Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10001823
Wok-Ring 17005938 Originalersatzteil von Bosch
10030492
Wok-Ring 17005938 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wok-Ring 17005938
Schraube 00616506
297763
Antrieb 00605977
206632
Antrieb Bosch 00605977 für Herd
ohne Verriegelungsmachenismus
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
282111
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Zündkopf 00601150
206419
Zündung,Zündung
Brennerkopf 00187639
202818
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Halter 00181743
285199
Dichtung 00172442 00153993
284425
Antriebsachse 00167044
202456
203466
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
203465
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel small d=55mm 00610361
206777
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 00418694 für Herd
204149
medium d=75mm rauh0
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00189613
202878
Brennerdeckel wok-aussen d=130mm rauh0 00189613
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00189614
245707
Brennerdeckel wok-innen d=61mm rauh0 00189614
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 12014275
385499
Dichtung 12014275
Gummifuss 00416462
288122
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
206084
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsen
206085
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkopf,Brenner
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Brennerrohr 00363762 Originalersatzteil von Bosch
10038022
Brennerrohr 00363762 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerrohr 00363762
Unterlegscheibe 00184804
285682
Brennerrohr 00363681
287813
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00363703 Originalersatzteil von Bosch
10038021
Brennerrohr 00363703 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerrohr 00363703
Gehäuse-Unterteil 00470094 Originalersatzteil von Bosch
10038017
Gehäuse-Unterteil 00470094 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00470094
Antriebsachse 00265118
203374
Antriebsachse Bosch 00265118 für Herd
ohne Verriegelungszähne, für ungesicherte Gashähne.
Schraube 00603292
206502
Dichtung medium d=66mm Pappe 00172328
284415
Rost 00484128
205621
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss
