Ersatzteile für Bosch NKG645P14G/02
NKG645P14G/02
Kochfeld
154547
Mit Temperaturmelder.
Kochfeld,Strahlheizkörper
155544
Kochfeld
155700
Diese Kochzone für das Glaskeramikkochfeld ist z.T. 2 mal eingebaut. Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00435174 EGO 10.54114.732 Kochfeld,Strahlheizkörper
Strahlheizkörper 2kreis 230mmØ EGO 10.51213.492 für Kochfeld
601563
EGO 10.51213.492 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00436626 , 11048487 Zweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2200/1000 Watt und 230 Volt Kochfeld,Strahlheizkörper
Strahlheizkörper 2kreis 210/135mm SIEMENS 00436626 EGO 10.51213.492 für Kochfeld
156040
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/1000 Watt und 230 Volt für das Glaskeramikkochfeld. Kochfeld,Strahlheizkörper
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
10037269
Gehäuse 00490550
292444
Gehäuseunterteil Polybox IH4 Bosch 00490550 für Glaskeramikkochfeld Herd
154915
Gebrauchsanweisung: Beachten Sie bitte die Reinigungshinweise in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Übergekochtes, bereits auf der Kochfläche Festgeklebtes zuerst mit einem Glasschaber entfernen. Bei Grillflächen ausschließlich den vom Hersteller vorgeschriebenen Schaber verwenden. Zum Reinigen der Flächen in kaltem Zustand wird etwas O-FIX-C auf einen gut angefeuchteten weichen Schwamm oder ein angefeuchtetes Papiertuch aufgetragen und die Flächen damit gereinigt. O-FIX-C soll beim Reinigen pastenartig sein. Hinterher mit klarem Wasser nachwischen und einem trockenen Tuch nachpolieren.
Inhaltsstoffe: >90% Abrassivsubstanz, 0,5-1% Isopropanol, <0,5% D-Limonen. Wartung & Pflege,Zubehör,Herd Reinigung,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
173056
tilgt prompt Fett, Schmutz
mit Glanzeffekt.
0,5 Liter Sprühflasche Glaskeramikfläche,Wartung & Pflege,Zubehör,Herd Reinigung,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Glaskeramikfläche,Wartung & Pflege,Zubehör,Herd Reinigung
Strahlheizkörper 180/80mmØ 1700/400W 230V 00675203 675203 Bosch, Siemens, Neff
156147
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00675203.
Mit Temperaturmelder. Kochfeld,Strahlheizkörper
Leiste 11009740
215570
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
Rastnasen BOSCH 00174981 für Glaskeramikkochfeld 6Stk
190842
Befestigungsset für 60, 80, 90 cm Glaskeramikkochfelder mit glänzendem umlaufenden Zierrahmen in weiß, braun, schwarz und Edelstahl. Glaskeramikfläche,Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Elektronik Bosch Siemens 00646226 für Kochfeld
228302
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Siemens.. 00646226 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Stecker 00420580
220492
Zugentlastung 00173933
284635
156126
203732
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Glaskeramikfläche,Kochfeld,Induktionsheizkörper
Deckel DECKEL-POLYBOX ERSATZ MIT AUFKLEBER ohne 00490579
292448
Deckel BOSCH 00490579 für Herd
DECKEL-POLYBOX ERSATZ MIT AUFKLEBER ohne Brennerkopf
Gehäuse 00420828
288724
Distanzteil Abstandshalter Polybox 00422493
288960
Befestigungsteil Heizkoerperfeder 00420214
288599
Zugentlastung 00617266
297932
Displaymodul 00498204
224341
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Display
Kabelbaum 00613597
296935
Modul 00601565
224685
Kabelbaum 00490552
292445
Montage-/Aufstellanleitung 00546032
293586
Kabelbaum 00490646
223790
Kabel 00646241
228306
Kabelbaum 00491338
223844
Displaymodul 00657719
229821
Gehäuse 00421557
288828
Kabelbaum 00491205
223842
Kabelbaum 00490619
223786
Glaskeramikfläche 00681400
259020
Gehäuse-Unterteil 00470765
222821
Befestigungsteil 00422420
288959
Gehäuse 00421556
288827
Ersatzklingen BOSCH 17000335 für Glasschaber 5Stk
386423
1927871
10.58113.032 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V, 180MM Heiz und Kühlelemente
ZUGENTLASTUNG
2873687
ZUGENTLASTUNG Gehäuseteile
BEFESTIGUNGSTEIL RASTNASE SCHWARZ
3861913
BEFESTIGUNGSTEIL RASTNASE SCHWARZ Befestigungsteile
DICHTUNGSBAND
497242
DICHTUNGSBAND Dichtungen
5729093
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER F. GLASKERAMIK 180MM-1800W Heiz und Kühlelemente
BEFESTIGUNGSTEIL HEIZKÖRPERFEDER
6741773
BEFESTIGUNGSTEIL HEIZKÖRPERFEDER Befestigungsteile
ANSCHLUSSEINHEIT
7177250
ANSCHLUSSEINHEIT Anschlussteile
GEHÄUSE
7177352
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSE
7179113
10.51213.492 HEIZZONE-HIGHLIGHT 210/140 MM, 2200/1000 W
7804282
10.51213.492 HEIZZONE-HIGHLIGHT 210/140 MM, 2200/1000 W Heiz und Kühlelemente
DISTANZTEIL
7809773
G710694
LEISTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 210/140 MM, 2200/1000 W
Q298187
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 210/140 MM, 2200/1000 W Heiz und Kühlelemente
HEIZZONE 00000000000009
1572962
HEIZZONE 00000000000009 Heiz und Kühlelemente
ZUGENTLASTUNG FÜR KABELBAUM SERIELL
3861006
ZUGENTLASTUNG FÜR KABELBAUM SERIELL Gehäuseteile
KABEL
551205
KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
GEHÄUSEUNTERTEIL
6983044
GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
GEHÄUSE
7809645
GEHÄUSE
7809646
BEFESTIGUNGSTEIL
7809769
BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
