Flüssiggasdüsen BOSCH 12012011 G30 50mbar Satz für Gaskochfeld
277679
Flüssiggas Butan G 30 , 50 mbar
Düsen
Thermoelement 12012623
385240
Thermoelement Bosch 12012623 für Kochfeld
Heizelement,Heizelement
Spannring 10002508
380753
Spannring 10002508
Dichtsatz 12023583
386370
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Düsensatz Flüssiggas G30/ 37mbarButan 37mbar speziell für Polen G30/ 37mbar 12012012
277680
Düsen
Flüssiggasdüsen BOSCH 12012007 G30 29mbar Satz für Gaskochfeld
277676
Bestehend aus 12 Düsen Butan-Propan G30 / G31 , 28-30 / 37 mbar
Düsen
Brennerdeckel BOSCH 12012573 für Kochfeld
277873
Kochfeld
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Brennerdeckel BOSCH 12012595 für Herd
385227
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 12012600 für Herd
385230
Brennerkopf,Brenner
Diffuser BOSCH 12012910 für Herd
385290
Diffuser BOSCH 12012911 für Herd
385291
Brennerhahn 12013904
278139
Brennerhahn Bosch 12013904 für Kochfeld
Brennerkopf,Brenner
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Brennerhahn 12034726 Originalersatzteil von Bosch
10030527
Brennerhahn 12034726 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerhahn 12034726
Brennerkopf
Schraube Set 10 Stück Brenner Verschraubung BOSCH 00417788 für Herd
204130
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Zündkopf BOSCH 12012039 für Kochfeld 12012038
277699
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12012038
Zündung,Zündung
Düsensatz Erdgas 12012005
277675
Düsen
Brennerdeckel BOSCH 12012593 für Herd
385226
Brennerkopf,Brenner
Mutter 10000655
380411
Thermoelement ASSEB.THERMOCOUPLE mWOK L=450mm SABAF HE 00425491
204388
Glaskeramikpflege 00311499
203709
Reinigungstuch 00466148
291316
291303
Zündkopf 12012384
277814
Zündkopf 12012384
Zündung,Zündung
Brennerhahn 12012581
277880
Brennerhahn Bosch 12012581 für Gaskochfeld Herd
Brennerkopf,Brenner
6740584
THERMOELEMENT
8936022
THERMOELEMENT
ANSCHLUSS
D645963
ANSCHLUSS
BEFESTIGUNG RING
H689280
BEFESTIGUNG RING
Gehäuseteile,Ringe
H689524
H689609
VERTEILER
H690214
VERTEILER
BRENNERKELCH
H869471
BRENNERKELCH
Gehäuseteile,Gehäuse
KNOPF DE WAHLSCHALTER
H869612
GITTER
H909203
GITTER
SEALINGKIT
M413253
SEALINGKIT
GUMMIFUSS
Q256848
GUMMIFUSS
Gehäuseteile,Fuß
GUMMIFUSS
Q256849
GUMMIFUSS
Gehäuseteile,Fuß
R922400
H541874
KLAMMER ERSATZTEIL
H689998
KLAMMER ERSATZTEIL
BEFESTIGUNG
H690001
BEFESTIGUNG
H690254
MULDE
Q318468
MULDE
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
