Ersatzteile für Bosch NKN675T01/01
NKN675T01/01
Kochfeld
Dichtband/Dichtung 9mm(B) x 2mm(D) für Kochfeldern | Länge: 3m
244034
Universal einsetzbares Dichtband zur Montage von Kochfeldern unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
Das Kochfeld ausgebaut oder umgebaut und anschließend kein Dichtband mehr für das erneute Verkleben zur Hand. Wir schaffen Abhilfe mit unserem praktischen, hochleistungsfähigen Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern.
  • Einseitig, selbstklebendes Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern bzw. Ceranfeldern
  • Extrem guter Halt, durch hitzebeständigen Hochleistungskleber
  • Extrem temperaturbeständig, hält Temperaturen von -40 bis +120 Grad Celsius stand
  • Besteht aus EPDM- Zellkautschuk: Sehr leistungsfähiges Material und kann dennoch ganz einfach mit einem Cutter-Messer auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden
  • Auslieferung in einem umweltfreundlichen Briefkuvert aus 100% Altpapier - ohne unnötigen Plastikmüll
154547
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
155544
Kochfeld
155700
154553
Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Strahlheizkörper,Kochfeld
Strahlheizkörper 2kreis 230mmØ EGO 10.51213.492 für Kochfeld
601563
EGO 10.51213.492 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00436626 , 11048487 Zweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2200/1000 Watt und 230 Volt Strahlheizkörper,Kochfeld
Strahlheizkörper 2kreis 210/135mm SIEMENS 00436626 EGO 10.51213.492 für Kochfeld
156040
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/1000 Watt und 230 Volt für das Glaskeramikkochfeld. Strahlheizkörper,Kochfeld
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche. Dichtung,Dichtung
10037269
Gehäuse 00490550
292444
Gehäuseunterteil Polybox IH4 Bosch 00490550 für Glaskeramikkochfeld Herd
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
190957
Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe (EGO 10.57413.664), hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten. Glaskeramikfläche,Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Leiste 11009740
215570
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
Stecker 00420580
220492
Zugentlastung 00173933
284635
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
156126
Deckel DECKEL-POLYBOX ERSATZ MIT AUFKLEBER ohne 00490579
292448
Deckel BOSCH 00490579 für Herd
DECKEL-POLYBOX ERSATZ MIT AUFKLEBER ohne Brennerkopf
Befestigungsteil 00174959
202645
Distanzteil Abstandshalter Polybox 00422493
288960
Befestigungsteil Heizkoerperfeder 00420214
288599
Zugentlastung 00174152
284655
Kabelbaum 00490552
292445
Displaymodul 00498199
251922
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Display
Kabelbaum 00490646
223790
Kabelbaum 00491338
223844
Kabelbaum 00422678
288980
Gehäuse 00421557
288828
Befestigungsteil 00422420
288959
Gehäuse-Unterteil 00470765
222821
Kabelbaum 00491205
223842
Displaymodul 00498202
251923
Displaymodul 00498200
224339
Kabelbaum 00490619
223786
Gehäuse 00491878
292578
Kabelsatz 00490639
223788
Gehäuse 00421556
288827
Ersatzklingen BOSCH 17000335 für Glasschaber 5Stk
386423
1927871
10.58113.032 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V, 180MM Heiz und Kühlelemente
ZUGENTLASTUNG
3861214
ZUGENTLASTUNG Gehäuseteile
DICHTBAND GLASKERAMIKFLÄCHE
3870534
DICHTBAND GLASKERAMIKFLÄCHE Dichtungen
5729093
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER F. GLASKERAMIK 180MM-1800W Heiz und Kühlelemente
5821128
2002032842 HEIZZONE-HIGHLIGHT 2000W-230V
582844
2002032842 HEIZZONE-HIGHLIGHT 2000W-230V Heiz und Kühlelemente
10.57413.664 HEIZZONE-HIGHLIGHT OVAL, 2400/1600W- 230V, 10.57413.664
596119
10.57413.664 HEIZZONE-HIGHLIGHT OVAL, 2400/1600W- 230V, 10.57413.664 Heiz und Kühlelemente
BEFESTIGUNGSTEIL HEIZKÖRPERFEDER
6741773
BEFESTIGUNGSTEIL HEIZKÖRPERFEDER Befestigungsteile
C00139036 KOCHZONE, 1800W/230V
6815577
C00139036 KOCHZONE, 1800W/230V Heiz und Kühlelemente
ANSCHLUSSEINHEIT
7177250
ANSCHLUSSEINHEIT Anschlussteile
GEHÄUSE
7179113
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
7804263
10.54113.134 HEIZZONE-HIGHLIGHT Heiz und Kühlelemente
10.51213.492 HEIZZONE-HIGHLIGHT 210/140 MM, 2200/1000 W
7804282
10.51213.492 HEIZZONE-HIGHLIGHT 210/140 MM, 2200/1000 W Heiz und Kühlelemente
DISTANZTEIL
7809773
G710694
LEISTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00380139 SCR300, SCHABER FÜR KERAMIK KOCHFELD
G746677
C00380139 SCR300, SCHABER FÜR KERAMIK KOCHFELD Zubehörteile
SCHABER FÜR GLASKERAMIKFLÄCHEN
H908598
SCHABER FÜR GLASKERAMIKFLÄCHEN Zubehörteile
SCHABER FÜR GLASKERAMIKFLÄCHEN INCL. 4 ERSATZKLINGEN IM GRIFF
Q212101
SCHABER FÜR GLASKERAMIKFLÄCHEN INCL. 4 ERSATZKLINGEN IM GRIFF Zubehörteile
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 210/140 MM, 2200/1000 W
Q298187
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 210/140 MM, 2200/1000 W Heiz und Kühlelemente
ZUGENTLASTUNG FÜR KABELBAUM SERIELL
3861006
ZUGENTLASTUNG FÜR KABELBAUM SERIELL Gehäuseteile
GEHÄUSEUNTERTEIL
6983044
GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
KABEL
7807083
KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
GEHÄUSE
7807364
GEHÄUSE
7809645
GEHÄUSE
7809646
BEFESTIGUNGSTEIL
7809769
BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
