Ersatzteile für Bosch NHM616BNL/04
NHM616BNL/04
Kochfeld
10037269
154915
Gebrauchsanweisung: Beachten Sie bitte die Reinigungshinweise in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Übergekochtes, bereits auf der Kochfläche Festgeklebtes zuerst mit einem Glasschaber entfernen. Bei Grillflächen ausschließlich den vom Hersteller vorgeschriebenen Schaber verwenden. Zum Reinigen der Flächen in kaltem Zustand wird etwas O-FIX-C auf einen gut angefeuchteten weichen Schwamm oder ein angefeuchtetes Papiertuch aufgetragen und die Flächen damit gereinigt. O-FIX-C soll beim Reinigen pastenartig sein. Hinterher mit klarem Wasser nachwischen und einem trockenen Tuch nachpolieren.
Inhaltsstoffe: >90% Abrassivsubstanz, 0,5-1% Isopropanol, <0,5% D-Limonen. Wartung & Pflege,Zubehör,Herd Reinigung,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
173056
tilgt prompt Fett, Schmutz
mit Glanzeffekt.
0,5 Liter Sprühflasche Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
Zündkopf für Brenner 00167284 167284 Bosch, Siemens, Neff
190841
Zündkopf BOSCH 00167284 für Brenner Gaskochfeld
Brennerkopf,Brenner
Dichtung BOSCH 00613544 für Kochfeld
296910
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Dichtung O-Ring BOSCH 00152764 für Herd
283291
Mutter Überwurfmutter M12 auf 8mm; 00024086
281834
Anschlusskabel 00267517
203477
Kabel,Anschluss
203732
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper,Kochfeld
Halter 00169133 Originalersatzteil von Bosch
10038165
Originalteil von Bosch Halter 00169133
Zündkabel BOSCH 00493753 für Herd
223990
Zündung
Ring 00169139 Originalersatzteil von Bosch
10038167
Originalteil von Bosch Ring 00169139
Rohr 00352336 Originalersatzteil von Bosch
10038168
Originalteil von Bosch Rohr 00352336
Rohr 00352338 Originalersatzteil von Bosch
10038172
Originalteil von Bosch Rohr 00352338
Hebel 00169093
284065
Scheibe 00168000 Originalersatzteil von Bosch
10038059
Originalteil von Bosch Scheibe 00168000
Ring 00025054
281837
Mutter 00025101
281840
Schraube 00150889 Originalersatzteil von Bosch
10038040
Originalteil von Bosch Schraube 00150889
Stopfen 00162971 Originalersatzteil von Bosch
10038044
Originalteil von Bosch Stopfen 00162971
Rohr 00352334 Originalersatzteil von Bosch
10038170
Originalteil von Bosch Rohr 00352334
Rohr 00352337 Originalersatzteil von Bosch
10038171
Originalteil von Bosch Rohr 00352337
Feder 00169142 Originalersatzteil von Bosch
10087682
Originalteil von Bosch Feder 00169142
Kabelkanal 10005056 Originalersatzteil von Bosch
10028528
Originalteil von Bosch Kabelkanal 10005056
Schiene 00264227 Originalersatzteil von Bosch
10038056
Originalteil von Bosch Schiene 00264227
Feder 00169132 Originalersatzteil von Bosch
10038143
Originalteil von Bosch Feder 00169132
Deckel 00264957 Originalersatzteil von Bosch
10038060
Originalteil von Bosch Deckel 00264957
ANSCHLUSSEINHEIT 05141526
1547389
ANSCHLUSSEINHEIT 05141526 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
DICHTUNG GUMMISCHEIBE HAHNSITZ (AUF HAHNGALERIE) 403121
1589388
DICHTUNG GUMMISCHEIBE HAHNSITZ (AUF HAHNGALERIE) 403121 Dichtungen
3857925
SCHABER FÜR GLASKERAMIKFLÄCHEN
H908598
SCHABER FÜR GLASKERAMIKFLÄCHEN Zubehörteile
ÜBERWURFMUTTER M12 05096262
1542668
ÜBERWURFMUTTER M12 05096262 Befestigungsteile
RING DOPPELKEGEL-, 8MM GASHAHN -HAHNGALERIE 05096263
1543051
RING DOPPELKEGEL-, 8MM GASHAHN -HAHNGALERIE 05096263 Gehäuseteile,Ringe
MUTTER 05057444
1543078
MUTTER 05057444 Befestigungsteile
SCHRAUBE 6-KANT M5X22 BEF. HAHN-GALERIE 05172566
1587896
SCHRAUBE 6-KANT M5X22 BEF. HAHN-GALERIE 05172566 Befestigungsteile
DICHTUNGO-RING BRENNERZUGL.KOCHST.AN HAHN BZW.DÜSE 05168459
1589329
DICHTUNGO-RING BRENNERZUGL.KOCHST.AN HAHN BZW.DÜSE 05168459 Dichtungen
STOPFEN ABSCHLUSS HAHNROHR 05118010
1596995
STOPFEN ABSCHLUSS HAHNROHR 05118010 Stopfen
SCHEIBE
3857203
SCHEIBE Gehäuseteile
HEBEL
3857890
HEBEL Hebel
FEDER
3857924
FEDER Federn
FEDER
3857931
FEDER Federn
SCHIENE
3867858
SCHIENE Führung/ Schiene
ROHR
3874240
ROHR Anschlussteile,Rohre
ROHR
3874242
ROHR
3874243
ROHR
3874244
CABLE DUCT (1200W)
M212297
CABLE DUCT (1200W) Gehäuseteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
