Ersatzteile für Bosch MUZ9BS1(00)
MUZ9BS1(00)
Fleischwolf
Messer für Fleischwolf BOSCH 00629851 in Küchenmaschine
207948
Messerkreuz für die Förderschnecke mit Vierkant-Aufnahme im Solo-Fleischwolf bzw. im Fleischzerkleinerer der Küchenmaschine. sonstige Bauteile,Messer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b8c4a5f25bef458384d8f4fed9647149,2eff8479e8664aba892fa5ad3446f3ac,8104610a35d44777a8a298918ffd37b3
Messer für Fleischwolf wie BOSCH 00629851 in Küchenmaschine
10103044
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629851
Das Messerkreuz mit Vierkant-Aufnahme ist im Solo-Fleischwolf bzw. im Fleischwolf der Küchenmaschine vor der Förderschnecke / dem Schneckenrad eingesetzt. Messer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b8c4a5f25bef458384d8f4fed9647149,8104610a35d44777a8a298918ffd37b3
Lochscheibensatz BOSCH 00629852 für Fleischwolf Küchenmaschine
207949
Dieses Set besteht aus 3 unterschiedlichen runden Scheiben für die feine, mittlere und grobere Konsistenz des Fleisches.
Die Scheibe mit den inneren Lochdurchmessern von 3 mm ist z.B. für die Verarbeitung zu Köfte oder Tartar (evtl. 2 mal durchdrehen).
Die Scheibe mit den inneren Lochdurchmessern von 4,8 mm dient z.B. zur Herstellung von mittelfeinem Hackfleisch.
Die Scheibe mit den inneren Lochdurchmessern von 8 mm wurde zur Herstellung von groben Würstchen oder Hamburger-Patties entwickelt. sonstige Bauteile,Aufsatz
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b8c4a5f25bef458384d8f4fed9647149,2eff8479e8664aba892fa5ad3446f3ac,fc2fb7a3619c4316b376e3ccd4ce8d07
Adapter für Fleischwolfgehäuse BOSCH 12014318 an Küchenmaschine
278241
Rührschüssel 17000929 12017621
216512
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12017621
Rührschüssel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,6988c6c2a7a64a779cbf240ca95bccc3
Schneckenrad BOSCH 12014314 für Fleischwolf
385505
Silbergraue Förderschnecke inklusive Dichtung und Mitnehmer für den Fleischwolf der Küchenmaschine. sonstige Bauteile,Getriebe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b8c4a5f25bef458384d8f4fed9647149,2eff8479e8664aba892fa5ad3446f3ac,abb0578b3e0046c899bca3dd8067b33e
Schraubring BOSCH 00629853 für Fleischwolf Küchenmaschine
301658
Diese Überwurfmutter für die Lochscheiben befindet sich vorne am Gerät. sonstige Bauteile,Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b8c4a5f25bef458384d8f4fed9647149,2eff8479e8664aba892fa5ad3446f3ac,8b800cc2e72f46e782dabe2f53b1b36f
Deckel für Stopfer BOSCH 10001875 an Fleischwolf Küchenmaschine
380663
Mit dieser schwarzen Kunststoffkappe wird der Einfüllstopfer abgedeckt. Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,61253e0b4eb644bfbfeae5eaec6a2d25
Gehäuseoberteil BOSCH 11017252 mit Einfüllöffnung für Fleischwolf Küchenmaschine
383159
Fleischwolf 17000930
280479
Fleischwolf mit Spritzgebäckvorsatz Bosch MUZ9BS1 17000930 für MUM9
Das Lifestyle-Set BakingSensation für köstliches selbstgemachtes Spritzgebäck:
Mit dem praktischen Vorsatz für den Fleischwolf, der im Lieferumfang enthalten ist, können Sie 4 verschiedene Gebäckvarianten kreieren.
Zusätzliche Kunststoffschüssel: für mehr Flexibilität beim gleichzeitigen Vorbereiten von zwei Teigen und besonders gut geeignet für die Zubereitung von Hefeteig.
Einfache Reinigung des Fleischwolfes sowie der weiteren Zubehörteile.
Passend für Bosch MUM9 OptiMUM.
Exzellente Ergebnisse:
Spritzgebäck-Vorsatz: Zubereitung von Spritzgebäck, auch von größeren Mengen - schnell, einfach, professionell.
5,5 l Volumen, optimal zur Verarbeitung großer Mengen: für bis zu 3,5 kg Rührteig.
Vielfalt:
Vier unterschiedliche Gebäckformen stehen zur Wahl.
Weitere Anwendungsmöglichkeiten: Mit dem Fleischwolf auch gekochtes oder rohes Fleisch, Fisch oder Gemüse für z.B. Tatar oder Pasteten verarbeiten.
Komfort:
Immer den richtigen Antrieb finden - jeder Antrieb und auch das passende Zubhör haben die gleiche Farbmarkierung.
Einfaches und komfortables Arbeiten dank praktischer Schüsselgriffe.
Material / Design:
Fleischwolf aus Aluminiumdruckguss mit hoher Lebensdauer.
Spritzgebäckvorsatz.
Lochscheibe (Durchmesser 5 mm), Messer, große Einfüllschale aus Edelstahl und Stopfer sonstige Bauteile,Aufsatz
Standfuß für Fleischwolf Bosch 10001876 an Küchenmaschine
616704
Dieser schwarze Unterstützungsfuß wird senkrecht unter dem Gehäuse des Fleischwolfs angebracht. Messer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,9ae803b3c6ac4368af64a098a0603c58
Stopfer für Einfüllöffnung Bosch 12014315 an Fleischwolf Küchenmaschine
616367
Passender Deckel bzw. Abdeckung für diesen schwarzen Stößel siehe BSH-Nr. 10001875 Messer
Einfüllschale 12014316
385506
sonstige Bauteile
MESSER, RVS, Ø55,5 X 9,8M, 8#
F147480
MESSER, RVS, Ø55,5 X 9,8M, 8# Küchengeräte Zubehör,Messer Küchengeräte
9ae803b3c6ac4368af64a098a0603c58,8104610a35d44777a8a298918ffd37b3
LOCHSCHEIBEN-SET, 8MM, 4,8MM, 3MM
F147481
LOCHSCHEIBEN-SET, 8MM, 4,8MM, 3MM Küchengeräte Zubehör
F147482
MUTTER Befestigungsteile
SPRITZGEBÄCKVORSATZ AUS RVS
M170822
SPRITZGEBÄCKVORSATZ AUS RVS Zubehörteile
FILLINGTRAY
M90228
FILLINGTRAY Gehäuseteile,Gefässe
ADAPTER
M90233
ADAPTER Zubehörteile,Zerkleinerer
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,dbc5e0f2fb84440bb2f6186e5470901a
WORMCONVEYOR
M90234
WORMCONVEYOR Rad/Rollen
STÖSSEL
M90235
STÖSSEL Küchengeräte Zubehör,Stopfer
9ae803b3c6ac4368af64a098a0603c58,c0c84b452eb64e8496b82d78a0efece9
SUPPORTINGFOOT
M90236
SUPPORTINGFOOT
DRIVECOUPLING
M90237
DRIVECOUPLING Lager
GEHÄUSE
M90238
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
BOL MÉLANGEUR
Q2235
BOL MÉLANGEUR Gehäuseteile,Gefässe
SET: BAKINGSENSATION FÜR MUM9,FLEISCHWOLF MIT ADAPTER, KUNSTSTOFF-RÜHRSCHÜSSEL
H908632
SET: BAKINGSENSATION FÜR MUM9,FLEISCHWOLF MIT ADAPTER, KUNSTSTOFF-RÜHRSCHÜSSEL Küchengeräte Zubehör
M90239
ABDECKUNG Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
