154547
Strahlheizkörper,Kochfeld
155544
Kochfeld
155700
154553
EGO 10.57413.688 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00445833. VG: Artikel-Vorgänger wie BSH 00445833, wird durch BSH 00670016 ersetzt.
Zweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2400/1600 Watt und 230 Volt, für Glaskeramikkochfelder
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht.
Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich.
Strahlheizkörper 2kreis 230mmØ EGO 10.51213.492 für Kochfeld
601563
EGO 10.51213.492 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00436626 , 11048487
Zweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2200/1000 Watt und 230 Volt
Strahlheizkörper 2kreis 210/135mm SIEMENS 00436626 EGO 10.51213.492 für Kochfeld
156040
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/1000 Watt und 230 Volt für das Glaskeramikkochfeld.
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
Gehäuse 00490550
292444
Gehäuseunterteil Polybox IH4 Bosch 00490550 für Glaskeramikkochfeld Herd
154915
Gebrauchsanweisung:
Beachten Sie bitte die Reinigungshinweise in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Übergekochtes, bereits auf der Kochfläche Festgeklebtes zuerst mit einem Glasschaber entfernen. Bei Grillflächen ausschließlich den vom Hersteller vorgeschriebenen Schaber verwenden. Zum Reinigen der Flächen in kaltem Zustand wird etwas O-FIX-C auf einen gut angefeuchteten weichen Schwamm oder ein angefeuchtetes Papiertuch aufgetragen und die Flächen damit gereinigt. O-FIX-C soll beim Reinigen pastenartig sein. Hinterher mit klarem Wasser nachwischen und einem trockenen Tuch nachpolieren.
Inhaltsstoffe: >90% Abrassivsubstanz, 0,5-1% Isopropanol, <0,5% D-Limonen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Herd Reinigung,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
173056
tilgt prompt Fett, Schmutz
mit Glanzeffekt.
0,5 Liter Sprühflasche
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen.
190957
Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe (EGO 10.57413.664), hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten.
Glaskeramikfläche,Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Leiste 11009740
215570
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
Rastnasen BOSCH 00174981 für Glaskeramikkochfeld 6Stk
190842
Befestigungsset für 60, 80, 90 cm Glaskeramikkochfelder mit glänzendem umlaufenden Zierrahmen in weiß, braun, schwarz und Edelstahl.
Glaskeramikfläche,Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Elektronik Bosch Siemens 00646226 für Kochfeld
228302
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Siemens.. 00646226
Stecker 00420580
220492
Zugentlastung 00173933
284635
156126
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Glaskeramikfläche,Kochfeld,Induktionsheizkörper
Gehäuse 00420828
288724
Deckel DECKEL-POLYBOX ERSATZ MIT AUFKLEBER ohne 00490579
292448
Deckel BOSCH 00490579 für Herd
Brennerkopf
Distanzteil Abstandshalter Polybox 00422493
288960
Befestigungsteil Heizkoerperfeder 00420214
288599
Zugentlastung 00617266
297932
Displaymodul 00498204
224341
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Display
Kabelbaum 00613597
296935
Modul 00601565
224685
Kabelbaum 00490552
292445
Montage-/Aufstellanleitung 00546032
293586
Glaskeramikfläche 00773431
265348
Kabelbaum 00490646
223790
Feder 00022191
281815
Kabel 00646241
228306
Kabelbaum 00491338
223844
Displaymodul 00657719
229821
Gehäuse 00421557
288828
Kabelbaum 00491205
223842
Glaskeramikfläche 00681411
259023
Kabelbaum 00490619
223786
Gehäuse-Unterteil 00470765
222821
Befestigungsteil 00422420
288959
Gehäuse 00421556
288827
Ersatzklingen BOSCH 17000335 für Glasschaber 5Stk
386423
1927871
ZUGENTLASTUNG
2873687
ZUGENTLASTUNG
BEFESTIGUNGSTEIL RASTNASE SCHWARZ
3861913
DICHTUNGSBAND
497242
DICHTUNGSBAND
5729093
5821128
2002032842 HEIZZONE-HIGHLIGHT 2000W-230V
582844
10.57413.664 HEIZZONE-HIGHLIGHT OVAL, 2400/1600W- 230V, 10.57413.664
596119
BEFESTIGUNGSTEIL HEIZKÖRPERFEDER
6741773
C00139036 KOCHZONE, 1800W/230V
6815577
ANSCHLUSSEINHEIT
7177250
ANSCHLUSSEINHEIT
GEHÄUSE
7177352
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSE
7179113
GEHÄUSE
7804263
10.51213.492 HEIZZONE-HIGHLIGHT 210/140 MM, 2200/1000 W
7804282
DISTANZTEIL
7809773
DISTANZTEIL
G710694
DICHTUNGSBAND
H410326
DICHTUNGSBAND
SCHABER FÜR GLASKERAMIKFLÄCHEN
H908598
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 210/140 MM, 2200/1000 W
Q298187
FEDER 48611401
1541819
FEDER 48611401
SCHALTER 4-2314-00250
1647138
ZUGENTLASTUNG FÜR KABELBAUM SERIELL
3861006
KABEL
551205
KABEL
GEHÄUSEUNTERTEIL
6983044
GEHÄUSEUNTERTEIL
GEHÄUSE
7809645
GEHÄUSE
GEHÄUSE
7809646
GEHÄUSE
BEFESTIGUNGSTEIL
7809769
BEFESTIGUNGSTEIL
