Ersatzteile für Bosch PCH615DEU/09
PCH615DEU/09
Kochfeld
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
10079160
Originalteil von Bosch Dichtung 10001823
Ablaufpumpe für Waschmaschinen (1327320121) 00188489
343239
Entleerungspumpe, 230-240V, 50Hz
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00188489
289658
Drehgriff-Kochstelle 00416402
204088
Dichtung 10016312 Originalersatzteil von Bosch
10031270
Originalteil von Bosch Dichtung 10016312
204104
Heizelement,Heizelement
Thermoelement 600mm für WOK Brenner BOSCH 00188489 in Gaskochfeld
202857
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
282111
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt. Kochfeld
190879
Zündkopf 00601150
206419
Zündung,Zündung
Schlauchanschluss 10006024
267629
Brennerkopf 00187639
202818
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Wok-Ring 17005954 Originalersatzteil von Bosch
10039126
Originalteil von Bosch Wok-Ring 17005954
Halter 00181743
285199
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Brennerdeckel 00187631
202816
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00614940
225773
Dichtung 00172442 00153993
284425
Unterlegscheibe 00424237
289279
Zündschalter Kette 4 Schalter - 00425676
204401
203466
Brennerkopf,Brenner
202614
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00612255
225407
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Anschlusskabel 00423551
204298
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
203465
Brennerkopf,Brenner
204231
Dichtung 12014275
385499
Dichtung 12014275
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
206084
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsen
206085
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkopf,Brenner
202613
Brennerkopf,Brenner
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Brennerdeckel 00187632
202817
Brennerkopf,Brenner
10030491
Originalteil von Bosch Anschluss 10008510
Stutzen 00366323
287881
Mulde 00680819
234058
Kochfeld
Gitter 00369681
287939
Mutter 00184005
285500
Gashahn 00612303
225414
Gehäuse-Unterteil 00219027 Originalersatzteil von Bosch
10039397
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00219027
Stutzen 00218729
218090
Stutzen 00366324 Originalersatzteil von Bosch
10039343
Originalteil von Bosch Stutzen 00366324
Dichtung wok d=135,5mm Pappe 00427206
204447
Dichtung medium d=66mm Pappe 00172328
284415
Knebeldichtung BOSCH 00429319 für Drehgriff Gaskochfeld
290238
Dichtung optimiert für Stahlmulde. Dichtung,Dichtung,Bedienknebel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,814109399fc44df98189c35e3125c804,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
Gummifuss GUMMIPUFFER TOPFROST 00152793
283295
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235 Dichtungen
3858386
DICHTUNG Dichtungen
3859908
DICHTUNG Dichtungen
4589759
MONTAGE SET
493120
MONTAGE SET Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BRENNERDECKEL
5822653
BRENNERDECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
THERMOELEMENT L=600MM BUCHSE ZWEILEITER KOPFLAEN=38MM
6736651
THERMOELEMENT L=600MM BUCHSE ZWEILEITER KOPFLAEN=38MM Schalter / Taster
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
6739534
DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
THERMOELEMENT L=550MM BUCHSE ZWEILEITER KOPFLAENGE=33MM
6739784
THERMOELEMENT L=550MM BUCHSE ZWEILEITER KOPFLAENGE=33MM Schalter / Taster
ELEKTROMAGNET
7715696
ELEKTROMAGNET
UNTERLEGSCHEIBE
7716281
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
AUFLAGE
8736108
AUFLAGE
ANSCHLUSS
M112829
ANSCHLUSS Anschlussteile
THERMOELEMENT ALTERNATIV FÜR BEKO (230100032), BOSCH (00188358, 00188403, 00189505, 00416742, 00425505, 00425506 ...
W476567
THERMOELEMENT ALTERNATIV FÜR BEKO (230100032), BOSCH (00188358, 00188403, 00189505, 00416742, 00425505, 00425506 ... Schalter / Taster
SCHLAUCH 83.500.387
1595668
SCHLAUCH 83.500.387 Anschlussteile,Rohre
ADAPTER
3853872
ADAPTER Anschlussteile,Rohre
THERMOELEMENT
497051
THERMOELEMENT Schalter / Taster
THERMOELEMENT
497271
STUTZEN
5825361
STUTZEN
STUTZEN
5834700
STUTZEN
STUTZEN
5834702
STUTZEN
STUTZEN
5834703
STUTZEN
GEHÄUSEUNTERTEIL
5838284
GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
KOCHFELD
600466
KOCHFELD Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
GITTER
6739245
GITTER Gehäuseteile
THERMOELEMENT
8936034
THERMOELEMENT
8936035
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
