Ersatzteile für Bosch PBH615B80E/02
PBH615B80E/02
Kochfeld
289658
Dichtung 10016312 Originalersatzteil von Bosch
10031270
Originalteil von Bosch Dichtung 10016312
Thermoelement BOSCH 00619111 für Herd
207388
Heizelement,Heizelement
Thermoelement BOSCH 00617911 für Herd
207291
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Bestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben Gehäuseteile
Dichtungsband 00623325
299522
Dichtungsband Bosch 00623325 für Kochfeld
282111
Dichtung 10001816
380651
Dichtung Bosch 10001816 für Herd
190879
Düsensatz Flüssiggas 00620122 620122 Bosch, Siemens, Neff
157348
Düsensatz SIEMENS 00620122 Flüssiggas für Kochstelle Herd Gas
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00620122 Zubehör z.B. JZ2260X1 , VVZ2260X1
Düsen
Schlauchanschluss 10006024
267629
Zündkopf 00616050
207184
Zündung
Brenner 00615317
252248
Brenner 00615317
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00620118
207478
Düsen
Drehgriff-Kochstelle 00619631
207446
Brenner 00615316
207121
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00614940
225773
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Brennerdeckel 00648164
209076
Brennerkopf,Brenner
Adapter 00630608
227121
Halter 00615320
297394
Halter 00615320
Unterlegscheibe 00424237
289279
Düsensatz Flüssiggas Düsensatz G30/36mbar Defendi (für Polen) 00623739
207663
Düsen
Gashahn 00612255
225407
Brenner 00615314
207119
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas G30/31 30/37mbar (nicht für DE) 00620129
226224
Düsensatz (nicht für DE) BOSCH 00620129 für Herd 12Stk
Flüssiggas G30/31 30/37mbar (nicht für DE) Düsen
Schraube Set 10 Stück Brenner Verschraubung BOSCH 00417788 für Herd
204130
Anschlusskabel 00423551
204298
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Dichtung BOSCH 10001813 für Kochfeld
380648
SealingAUX BURNER SEALING GASKET MICA Dichtung,Dichtung
Dichtung BOSCH 10001814 für Kochfeld
380649
Zündschalter 00619603
207437
Dichtung 00615310
297391
Schraubensatz 00613175
296822
Dichtung 00615312
297392
Düsensatz Erdgas 00620121
207481
Düsen
Düsensatz Erdgas 00620119
207479
Düsen
Brennerdeckel BOSCH 00619606 für Kochfeld
207439
Brennerkopf,Brenner
Gitter 00700331
212001
Brennerdeckel 00648248
209084
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf 00619583
298547
Zündkopf 00619583
Zündung,Zündung
Brennerring BOSCH 00619617 für Kochfeld
298557
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 00619607 für Herd
207440
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00615324
225811
10030491
Originalteil von Bosch Anschluss 10008510
Brennerrohr 00700018
309204
Brennerkopf,Brenner
Rohr 00432743
221207
Brennerrohr 00700019
309205
Brennerkopf,Brenner
Aufkleber 00646419
304630
Reparatursatz 00617878
298046
Stutzen 00685197
234556
Gehäuse-Unterteil 00685201 Originalersatzteil von Bosch
10031673
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00685201
Mulde 00685200
234557
Kochfeld
Zündkopf 10005506
381379
Zündung,Zündung
Schraube 00620974
298848
Knebeldichtung BOSCH 00429319 für Drehgriff Gaskochfeld
290238
Dichtung optimiert für Stahlmulde. Dichtung,Dichtung,Bedienknebel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,814109399fc44df98189c35e3125c804,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c
Gummifuss GUMMIPUFFER TOPFROST 00152793
283295
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235 Dichtungen
2873476
THERMOELEMENT
4909551
THERMOELEMENT Schalter / Taster
THERMOELEMENT
4909716
GITTER
5111701
GITTER Gehäuseteile
6740584
SCHRAUBE Befestigungsteile
UNTERLEGSCHEIBE
7716281
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
AUFLAGE
8736108
AUFLAGE
DICHTUNGSBAND
D644134
DICHTUNGSBAND Dichtungen
BEFESTIGUNGSTEIL
D645306
BEFESTIGUNGSTEIL
H335070
DICHTUNG Dichtungen
MONTAGE SET
M212499
MONTAGE SET Befestigungsteile
SCHLAUCH 83.500.387
1595668
SCHLAUCH 83.500.387 Anschlussteile,Rohre
STUTZEN
5110593
STUTZEN
KOCHFELD
5110596
KOCHFELD Heiz und Kühlelemente
GEHÄUSE-UNTERTEIL
5110597
8938847
MUTTER Befestigungsteile
D643370
ADAPTER
F375093
ADAPTER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
