNGSBAND FÜR GLASKERAMIKFELD B:10XH:5MM, L=2X2540MM GRAU Dichtungen
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235 Dichtungen
DICHTUNG 24.400.105
1549314
DICHTUNG 24.400.105 Dichtungen
4589759
GUMMIS (TOPFTRÄGER)
5838150
GUMMIS (TOPFTRÄGER) Gehäuseteile,Fuß
DÜBEL
7177725
DÜBEL Gehäuseteile,Fuß
HZ241110 ESPRESSOKREUZ
7715991
7716409
DICHTUNG Dichtungen
HÜLSE
8392494
HÜLSE Befestigungsteile
8393208
DICHTUNG Dichtungen
ANSCHLUSSEINHEIT
8937766
ANSCHLUSSEINHEIT Anschlussteile,Rohre
8970806
DICHTUNG Flansche
BRENNERKELCH
8970817
BRENNERKELCH Befestigungsteile,Unterlegscheiben
8970835
DICHTUNG Dichtungen
8970836
DICHTUNG Dichtungen
GUMMIFUSS
8974437
GUMMIFUSS Gehäuseteile,Fuß
ADAPTER
3853872
ADAPTER Anschlussteile,Rohre
SCHLAUCH
5832402
SCHLAUCH
5832403
SCHLAUCH
6738495
SCHLAUCH
6738496
7716405
7716406
7716407
GITTER
7717724
GITTER Gehäuseteile
TRANSPORTSICHERUNG
7803513
TRANSPORTSICHERUNG Führung/ Schiene,Schachtführungen
MITNEHMER
8936343
MITNEHMER Lager
ROHRE
8937317
ROHRE Anschlussteile,Rohre
ROHR
9408708
ROHR Anschlussteile,Rohre
9409123
ABDECKUNG Gehäuseteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
