Schraube 00616506
297763
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Dichtsatz 12023583
386370
282111
Mutter 10016358 Originalersatzteil von Bosch
10038110
Mutter 10016358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10016358
Thermoelement 12027218 Originalersatzteil von Bosch
10030540
Thermoelement 12027218 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 12027218
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Diffuser BOSCH 12012909 für Herd
385289
Flüssiggasdüsen BOSCH 12012007 G30 29mbar Satz für Gaskochfeld
277676
Bestehend aus 12 Düsen Butan-Propan G30 / G31 , 28-30 / 37 mbar
Düsen
Diffuser BOSCH 12012393 für Kochfeld
277820
Kochfeld
Brennerdeckel BOSCH 12012595 für Herd
385227
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 12012600 für Herd
385230
Brennerkopf,Brenner
Diffuser BOSCH 12012910 für Herd
385290
Diffuser BOSCH 12012911 für Herd
385291
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Zündkopf BOSCH 12012039 für Kochfeld 12012038
277699
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12012038
Zündung,Zündung
Düsensatz Erdgas 12012005
277675
Düsen
Brennerdeckel BOSCH 12012591 für Herd
385225
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 12012598 für Herd 12013082
385228
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12013082
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 12012593 für Herd
385226
Brennerkopf,Brenner
Mutter 10000655
380411
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
291303
Dichtung 12014277
385501
Dichtung Bosch 12014277 für Kochfeld
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
4909147
H689524
H689627
SEALINGKIT
M413253
SEALINGKIT
GUMMIFUSS
Q256848
GUMMIFUSS
Gehäuseteile,Fuß
GUMMIFUSS
Q256849
GUMMIFUSS
Gehäuseteile,Fuß
THERMOELEMENT
Q340803
THERMOELEMENT
R922400
G248083
ANSCHLUSSKABEL
G718956
ANSCHLUSSKABEL
H541874
H690254
M213153
THERMOELEMENT
Q741497
THERMOELEMENT
KNOPF-KOCHSTELLE
R922167
KNOPF-KOCHSTELLE
