Flüssiggasdüsen BOSCH 12012011 G30 50mbar Satz für Gaskochfeld
277679
Flüssiggas Butan G 30 , 50 mbar
Düsen
Spannring 10002508
380753
Spannring 10002508
Schraube 00616506
297763
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Dichtsatz 12023583
386370
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Düsensatz Flüssiggas G30/ 37mbarButan 37mbar speziell für Polen G30/ 37mbar 12012012
277680
Düsen
Flüssiggasdüsen BOSCH 12012007 G30 29mbar Satz für Gaskochfeld
277676
Bestehend aus 12 Düsen Butan-Propan G30 / G31 , 28-30 / 37 mbar
Düsen
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Brennerdeckel BOSCH 12012595 für Herd
385227
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 12012600 für Herd
385230
Brennerkopf,Brenner
Diffuser BOSCH 12012910 für Herd
385290
Diffuser BOSCH 12012911 für Herd
385291
Brennerhahn 12013904
278139
Brennerhahn Bosch 12013904 für Kochfeld
Brennerkopf,Brenner
Zündtransformator 12015937 Originalersatzteil von Bosch
10036275
Zündtransformator 12015937 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zündtransformator 12015937
Zündung
Brennerhahn 12034726 Originalersatzteil von Bosch
10030527
Brennerhahn 12034726 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerhahn 12034726
Brennerkopf
Zündkopf BOSCH 12012039 für Kochfeld 12012038
277699
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12012038
Zündung,Zündung
Düsensatz Erdgas 12012005
277675
Düsen
Brennerdeckel BOSCH 12012593 für Herd
385226
Brennerkopf,Brenner
Mutter 10000655
380411
Thermoelement ASSEB.THERMOCOUPLE mWOK L=450mm SABAF HE 00425491
204388
Heizelement,Heizelement
Schraube 00603292
206502
Zündkopf 12012384
277814
Zündkopf 12012384
Zündung,Zündung
Brennerhahn 12012581
277880
Brennerhahn Bosch 12012581 für Gaskochfeld Herd
Brennerkopf,Brenner
THERMOELEMENT
8936022
THERMOELEMENT
BEFESTIGUNG RING
H689280
BEFESTIGUNG RING
Gehäuseteile,Ringe
H689524
H689609
H689627
VERTEILER
H690214
VERTEILER
BRENNERKELCH
H869471
BRENNERKELCH
Gehäuseteile,Gehäuse
GITTER
H909203
GITTER
SEALINGKIT
M413253
SEALINGKIT
GUMMIFUSS
Q256848
GUMMIFUSS
Gehäuseteile,Fuß
GUMMIFUSS
Q256849
GUMMIFUSS
Gehäuseteile,Fuß
ZÜNDSCHALTER
Q335305
ZÜNDSCHALTER
H541874
KLAMMER ERSATZTEIL
H689998
KLAMMER ERSATZTEIL
BEFESTIGUNG
H690001
BEFESTIGUNG
H690254
KNOPF DE WAHLSCHALTER
Q141182
Q210899
MULDE
Q318484
MULDE
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
GITTER
Q326272
GITTER
