Ersatzteile für Bosch PBH6B5B60A/01
PBH6B5B60A/01
Kochfeld
Dichtung 12014274 00622824
10003483
Dichtung 12014274
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00622824
Dichtung 10016312 Originalersatzteil von Bosch
10031270
Originalteil von Bosch Dichtung 10016312
Thermoelement 00617909
207290
Heizelement,Heizelement
Thermoelement BOSCH 00617911 für Herd
207291
Dübel Gummifuß Topfrost Nietform , Durchmesser 3,8mm 00189607
286095
282111
Dichtungsband 00623325
299522
Dichtungsband Bosch 00623325 für Kochfeld
190879
WokRing SIEMENS 17003263 HEZ298127 für Gaskochfeld
600347
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 17003263 Zubehör z.B. HEZ298127 , HZ298107 , Z2471X0 Kochfeld
Brennerring 00616274
207217
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf WOK Brenner -400mm 00616271
297704
Zündung,Zündung,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,63b75e82582241318bd647651695b0fc,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Brennerring 00615301
207115
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas 00635831
208216
Düsen
615011
Halter 00616270
297703
Halter 00615320
297394
Halter 00615320
Unterlegscheibe 00424237
289279
Brennerdeckel Brennerdeckel 00619614
207443
Brennerkopf,Brenner
Einbausatz 00640542
227603
Befestigungsteil 00633010
302361
Brennerdeckel 00647533
209009
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 00619613 für Kochfeld
207442
Brennerkopf,Brenner
Schraube Set 10 Stück Brenner Verschraubung BOSCH 00417788 für Herd
204130
Dichtung BOSCH 10001813 für Kochfeld
380648
SealingAUX BURNER SEALING GASKET MICA Dichtung,Dichtung
Dichtung BOSCH 10001814 für Kochfeld
380649
Dichtung 00615310
297391
Schraubensatz 00613175
296822
Dichtung 00615312
297392
Brennderdeckel für WOK BOSCH 00647658 für Herd
209032
Brennerkopf
Schraube 00616507
297764
Schraube 00616507
Brennerring 10002048
380721
Brennerkopf,Brenner
10030491
Originalteil von Bosch Anschluss 10008510
Drehgriff 00635248
208172
Druckregler 00419164
204173
Mutter 00616284
297707
Mulde 00774074
265437
Kochfeld
Gitter 11014105
271241
Zündkopf 00631154
302051
Zündung,Zündung
Brennerkelch 00620354
226228
Brennerkopf,Brenner
Aufkleber 00646419
304630
Anschlusskabel 00427517
289972
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Sammler 11005035 Originalersatzteil von Bosch
10031676
Originalteil von Bosch Sammler 11005035
Zündschalter 00638672
303753
Brennerrohr 00747558
311780
Brennerkopf,Brenner
Gehäuse-Unterteil 00685201 Originalersatzteil von Bosch
10031673
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00685201
Brennerring 00615303
207117
Brennerkopf,Brenner
Knebeldichtung BOSCH 00429319 für Drehgriff Gaskochfeld
290238
Dichtung optimiert für Stahlmulde. Dichtung,Dichtung,Bedienknebel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,814109399fc44df98189c35e3125c804,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235 Dichtungen
2873476
2873507
2873508
MUTTER Befestigungsteile
4909148
SCHRAUBE Befestigungsteile
THERMOELEMENT
4909550
THERMOELEMENT Schalter / Taster
THERMOELEMENT
4909551
GUMMIS (TOPFTRÄGER)
5838150
GUMMIS (TOPFTRÄGER) Gehäuseteile,Fuß
6740584
UNTERLEGSCHEIBE
7716281
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
DICHTUNGSBAND
D644134
DICHTUNGSBAND Dichtungen
GEHÄUSE-UNTERTEIL
5110597
DRUCKREGLER
6741491
DRUCKREGLER Regler
ANSCHLUSSKABEL
8937473
ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
BRENNERROHR
F148587
BRENNERROHR Anschlussteile,Rohre
GRID - STEEL GRID VS60R 2G
G117999
GRID - STEEL GRID VS60R 2G Gehäuseteile
MULDE
G998497
MULDE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
