Schraube 00616506
297763
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Bestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
282111
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Düsensatz Flüssiggas 00620122 620122 Bosch, Siemens, Neff
157348
Düsensatz SIEMENS 00620122 Flüssiggas für Kochstelle Herd Gas
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00620122 Zubehör z.B. JZ2260X1 , VVZ2260X1
Düsen
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
Dichtung 10001815
380650
Dichtung Brenner Bosch 10001815 für Herd
Zündkopf 00616050
207184
Zündung
Düsensatz Flüssiggas 00615732
297542
Düsen
Düsensatz Erdgas 00620118
207478
Düsen
Düsensatz Flüssiggas 00635831
208216
Düsen
Brennerring 00615301
207115
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00612254
225406
Brenner 00615316
207121
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00614940
225773
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Rohr 00674170
232797
Halter 00615320
297394
Halter 00615320
Unterlegscheibe 00424237
289279
Düsensatz Flüssiggas Düsensatz G30/36mbar Defendi (für Polen) 00623739
207663
Düsen
Gashahn 00612255
225407
Brenner 00615314
207119
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas G30/31 30/37mbar (nicht für DE) 00620129
226224
Düsensatz (nicht für DE) BOSCH 00620129 für Herd 12Stk
Düsen
Anschlusskabel 00423551
204298
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Dichtung BOSCH 10001813 für Kochfeld
380648
SealingAUX BURNER SEALING GASKET MICA
Dichtung BOSCH 10001814 für Kochfeld
380649
Zierleiste hinten Bosch 00688609 für Kochfeld
604084
Hintere Dekorleiste bzw. Profilleiste mit aufgeklebtem, doppelseitigem Klebeband zum Nachrüsten des IH5 Gaskochfelds oder für das Induktionskochfeld mit FlexInduction.
Kochfeld
Brennerdeckel 00615302
207116
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00615310
297391
Schraubensatz 00613175
296822
Dichtung 00615312
297392
Düsensatz Erdgas 00620121
207481
Düsen
Düsensatz Erdgas 00620119
207479
Düsen
Brennerdeckel 00615300
207114
Brennerkopf,Brenner
204231
Brennerring 10002048
380721
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00429318
290237
Brennerdeckel 00615298
207112
Brennerkopf,Brenner
Brennerring 00615299
207113
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00615315
207120
Brennerkopf,Brenner
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Thermoelement 00619110
207387
Heizelement,Heizelement
Montage-/Aufstellanleitung 00560359
293646
Brennerrohr 00674173
307738
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00674171
307736
Brennerkopf,Brenner
Aufkleber 00646419
304630
Reparatursatz 00617878
298046
Mutter 00184005
285500
Brennerrohr 00674174
307739
Brennerkopf,Brenner
Zündschalter 00630682
227126
Anschluss 00658871
306556
Zündkopf 10005506
381379
Zündung,Zündung
Brennerrohr 00674172
307737
Brennerkopf,Brenner
Gehäuse-Unterteil 00682741
259246
Gummifuss 00604510
294775
Gitter 00449626
250495
Brennerring 00615303
207117
Brennerkopf,Brenner
Schraube 00603292
206502
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
2873476
ROHR
2880133
ROHR
3858386
THERMOELEMENT
5038995
THERMOELEMENT
ELEKTROMAGNET
7715696
ELEKTROMAGNET
UNTERLEGSCHEIBE
7716281
UNTERLEGSCHEIBE
GITTER
8946891
GITTER
GITTER
8946892
GITTER
GUMMIFUSS
8973996
GUMMIFUSS
Gehäuseteile,Fuß
BEFESTIGUNGSTEIL
D645306
BEFESTIGUNGSTEIL
MONTAGE SET
M212499
MONTAGE SET
SCHLAUCH 83.500.387
1595668
SCHLAUCH 83.500.387
GEHÄUSE-UNTERTEIL
2881718
GEHÄUSE-UNTERTEIL
MULDE
2883210
MULDE
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
UNTERLEGSCHEIBE
D646211
UNTERLEGSCHEIBE
U27161
