154527
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
154547
Strahlheizkörper,Kochfeld
154546
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
155700
154553
EGO 10.57413.688 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00445833. VG: Artikel-Vorgänger wie BSH 00445833, wird durch BSH 00670016 ersetzt.
Zweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2400/1600 Watt und 230 Volt, für Glaskeramikkochfelder
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht.
Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich.
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
10100002
Werte: 13A / 230V
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
190957
Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe (EGO 10.57413.664), hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten.
Glaskeramikfläche,Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
Dichtbandset mit Klebefläche 00041316 041316 Bosch, Siemens, Neff
172382
Dichtband BOSCH 00041316 2Stk je 2,54m für Kochfeld Kühlschrank
Besteht aus 2 x 2540 mm langen Dichtungen.
Zubehör,Zubehör,Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,2782da92a8af40989c3badeb063a22f4,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
156126
Einbausatz BOSCH 00055224 für Herd
282229
Drehgriff 00028607
281908
Anzeige 00028363
281895
Abdeckung 00118635 Originalersatzteil von Bosch
10040930
Abdeckung 00118635 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00118635
203640
Abbildung ähnlich.
DICHTUNGSBAND FÜR GLASKERAMIKFELD B:10XH:5MM, L=2X2540MM GRAU
1481415
DREHGRIFF 48779402
1545391
DREHGRIFF 48779402
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
1927871
HEIZZONE-HIGHLIGHT
2883859
HEIZZONE-HIGHLIGHT
3357032
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 1200 W FÜR GLASKERAMIK
5729092
5729093
10.57413.664 HEIZZONE-HIGHLIGHT OVAL, 2400/1600W- 230V, 10.57413.664
596119
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER EGO HIGHLIGHT 140MM-1200W
767383
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
C00380139 SCR300, SCHABER FÜR KERAMIK KOCHFELD
G746677
HL-T165R STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W
M550105
SCHABER FÜR GLASKERAMIKFLÄCHEN INCL. 4 ERSATZKLINGEN IM GRIFF
Q212101
20.02032.811 HEIZKÖRPER Q180_1800 W HILI HP
Q315073
XN-165S STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W
Q89890
FEDER 48810402
1543978
FEDER 48810402
ENERGIEREGLER 75504402
1560694
TRAEGER 48767302
1582668
TRAEGER 48767302
Auflagen
ABDECKUNG 48897401
1583912
ABDECKUNG 48897401
