Elektronik BOSCH 00745798 Modul rechts für Glaskeramikkochfeld Induktion Herd
213354
Befindet sich meist rechts u.a. in Induktionskochfeldern.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
206925
Glaskeramikfläche,Motoren
Dichtstoff 00310818
203708
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
Dauermagnet 00603231
294488
Dauermagnet Bosch 00603231 für Herd
Dichtstoff 00310367
219329
Dichtstoff Bosch 00310367 Novasil® S56 310ml Kartusche
Schwarzer hochtemperaturfähiger Silikon-Kleb-/Dichtstoff für Herde, Dampfgar-, Kombi-Dampfbacköfen, Bügeleisen etc.
ANWENDUNGSGEBIETE:
Hausgeräteindustrie:
- Kleben von Backofen-Innenscheiben
- Aufbringen von elastischen Dichtungen z.B. auf Backofentüren
- Kleben von Haltewinkeln, Blenden, Ofenscheiben, Türgriffen
- Abdichten von Heißluftheizungen in Dampfbacköfen
Heizungs-, Lüftungs- und Anlagenbau:
- Abdichten von Gussformkesseln und Rauchgaskästen
- Scheibenverklebung bei Kaminöfen
Allgemeine Industrie:
- Elastische Klebungen und Dichtungen im industriellen Bereich bis zu einer Temperaturbelastung von dauerhaft + 250 °C
- Geeignet als vor Ort geformte Feststoffdichtung (FIPG) bei Ölwannen-Stirnwanddeckel, Thermostatgehäusen, Ventildeckel, Achsendeckel etc.
Erneuerbare Energien:
- Elastisches Kleben von Rahmen an PV-Modulen
- Kleben und Dichten von Junction Boxes
EIGENSCHAFTEN:
- Neutral vernetzender 1K-Silicon-Kleb- und Dichtstoff
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
- Hohe Klebkraft
- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen, z.T. in Verbindung mit Primer
- Sehr gute Beständigkeit im Damp Heat Test (1000h + 85° C / 85% RLF)
- Hervorragende Temperaturbeständigkeit von - 40° C bis + 250° C (1)
- Nicht korrosiv
- Beständig gegenüber Motorenöl und Schmieröl
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Glaskeramikfläche,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Elektronik GAGGENAU 00748595 Modul links für Glaskeramikkochfeld Induktion Herd
213454
Befindet sich meist links u.a. in Induktionskochfeldern.
Heizzone-Induktion 00673378
210949
Induktionsheizkörper,Heizelement,Heizelement
Halter 00612925
296755
Kochfeld,Wartung & Pflege
207360
Wärmeleitpaste DOW CORNING® 340 für NTC - Sensoren.
Kochfeld
Feder 00646129
304588
Abdeckung 00602161
294285
Befestigungssatz 00604442
206561
289354
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Heizzone-Induktion 00673377
210948
Abdeckung 00681118
211394
Schraubensatz 00617227
297928
Abdeckung 00602160
294284
Anschluss 00647677
228548
Ferritantenne 00626550
300432
Verbindungsteil 00673380
232660
Bolzen 00615608
297507
Halter 00647680
304867
Anschluss 00414692
248592
Sicherungsscheibe 00415812
288097
Anschlag 00647683
304868
Bedienmodul 00672113
257863
Schiene 00682626
259226
Abdeckung 00646530
304657
Abdeckung 00647679
304866
Einsatz 00416289
288100
Verschlusskappe 00647684
304869
Anschluss 00626862
300536
Codierstecker 00604946
294945
Anschluss 00613540
296907
2873562
HALTERUNG
487699
HALTERUNG
FEDER
489068
FEDER
SENSOR-NTC
495846
SENSOR-NTC
Thermostate,Temperaturfühler
DICHTUNGSBAND
497242
DICHTUNGSBAND
574822
FEDER
7345444
FEDER
ANSCHLUSS
8938905
ANSCHLUSS
8972233
8972234
DAUERMAGNET
8973145
DAUERMAGNET
9415311
VERSCHLUSSKAPPE
2873692
VERSCHLUSSKAPPE
BOLZEN
2873773
BOLZEN
2879380
2879550
ANSCHLAG
2879866
ANSCHLAG
VERBINDUNGSTEIL
2880567
VERBINDUNGSTEIL
Anschlussteile,Schlauch
SCHIENE
2880603
SCHIENE
ANSCHLUSS
4842470
ANSCHLUSS
EINSATZ
4857655
EINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe
SICHERUNGSSCHEIBE
4859687
SICHERUNGSSCHEIBE
VERBINDUNG
497232
VERBINDUNG
CODIERSTECKER
8974291
CODIERSTECKER
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
ANSCHLUSS
D646278
ANSCHLUSS
ANSCHLUSS
D646279
ANSCHLUSS
