Ersatzteile für Bosch NIC605T01E/09
NIC605T01E/09
Kochfeld
Dichtband Bosch 00464374 3,2m 6x4mm zum Einbau Kochfeld in Arbeitsplatte
250539
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte
Eine Seite mit Klebestreifen. Dichtung,Dichtung
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
Gehäuse 00490550
292444
Gehäuseunterteil Polybox IH4 Bosch 00490550 für Glaskeramikkochfeld Herd
Anschluss BOSCH 00425985 für Herd
204416
Anschluss 00424684
204343
Abdeckung 00602944
294450
Dichtstoff 00310818
203708
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
Dauermagnet 00603231
294488
Dauermagnet Bosch 00603231 für Herd
Dichtstoff 00310367
219329
Dichtstoff Bosch 00310367 Novasil® S56 310ml Kartusche
Schwarzer hochtemperaturfähiger Silikon-Kleb-/Dichtstoff für Herde, Dampfgar-, Kombi-Dampfbacköfen, Bügeleisen etc.
ANWENDUNGSGEBIETE:
Hausgeräteindustrie:
- Kleben von Backofen-Innenscheiben
- Aufbringen von elastischen Dichtungen z.B. auf Backofentüren
- Kleben von Haltewinkeln, Blenden, Ofenscheiben, Türgriffen
- Abdichten von Heißluftheizungen in Dampfbacköfen
Heizungs-, Lüftungs- und Anlagenbau:
- Abdichten von Gussformkesseln und Rauchgaskästen
- Scheibenverklebung bei Kaminöfen
Allgemeine Industrie:
- Elastische Klebungen und Dichtungen im industriellen Bereich bis zu einer Temperaturbelastung von dauerhaft + 250 °C
- Geeignet als vor Ort geformte Feststoffdichtung (FIPG) bei Ölwannen-Stirnwanddeckel, Thermostatgehäusen, Ventildeckel, Achsendeckel etc.
Erneuerbare Energien:
- Elastisches Kleben von Rahmen an PV-Modulen
- Kleben und Dichten von Junction Boxes
EIGENSCHAFTEN:
- Neutral vernetzender 1K-Silicon-Kleb- und Dichtstoff
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
- Hohe Klebkraft
- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen, z.T. in Verbindung mit Primer
- Sehr gute Beständigkeit im Damp Heat Test (1000h + 85° C / 85% RLF)
- Hervorragende Temperaturbeständigkeit von - 40° C bis + 250° C (1)
- Nicht korrosiv - Beständig gegenüber Motorenöl und Schmieröl Sondersortiment
Elektronik Modul BOSCH 00666324 für Kochfeld
158237
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00666324
Befindet sich meist links, z.T. passende rechts sitzende Elektronik siehe BSH-Nr. 00662074.
Anzeige 00423572
289170
Abdeckung 00423228
289079
207360
Abdeckung 00602159
294283
Abdeckung Bosch 00602159 für Herd
Anschluss 00610091
296125
Anschluss 00610091
Anschluss 00603039
206496
Feder 00424302
289295
Heizzone-Induktion BOSCH 00446984 für Herd
250227
Deckel DECKEL-POLYBOX ERSATZ MIT AUFKLEBER ohne 00490579
292448
Deckel BOSCH 00490579 für Herd
DECKEL-POLYBOX ERSATZ MIT AUFKLEBER ohne Brennerkopf
Anschluss 00602163
294287
Zeitanzeige 00423570
289168
Abdeckung 00602160
294284
Anzeige 00423569
289167
Anschluss 00602164
294288
Anzeige 00424539
289328
Flachbandkabel 00427160
289865
Relaismodul 00603295
206503
Elektronik,Relais,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,8b3d372440044370b95afe2dc9234a06,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
GEHÄUSE
7179113
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
ANSCHLUSS
7345451
ANSCHLUSS Anschlussteile
ZEITANZEIGE
7716001
ZEITANZEIGE Schalter / Taster
FEDER
7716315
FEDER Federn
ANSCHLUSS
8936342
ANSCHLUSS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
INDUKTIONSPLATTE
8944746
INDUKTIONSPLATTE Heiz und Kühlelemente
8972232
ABDECKUNG Gehäuseteile
8972233
8972905
DAUERMAGNET
8973145
DAUERMAGNET
9408849
DICHTUNG Dichtungen
ANSCHLUSS
9417085
ANSCHLUSS
8972237
ANSCHLUSS
8972978
ANSCHLUSS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
