Dichtband/Dichtung 9mm(B) x 2mm(D) für Kochfeldern | Länge: 3m
244034
Universal einsetzbares Dichtband zur Montage von Kochfeldern unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
Das Kochfeld ausgebaut oder umgebaut und anschließend kein Dichtband mehr für das erneute Verkleben zur Hand. Wir schaffen Abhilfe mit unserem praktischen, hochleistungsfähigen Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern.
- Einseitig, selbstklebendes Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern bzw. Ceranfeldern
- Extrem guter Halt, durch hitzebeständigen Hochleistungskleber
- Extrem temperaturbeständig, hält Temperaturen von -40 bis +120 Grad Celsius stand
- Besteht aus EPDM- Zellkautschuk: Sehr leistungsfähiges Material und kann dennoch ganz einfach mit einem Cutter-Messer auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden
- Auslieferung in einem umweltfreundlichen Briefkuvert aus 100% Altpapier - ohne unnötigen Plastikmüll
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche.
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Heizzone-Highlight 11007757
215370
Heizelement,Heizelement
Gehäuse 12007500
216171
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Glaskeramikfläche,Kochfeld,Induktionsheizkörper
Drehgriff-Kochstelle 00631062
207981
Dichtung 00612118
296523
Befestigungsteil Heizkoerperfeder 00420214
288599
Dichtung 00612119
296524
Bügel Metall-Erdungsklemme Metall-Erdungsklemme 00611061
296301
Einsatz 00612107
296521
Abstandshalter 00615604
297504
Heizzone-Highlight 00791599
242381
Wanne 00772616
241603
Anschluss 00414692
248592
Anschluss,Anschlusskabel,Anschlusskasten
Sicherungsscheibe 00415812
288097
Energieregler 00631151
227153
Schraubensatz 00612117
206862
Glaskeramikfläche 00772615
265215
Kontrolllampe 00604434
294752
Kabel 00673493
232697
Anzeige 00635357
227443
Anschlusskabel 00668967
231616
Einsatz 00416289
288100
Kabel 00668959
231611
Heizzone-Highlight 00491295
251626
Heizzone-Highlight 00449485
222669
Codierstecker 00604946
294945
Glaskeramikpflege 00311499
203709
Reinigungstuch 00466148
291316
291303
Ersatzklingen BOSCH 17000335 für Glasschaber 5Stk
386423
DICHTBAND GLASKERAMIKFLÄCHE
3870534
KLAMMER
488554
KLAMMER
BEFESTIGUNGSTEIL HEIZKÖRPERFEDER
6741773
SCHABER FÜR GLASKERAMIKFLÄCHEN
H908598
HEIZZONE-HIGHLIGHT
1663971
HEIZZONE-HIGHLIGHT
ABSTANDSHALTER
2873656
ABSTANDSHALTER
KABEL
2881053
KABEL
ANSCHLUSS
4842470
ANSCHLUSS
EINSATZ
4857655
EINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe
SICHERUNGSSCHEIBE
4859687
SICHERUNGSSCHEIBE
487550
487561
EINSATZ
493775
EINSATZ
BEFESTIGUNGSSATZ
494263
BEFESTIGUNGSSATZ
KABEL
572999
KABEL
HEIZUNG
7807205
HEIZUNG
HEIZZONE-HIGHLIGHT
8946763
HEIZZONE-HIGHLIGHT
CODIERSTECKER
8974291
CODIERSTECKER
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
ENERGIEREGLER
F375329
ENERGIEREGLER
PAN
R931902
PAN
Zubehörteile,Backofenbleche
