206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
Verbindungsteil BOSCH 00636263 für Herd
227458
Verbindungsteil Tab + Polibox input connection
Anschlusseinheit 00636298
303216
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
Befestigungsteil 11008965
382269
Rahmen 00773082
241624
Rahmen 00773082
Lüfter BOSCH 12008984 für Herd
277019
Bedienmodul 11044738 Originalersatzteil von Bosch
10039056
Bedienmodul 11044738 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11044738
Heizzone-Induktion 11028296 Originalersatzteil von Bosch
10037823
Heizzone-Induktion 11028296 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizzone-Induktion 11028296
Induktionsheizkörper
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7
Glaskeramikfläche BO_.60.XX_.OC.L.Des 00778683
609762
Kochfeld
Heizzone-Induktion 11028225 Originalersatzteil von Bosch
10030500
Heizzone-Induktion 11028225 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizzone-Induktion 11028225
NTC-Sensor BOSCH 12009077 für Herd
384636
Verbindungsteil 00636251
303188
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
207360
Wärmeleitpaste DOW CORNING® 340 für NTC - Sensoren.
Kochfeld
Steckergehäuse für Polybox 00628829
301316
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Glaskeramikfläche,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Induktionsheizkörper,Kochfeld,Glaskeramikfläche
Verbindungsteil BOSCH 00636313 für Herd
303222
289354
Befestigungsteil 11008963
269305
Deckel 11028301
383859
Brennerkopf
Abdeckung 00636562
303284
Kochtopf 24cm groß Siemens 17006016 für Induktionskochfeld
11000202
Hochwertiger Topf, geeignet für alle Elektrokochfelder, auch für Induktion
Passende Abmessungen für die Kochzonen unserer Kochfelder
Hervorragende Wärmeverteilung dank Kapselboden mit Aluminiumkern
Backofenfest (mit Glasdeckel bis 180° C, ohne Glasdeckel bis 220° C)
Spülmaschinengeeignet
Smartes Design: für gute Stapelung und Lagerung.
Geeignet für Induktion
Kochtopf Ø 22 (unten) / 24 cm (oben), 9l Inhalt mit Glasdeckel
Material: Rostfreier Stahl (18/10)
Innere Höhe: 20 cm
Literanzeige in den Töpfen
Plancha Grillplatte AEG A9HL33 9029797074 für Induktionskochfeld
616787
Perfekter Outdoor-Grillgeschmack das ganze Jahr über
Abmessungen: 52 x 24 x 2 cm
Verwandeln Sie das Kochfeld in einen Grill. Mit der Plancha Grillplatte können Sie das ganze Jahr über ein Outdoor-Grillerlebnis genießen. Perfekt gegrillte Steaks, knackige Spargel und scharf angebratene Jakobsmuscheln.
- Ihre Zutaten werden auf der gesamten Fläche gleichmäßig gegrillt.
- Durch die Antihaftbeschichtung benötigen Sie beim Kochen weniger Fett.
- Durch die Antihaftbeschichtung lässt sich die Platte einfach reinigen.
- Die Plancha Grillplatte passt perfekt auf Ihr Induktionskochfeld und auch auf alle anderen Kochfeldtypen.
Modul 11031382 Originalersatzteil von Bosch
10037807
Modul 11031382 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Modul 11031382
Modul 11009107
269344
Modul 11009107
Modul 11009109
269346
2873562
MONTAGE SET
493120
MONTAGE SET
DICHTUNGSBAND
497242
DICHTUNGSBAND
FEDER
7345444
FEDER
STECKERGEHÄUSE
D988899
STECKERGEHÄUSE
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
LIEN
G484487
LIEN
G484508
GRAFE
G484520
GRAFE
BEFESTIGUNGSTEIL
G484679
BEFESTIGUNGSTEIL
BEFESTIGUNGSTEIL
G484680
BEFESTIGUNGSTEIL
12032GA-24L-ATD LÜFTER
G484841
SONDE CTN
G484860
SONDE CTN
Thermostate,Temperaturfühler
SONDE CTN
G484863
SONDE CTN
VERBINDUNGSTEIL
G996842
VERBINDUNGSTEIL
DICHTUNGSBAND
H410326
DICHTUNGSBAND
INDUKTIONSPLATTE
M396413
INDUKTIONSPLATTE
INDUKTIONSPLATTE
M396414
INDUKTIONSPLATTE
DECKEL
M396416
DECKEL
INDUCTIONHOTPLATE
Q235997
INDUCTIONHOTPLATE
G484509
G484510
G484511
G484512
G484522
BLENDRAHMEN
G484625
BLENDRAHMEN
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M396417
GEHÄUSE-UNTERTEIL
PAN
R931770
PAN
PAN
R931771
PAN
PAN
R931772
PAN
Zubehörteile,Backofenbleche
PAN
R931898
PAN
PAN
R931899
PAN
PAN
R931900
PAN
PAN
R931901
PAN
PAN
R931902
PAN
PAN
R931903
PAN
