Ersatzteile für Bosch NKE645BA1E/02
NKE645BA1E/02
Kochfeld
155544
Kochfeld
155700
155709
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726. Strahlheizkörper,Kochfeld
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
10037269
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
Leiste 11009740
215570
154541
Rastnasen BOSCH 00174981 für Glaskeramikkochfeld 6Stk
190842
Befestigungsset für 60, 80, 90 cm Glaskeramikkochfelder mit glänzendem umlaufenden Zierrahmen in weiß, braun, schwarz und Edelstahl. Glaskeramikfläche,Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Zugentlastung 00173933
284635
615011
Steckergehäuse für Polybox 00628829
301316
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Glaskeramikfläche,Kochfeld,Induktionsheizkörper
203732
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Gehäuse 00743629
311426
Anschlusskabelsatz BOSCH 00174246 für Glaskeramikkochfeld Einbaumulde zu Backofen Herd
217547
Bestehend aus sechs Kabeln bzw. temperaturbeständigen Glasseidenlitzen verschiedener Länge mit unterschiedlichen Anschlüssen.
  • Kabel weiß/grau mit 2x 6,3mm Flachsteckhülse 140 mm lang
  • Kabel weiß/grau mit 2x 6,3mm Flachsteckhülse 350 mm lang
  • Kabel weiß/grau mit 1x 6,3mm Flachsteckhülse / 1x Rundstecker 4mm 1500 mm lang
  • Kabel orange/grau mit 2x 6,3mm Flachsteckhülse 640 mm lang
  • Kabel braun/grau mit 1x 6,3mm Flachsteckhülse / 1x Rundstecker 4mm 1100 mm lang
  • Kabel grau/grau mit 2x 6,3mm Flachsteckhülse 500 mm lang
Glaskeramikfläche,Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskasten,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Heizzone-Highlight HEIZKOERPER 2200W IH4 00435399
204650
Heizelement,Heizelement
Kappe für Elektronikgehäuse BOSCH 00627623 für Herd
300876
Befestigungsteil Heizkoerperfeder 00420214
288599
Kabelsatz 00646908
228439
Zugentlastung 00617266
297932
Kabelbaum 00627628
300879
Glaskeramikfläche 00775508
265722
Relaismodul 12019574
280033
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Relais
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,8b3d372440044370b95afe2dc9234a06,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Kabelbaum 00752071
312348
Kabelbaum VERBINDUNGSKABEL Relaisplatine Steckerleiste Herd VERBINDUNGSKABEL Relaisplatine Steckerleiste Herd 00752071
Gehäuse-Unterteil 00689888
309154
203640
Abbildung ähnlich. Strahlheizkörper,Heizelement
Ersatzklingen BOSCH 17000335 für Glasschaber 5Stk
386423
ZUGENTLASTUNG
2873687
ZUGENTLASTUNG Gehäuseteile
BEFESTIGUNGSTEIL RASTNASE SCHWARZ
3861913
BEFESTIGUNGSTEIL RASTNASE SCHWARZ Befestigungsteile
ANSCHLUSSVERBINDER 4 POLIG MÄNNLICH
3862805
ANSCHLUSSVERBINDER 4 POLIG MÄNNLICH Anschlussteile,Rohre
DICHTUNGSBAND
497242
DICHTUNGSBAND Dichtungen
KABELSATZ INTERNE MULDENVERKABELUNG
537302
KABELSATZ INTERNE MULDENVERKABELUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
2002032842 HEIZZONE-HIGHLIGHT 2000W-230V
582844
2002032842 HEIZZONE-HIGHLIGHT 2000W-230V Heiz und Kühlelemente
BEFESTIGUNGSTEIL HEIZKÖRPERFEDER
6741773
BEFESTIGUNGSTEIL HEIZKÖRPERFEDER Befestigungsteile
KAPPE
D988251
KAPPE Gehäuseteile
STECKERGEHÄUSE
D988899
STECKERGEHÄUSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
GEHÄUSE
D992032
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
ZUGENTLASTUNG FÜR KABELBAUM SERIELL
3861006
ZUGENTLASTUNG FÜR KABELBAUM SERIELL Gehäuseteile
GLASKERAMIKFLÄCHE
Q318691
GLASKERAMIKFLÄCHE Heiz und Kühlelemente
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
