Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10001823
282111
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Dichtband BOSCH 00604095 2,5m für Gaskochstelle
294668
Dieser lange Dichtstreifen wird zum Einsetzen des Gas-Kochfeldes auf die Arbeitsplatte bzw. in die Möbel benötigt.
Sicherheitsventil 00421258
204219
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Halter 00181743
285199
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Düsensatz Erdgas 00418858
204157
Düsen
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Gummifuss BOSCH 00632783 für Kochfeld
302283
Kochfeld
Gummifuss 00416462
288122
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
206084
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsen
206085
Brennerkopf,Brenner
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Drehgriff-Kochstelle 00416333
204087
Halter 00032414
282076
Brennerrohr 00367433 Originalersatzteil von Bosch
10039473
Brennerrohr 00367433 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerrohr 00367433
Brenner 00419895
220454
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00367418
248514
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
Gehäuse-Unterteil 00470068 Originalersatzteil von Bosch
10037768
Gehäuse-Unterteil 00470068 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00470068
Brennerrohr 00367417
220192
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00424757
220787
Anschlusskabel 00418477
220405
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Anschlusseinheit 00159906 Originalersatzteil von Bosch
10037365
Anschlusseinheit 00159906 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusseinheit 00159906
Brennerrohr 00367432 Originalersatzteil von Bosch
10039472
Brennerrohr 00367432 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerrohr 00367432
Anschluss 00424039
289253
Stutzen 00367431 Originalersatzteil von Bosch
10039471
Stutzen 00367431 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stutzen 00367431
Dichtung medium d=66mm Pappe 00172328
284415
Gummifuss fuer topftraeger 00166281
283798
Düsensatz Erdgas 00416374 Originalersatzteil von Bosch
10038026
Düsensatz Erdgas 00416374 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Düsensatz Erdgas 00416374
Düsen
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
