Ersatzteile für Bosch NKE645P14/01
NKE645P14/01
Kochfeld
154547
Mit Temperaturmelder.
Kochfeld,Strahlheizkörper
155544
Kochfeld
155700
Diese Kochzone für das Glaskeramikkochfeld ist z.T. 2 mal eingebaut. Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00435174 EGO 10.54114.732 Kochfeld,Strahlheizkörper
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
10037269
Gehäuse 00490550
292444
Gehäuseunterteil Polybox IH4 Bosch 00490550 für Glaskeramikkochfeld Herd
154915
Gebrauchsanweisung: Beachten Sie bitte die Reinigungshinweise in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Übergekochtes, bereits auf der Kochfläche Festgeklebtes zuerst mit einem Glasschaber entfernen. Bei Grillflächen ausschließlich den vom Hersteller vorgeschriebenen Schaber verwenden. Zum Reinigen der Flächen in kaltem Zustand wird etwas O-FIX-C auf einen gut angefeuchteten weichen Schwamm oder ein angefeuchtetes Papiertuch aufgetragen und die Flächen damit gereinigt. O-FIX-C soll beim Reinigen pastenartig sein. Hinterher mit klarem Wasser nachwischen und einem trockenen Tuch nachpolieren.
Inhaltsstoffe: >90% Abrassivsubstanz, 0,5-1% Isopropanol, <0,5% D-Limonen. Wartung & Pflege,Zubehör,Herd Reinigung,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
173056
tilgt prompt Fett, Schmutz
mit Glanzeffekt.
0,5 Liter Sprühflasche Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
Leiste 11009740
215570
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
Rastnasen BOSCH 00174981 für Glaskeramikkochfeld 6Stk
190842
Befestigungsset für 60, 80, 90 cm Glaskeramikkochfelder mit glänzendem umlaufenden Zierrahmen in weiß, braun, schwarz und Edelstahl. Glaskeramikfläche,Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Elektronik Bosch Siemens 00646226 für Kochfeld
228302
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Siemens.. 00646226 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Stecker 00420580
220492
Zugentlastung 00173933
284635
156126
203732
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Glaskeramikfläche,Kochfeld,Induktionsheizkörper
Deckel DECKEL-POLYBOX ERSATZ MIT AUFKLEBER ohne 00490579
292448
Deckel BOSCH 00490579 für Herd
DECKEL-POLYBOX ERSATZ MIT AUFKLEBER ohne Brennerkopf
Heizzone-Highlight HEIZKOERPER 2200W IH4 00435399
204650
Heizelement,Heizelement
Distanzteil Abstandshalter Polybox 00422493
288960
Befestigungsteil Heizkoerperfeder 00420214
288599
Zugentlastung 00617266
297932
Gehäuse 00420828
288724
Displaymodul 00498204
224341
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Display
Kabelbaum 00613597
296935
Modul 00601565
224685
Kabelbaum 00490552
292445
Montage-/Aufstellanleitung 00546032
293586
Glaskeramikfläche 00681389
308272
Displaymodul 00498199
251922
Kabelbaum 00490646
223790
Kabel 00646241
228306
Kabelbaum 00491338
223844
Gehäuse 00421557
288828
Gehäuse-Unterteil 00470765
222821
Kabelbaum 00491205
223842
Kabelbaum 00490619
223786
Gehäuse 00421556
288827
Befestigungsteil 00490359
292423
Ersatzklingen BOSCH 17000335 für Glasschaber 5Stk
386423
1927871
10.58113.032 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V, 180MM Heiz und Kühlelemente
ZUGENTLASTUNG
2873687
ZUGENTLASTUNG Gehäuseteile
BEFESTIGUNGSTEIL RASTNASE SCHWARZ
3861913
BEFESTIGUNGSTEIL RASTNASE SCHWARZ Befestigungsteile
DICHTUNGSBAND
497242
DICHTUNGSBAND Dichtungen
5729093
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER F. GLASKERAMIK 180MM-1800W Heiz und Kühlelemente
BEFESTIGUNGSTEIL HEIZKÖRPERFEDER
6741773
BEFESTIGUNGSTEIL HEIZKÖRPERFEDER Befestigungsteile
ANSCHLUSSEINHEIT
7177250
ANSCHLUSSEINHEIT Anschlussteile
GEHÄUSE
7177352
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSE
7179113
7804263
10.54113.134 HEIZZONE-HIGHLIGHT Heiz und Kühlelemente
DISTANZTEIL
7809773
G710694
LEISTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHABER FÜR GLASKERAMIKFLÄCHEN
H908598
SCHABER FÜR GLASKERAMIKFLÄCHEN Zubehörteile
ZUGENTLASTUNG FÜR KABELBAUM SERIELL
3861006
ZUGENTLASTUNG FÜR KABELBAUM SERIELL Gehäuseteile
KABEL
551205
KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
BEFESTIGUNGSTEIL HEIZKÖRPERFEDER VORNE
6745782
BEFESTIGUNGSTEIL HEIZKÖRPERFEDER VORNE Befestigungsteile
GEHÄUSEUNTERTEIL
6983044
GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
GEHÄUSE
7809645
GEHÄUSE
7809646
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
