Dichtband/Dichtung 9mm(B) x 2mm(D) für Kochfeldern | Länge: 3m
244034
Universal einsetzbares Dichtband zur Montage von Kochfeldern unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
Das Kochfeld ausgebaut oder umgebaut und anschließend kein Dichtband mehr für das erneute Verkleben zur Hand. Wir schaffen Abhilfe mit unserem praktischen, hochleistungsfähigen Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern.
- Einseitig, selbstklebendes Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern bzw. Ceranfeldern
- Extrem guter Halt, durch hitzebeständigen Hochleistungskleber
- Extrem temperaturbeständig, hält Temperaturen von -40 bis +120 Grad Celsius stand
- Besteht aus EPDM- Zellkautschuk: Sehr leistungsfähiges Material und kann dennoch ganz einfach mit einem Cutter-Messer auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden
- Auslieferung in einem umweltfreundlichen Briefkuvert aus 100% Altpapier - ohne unnötigen Plastikmüll
154547
Strahlheizkörper,Kochfeld
154546
155544
Kochfeld
155700
155709
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726.
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche.
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
Gehäuse 00490550
292444
Gehäuseunterteil Polybox IH4 Bosch 00490550 für Glaskeramikkochfeld Herd
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
Leiste 11009740
215570
603618
Abbildung ähnlich.
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
Rastnasen BOSCH 00174981 für Glaskeramikkochfeld 6Stk
190842
Befestigungsset für 60, 80, 90 cm Glaskeramikkochfelder mit glänzendem umlaufenden Zierrahmen in weiß, braun, schwarz und Edelstahl.
Glaskeramikfläche,Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605
Heizelement,Strahlheizkörper,Heizelement
Stecker 00420580
220492
Zugentlastung 00173933
284635
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
156126
Dichtband SIEMENS 00612125 2,2m 9x4mm für Einbau Kochfeld
206863
Gehäuse 00420828
288724
Deckel DECKEL-POLYBOX ERSATZ MIT AUFKLEBER ohne 00490579
292448
Deckel BOSCH 00490579 für Herd
Brennerkopf
Distanzteil Abstandshalter Polybox 00422493
288960
Befestigungsteil Heizkoerperfeder 00420214
288599
Zugentlastung 00174152
284655
Displaymodul 00498204
224341
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Display
Glaskeramikfläche 00471726
291357
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Modul 00601565
224685
Kabelbaum 00490552
292445
Displaymodul 00498199
251922
Kabelbaum 00490646
223790
Kabelbaum 00491338
223844
Gehäuse 00421557
288828
Gehäuse-Unterteil 00470765
222821
Kabelbaum 00491205
223842
Kabelbaum 00490619
223786
Kabelsatz 00490639
223788
Gehäuse 00421556
288827
Befestigungsteil 00490359
292423
Ersatzklingen BOSCH 17000335 für Glasschaber 5Stk
386423
1927871
ZUGENTLASTUNG
3861214
ZUGENTLASTUNG
BEFESTIGUNGSTEIL RASTNASE SCHWARZ
3861913
DICHTBAND GLASKERAMIKFLÄCHE
3870534
DICHTUNGSBAND
496981
DICHTUNGSBAND
5729093
5821128
BEFESTIGUNGSTEIL HEIZKÖRPERFEDER
6741773
ANSCHLUSSEINHEIT
7177250
ANSCHLUSSEINHEIT
GEHÄUSE
7177352
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSE
7179113
GEHÄUSE
7804263
10.51213.092 HEIZZONE-HILIGHT 2200/750W 230V 210/120MM
7804291
DISTANZTEIL
7809773
DISTANZTEIL
G710694
C00380139 SCR300, SCHABER FÜR KERAMIK KOCHFELD
G746677
SCHABER FÜR GLASKERAMIKFLÄCHEN INCL. 4 ERSATZKLINGEN IM GRIFF
Q212101
ZUGENTLASTUNG FÜR KABELBAUM SERIELL
3861006
BEFESTIGUNGSTEIL HEIZKÖRPERFEDER VORNE
6745782
GEHÄUSEUNTERTEIL
6983044
GEHÄUSEUNTERTEIL
GLASKERAMIKFLÄCHE
7806114
GLASKERAMIKFLÄCHE
KABEL
7807083
KABEL
GEHÄUSE
7809645
GEHÄUSE
GEHÄUSE
7809646
GEHÄUSE
