Ersatzteile für Bosch PGE675K01B/02
PGE675K01B/02
Kochfeld
Befestigungssatz 6 Sandwich Klammern Muldenbefestigung (80 cm Mulde 00614375
297120
Kochfeld
Dübel Gummifuß Topfrost Nietform , Durchmesser 3,8mm 00189607
286095
282111
Espressokreuz BOSCH 00423545 für Kochfeld
204297
Kochfeld
190879
Thermoelement 00424527
204335
Heizelement,Heizelement
Dichtung Brennerdichtung Starkbrenner B d=1,5mm 00604357
206558
Dichtung,Dichtung,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Dichtung Brennerdichtung Sparbrenner A1 00604354
294730
Ring 00425509
204390
Ring 62mmØ für Brenner Siemens 00425509 in Gaskochfeld
Dieser Blechring im Bennerdurchbruch Sparbrenner (GK-Schutz) sitzt meist unter dem links hinten sitzenden Brenner. Brennerkopf
Dichtung 00424246
289282
Dichtung 00424246
Unterlegscheibe 00424237
289279
Dichtung Brennerdichtung Normalbrenner A 00604355
294731
Brennerring BOSCH 00633110 für Kochfeld
208043
Brennerkopf,Brenner
Zündschalter Kette 4 Schalter - 00425676
204401
Brenner 00653845
209593
Brenner 00653845
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00627033
207842
Brennerkopf,Brenner
Reparatursatz BOSCH 00642319 für Kochfeld
227780
Bestehend aus 8 Schrauben und 20 Brennerdichtungen. Gehäuseteile
Brennerrohr BOSCH 00437820 für Kochfeld
290597
Brennerkopf,Brenner
Gummifuss fuer topftraeger,schwarz 00605321
295032
Gummifuss BOSCH 00605321 für Kochfeld
für topfträger,schwarz Stopfen
Anschlusskabel 00423551
204298
Anschlusskasten,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Schraube 10012812 Originalersatzteil von Bosch
10034631
Originalteil von Bosch Schraube 10012812
Düsensatz Erdgas 00424225
204323
Düsen
Brennerdeckel 00627032
207841
Brennerkopf,Brenner
Ring 00425510
204391
Ring 102mmØ für Brenner Siemens 00425510 in Gaskochfeld
Dieser Blechring im Brennerdurchbruch Starkbrenner sitzt meist unter dem links hinten sitzenden Brenner. Brennerkopf
204231
Brennerdeckel BOSCH 00627034 für Kochfeld
207843
Brennerkopf,Brenner
Ring 00425508
204389
Brennerring Siemens 00425508 72mmØ für Normalbrenner Gaskochfeld
Dieser Blechring befindet sich zwischen dem meist rechts vorne sitzenden Normalbrenner und der untenliegenden Faserdichtung. Brennerkopf
Gashahn 00613680
225606
Brennerrohr 00437821
290598
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00424526
289327
Dichtung 00424526
Schraube 10012969 Originalersatzteil von Bosch
10036565
Originalteil von Bosch Schraube 10012969
Gehäuse-Unterteil 00472306 Originalersatzteil von Bosch
10039878
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00472306
Düsensatz Erdgas G25 -20mbar Erdgas LL IH2 Glaskeramik 00424223
220744
Düsen,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Brenner 00653849
229289
Brennerkopf,Brenner
Schlüssel 00269605
287251
Brenner 00424238
220746
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 10006830
267654
Düsen
Gitter 00472336
250661
Halter 00424522
289324
Gitter 00472335
250660
Stutzen 00416447
288121
Halter 00424524
289326
Halter 00424523
289325
Schraube Schraubenset Befestigung Starkbrenner 00600459
293973
Schraube Schraubenset Wok+Normal+Spar (7x) 00602212
206463
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235 Dichtungen
GASVENTIL
2627876
GASVENTIL Ventile
BEFESTIGUNGSSATZ
2879294
GUMMIS (TOPFTRÄGER)
5838150
GUMMIS (TOPFTRÄGER) Gehäuseteile,Fuß
ELEKTROMAGNET
7715696
ELEKTROMAGNET
HZ241110 ESPRESSOKREUZ
7715991
UNTERLEGSCHEIBE
7716281
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
7716288
DICHTUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
7716409
DICHTUNG Dichtungen
THERMOELEMENT
7716410
THERMOELEMENT Schalter / Taster
8970806
DICHTUNG Flansche
8973898
DICHTUNG Dichtungen
8973899
DICHTUNG Dichtungen
GUMMIFUSS
8974438
GUMMIFUSS Gehäuseteile,Fuß
STUTZEN
6739560
STUTZEN
7716405
7716406
7716407
GEHÄUSEUNTERTEIL
7717720
GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
GITTER
7717724
GITTER Gehäuseteile
GASHAHN
8392495
GASHAHN Anschlussteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
