Thermoelement 12012623
385240
Thermoelement Bosch 12012623 für Kochfeld
Heizelement,Heizelement
Spannring 10002508
380753
Spannring 10002508
Dichtsatz 12023583
386370
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Drehgriff-Kochstelle 10002269
380740
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Diffuser BOSCH 12012909 für Herd
385289
Flüssiggasdüsen BOSCH 12012007 G30 29mbar Satz für Gaskochfeld
277676
Bestehend aus 12 Düsen Butan-Propan G30 / G31 , 28-30 / 37 mbar
Düsen
Brennerkelch 12012320
385166
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 12012595 für Herd
385227
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 12012600 für Herd
385230
Brennerkopf,Brenner
Diffuser BOSCH 12012910 für Herd
385290
Diffuser BOSCH 12012911 für Herd
385291
Dübel 10000664
380418
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Brennerhahn 12034726 Originalersatzteil von Bosch
10030527
Brennerhahn 12034726 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerhahn 12034726
Brennerkopf
Schraube Set 10 Stück Brenner Verschraubung BOSCH 00417788 für Herd
204130
Anschlusskabel 00423551
204298
Zündkopf BOSCH 12012039 für Kochfeld 12012038
277699
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12012038
Zündung,Zündung
Zündkopf 12012042
385026
Zündkopf Bosch 12012042 für Kochfeld
Zündung,Zündung
Sammelrohr 11014587
271430
Befestigungsteil 10000876
380463
Düsensatz Erdgas 12012005
277675
Düsen
Brennerdeckel BOSCH 12012598 für Herd 12013082
385228
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12013082
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 10002826
380805
Brennerkelch 12012323
385169
Brennerkopf,Brenner
Dübel 10000665
380419
Brennerrohr 11014568 Originalersatzteil von Bosch
10037616
Brennerrohr 11014568 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerrohr 11014568
Brennerhahn RC 1 SV1 RAP 12034727
605995
Brennerkopf
Brennerhahn 12012579
277878
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 11014569
382892
Brennerkopf,Brenner
Aufnahme 11013815
382773
Klemmstueck 11015170
382967
Brennerkelch 12012312 Originalersatzteil von Bosch
10030546
Brennerkelch 12012312 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerkelch 12012312
Brennerrohr 11018551 Originalersatzteil von Bosch
10037681
Brennerrohr 11018551 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerrohr 11018551
Zündschalter 11014181
382819
Schraube 10000873
380462
Brennerhahn 12012581
277880
Brennerhahn Bosch 12012581 für Gaskochfeld Herd
Brennerkopf,Brenner
3858386
6740584
ANSCHLUSS
D645963
ANSCHLUSS
BEFESTIGUNG RING
H689280
BEFESTIGUNG RING
Gehäuseteile,Ringe
H689609
H689627
VERTEILER
H690214
VERTEILER
KNOPF DE WAHLSCHALTER
H869612
GITTER
H909202
GITTER
GITTER
H909203
GITTER
MONTAGE SET
M212499
MONTAGE SET
SEALINGKIT
M413253
SEALINGKIT
THERMOELEMENT
M413259
THERMOELEMENT
GUMMIFUSS
Q256848
GUMMIFUSS
Gehäuseteile,Fuß
GUMMIFUSS
Q256849
GUMMIFUSS
Gehäuseteile,Fuß
BURNERTAP
R328327
BURNERTAP
H541874
KLAMMER ERSATZTEIL
H689998
KLAMMER ERSATZTEIL
BEFESTIGUNG
H690001
BEFESTIGUNG
H690254
KOCHFELD
H908912
KOCHFELD
Q324738
