206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
Befestigungsteil 11008965
382269
Lüfter BOSCH 12008984 für Herd
277019
Heizzone-Induktion 12009062
216215
207360
Wärmeleitpaste DOW CORNING® 340 für NTC - Sensoren.
Kochfeld
Schraubensatz 00189581
286088
289354
Deckel 11009073
382278
Deckel 11009073
Brennerkopf
Kochtopf 24cm groß Siemens 17006016 für Induktionskochfeld
11000202
Hochwertiger Topf, geeignet für alle Elektrokochfelder, auch für Induktion
Passende Abmessungen für die Kochzonen unserer Kochfelder
Hervorragende Wärmeverteilung dank Kapselboden mit Aluminiumkern
Backofenfest (mit Glasdeckel bis 180° C, ohne Glasdeckel bis 220° C)
Spülmaschinengeeignet
Smartes Design: für gute Stapelung und Lagerung.
Geeignet für Induktion
Kochtopf Ø 22 (unten) / 24 cm (oben), 9l Inhalt mit Glasdeckel
Material: Rostfreier Stahl (18/10)
Innere Höhe: 20 cm
Literanzeige in den Töpfen
Schraube 4,8 19 T20 wo/p ZN 00615788
297552
Modul 11009108
269345
Modul 11009108
Reinigungstuch 00466148
291316
291303
Ersatzklingen BOSCH 17000335 für Glasschaber 5Stk
386423
2873562
DICHTUNGSBAND
497242
DICHTUNGSBAND
VORSATZ
5838139
VORSATZ
Gehäuseteile,Aufsatz
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,fc2fb7a3619c4316b376e3ccd4ce8d07
FEDER
7345444
FEDER
GRAFE
G484520
GRAFE
BEFESTIGUNGSTEIL
G484680
BEFESTIGUNGSTEIL
DECKEL
G484690
DECKEL
DECKEL
G484691
DECKEL
12032GA-24L-ATD LÜFTER
G484841
INDUSTION FOYER
G484850
INDUSTION FOYER
SCHABER FÜR GLASKERAMIKFLÄCHEN
H908598
VERSCHLUSSKAPPE
2873692
VERSCHLUSSKAPPE
VERBINDUNGSTEIL
2880567
VERBINDUNGSTEIL
Anschlussteile,Schlauch
ANSCHLUSS
4842470
ANSCHLUSS
EINSATZ
4857655
EINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe
SICHERUNGSSCHEIBE
4859687
SICHERUNGSSCHEIBE
4909009
CODIERSTECKER
8974291
CODIERSTECKER
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
G484509
G484510
G484512
M900747
Q316622
BEFESTIGUNGSTEIL
Q320881
BEFESTIGUNGSTEIL
VERBINDUNGSTEIL
Q320888
VERBINDUNGSTEIL
Q321334
Q323105
BEFESTIGUNGSTEIL
Q327598
BEFESTIGUNGSTEIL
INDUKTIONSPLATTE
Q327885
INDUKTIONSPLATTE
GEHÄUSE-UNTERTEIL
R424974
GEHÄUSE-UNTERTEIL
