Spannring 10002508
380753
Spannring 10002508
Schraube 00616506
297763
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Dichtsatz 12023583
386370
Thermoelement 12027218 Originalersatzteil von Bosch
10030540
Thermoelement 12027218 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 12027218
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Flüssiggasdüsen BOSCH 12012007 G30 29mbar Satz für Gaskochfeld
277676
Bestehend aus 12 Düsen Butan-Propan G30 / G31 , 28-30 / 37 mbar
Düsen
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Brennerdeckel BOSCH 12012595 für Herd
385227
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 12012600 für Herd
385230
Brennerkopf,Brenner
Diffuser BOSCH 12012910 für Herd
385290
Diffuser BOSCH 12012911 für Herd
385291
Zündkopf BOSCH 12012039 für Kochfeld 12012038
277699
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12012038
Zündung,Zündung
Düsensatz Erdgas 12012005
277675
Düsen
Brennerdeckel BOSCH 12012593 für Herd
385226
Brennerkopf,Brenner
Mutter 10000655
380411
Schraube 10011746
381601
291303
Zündkopf 12012384
277814
Zündkopf 12012384
Zündung,Zündung
4909147
BEFESTIGUNG RING
H689280
BEFESTIGUNG RING
Gehäuseteile,Ringe
H689524
H689609
H689627
VERTEILER
H690214
VERTEILER
GITTER
H909203
GITTER
SEALINGKIT
M413253
SEALINGKIT
GUMMIFUSS
Q256848
GUMMIFUSS
Gehäuseteile,Fuß
GUMMIFUSS
Q256849
GUMMIFUSS
Gehäuseteile,Fuß
THERMOELEMENT
Q340803
THERMOELEMENT
ANSCHLUSSKABEL
G718956
ANSCHLUSSKABEL
H541874
KLAMMER ERSATZTEIL
H689998
KLAMMER ERSATZTEIL
BEFESTIGUNG
H690001
BEFESTIGUNG
THERMOELEMENT
H690183
THERMOELEMENT
H690254
KNOPF DE WAHLSCHALTER
Q141182
Q210899
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
Q320082
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
Q324738
THERMOELEMENT
Q335318
THERMOELEMENT
