Ersatzteile für Bosch MUZ4FW3(00)
MUZ4FW3(00)
Fleischwolf
Kupplung für Antriebswelle Fleischwolf 00418076 418076 Bosch, Siemens, Neff
156546
Kupplung BOSCH 00418076 für Antriebswelle Fleischwolf Küchenmaschine
Mit O-Ring. Ohne Bohrung und ohne Schraube.
sonstige Bauteile,Antrieb und Motor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b8c4a5f25bef458384d8f4fed9647149,2eff8479e8664aba892fa5ad3446f3ac,a4e4d434ac434375ad9a5314c1f6ac61
Messereinsatz wie BOSCH 00620949 für Fleischwolf Küchenmaschine
172537
AlternativTeil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00620949
sonstige Bauteile,Messer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b8c4a5f25bef458384d8f4fed9647149,2eff8479e8664aba892fa5ad3446f3ac,8104610a35d44777a8a298918ffd37b3
Schneckenrad für Fleischwolf 00050366 050366 Bosch, Siemens, Bosch, Siemens, Nef
157370
Schneckenrad BOSCH 00050366 Förderschnecke für Fleischwolf Küchenmaschine
Komplett mit Kupplung und Dichtring, mit Schnecke verschraubt. sonstige Bauteile,Getriebe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b8c4a5f25bef458384d8f4fed9647149,2eff8479e8664aba892fa5ad3446f3ac,abb0578b3e0046c899bca3dd8067b33e
Messereinsatz BOSCH 00620949 für Fleischwolf Küchenmaschine
207508
Schraubring BOSCH 00050365 für Fleischwolf Küchenmaschine
201810
In diese Überwurfmutter werden die Lochscheiben eingesetzt. sonstige Bauteile,Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b8c4a5f25bef458384d8f4fed9647149,2eff8479e8664aba892fa5ad3446f3ac,8b800cc2e72f46e782dabe2f53b1b36f
Dichtung BOSCH 00170013 für Anschlussflansch Fleischwolf Küchenmaschine
284158
Befindet sich hinten am Gehäuse. sonstige Bauteile
Einfüllschale BOSCH 00652175 Behälter für Fleischwolf Küchenmaschine
209433
Weiße Schale mit Loch zum Einsatz des Fleischwolfgehäuses. sonstige Bauteile,Gehäuse
Fleischwolf BOSCH MUZ4FW4 17002781 für MUM4 Küchenmaschine 00461187
601062
Schnelles und einfaches Durchdrehen von rohem und gekochtem Fleisch, Fisch oder Gemüse.
Exzellente Ergebnisse auch bei größeren Mengen Fleisch – ca. 1 kg pro Minute.
Fleischwolf weiß/Aludruckguss
Fleischwolf aus Aluminium und Kunststoff
Inhalt: Hackscheibe (Lochdurchmesser: 4,5 mm), Fräser, Schüssel und Rutsche
Passend für MUM4
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00461187
sonstige Bauteile,Aufsatz
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b8c4a5f25bef458384d8f4fed9647149,2eff8479e8664aba892fa5ad3446f3ac,fc2fb7a3619c4316b376e3ccd4ce8d07
Dichtung O-Ring Bosch 00028277 für Küchen-Kleingerät
281894
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,3b7ef0ad5f344d089415c7fd9a140633
Lochscheibe BOSCH 00028140 3mm LochØ für Fleischwolf Küchenmaschine
201746
- Ideal zum Wolfen von Fleisch und Gemüse
- Durchmesser der Scheibe: 5,3 cm
- Durchmesser der Löcher: 4,5 mm
- für feine Ergebnisse sonstige Bauteile
Lochscheibensatz Bosch 17002782 MUZ45LS2 3mm 6mm LochØ für Fleischwolf
602504
2 Lochscheiben - eine mit 3 mm und eine mit 6 mm Lochdurchmesser für den Fleischwolf.
Für grobe und feine Ergebnisse.
Zweimal frisch gerieben: raues (6 mm) und glattes (3 mm) Fleisch-, Obst- und Gemüserieben - schnell und einfach.
Long Life Edelstahl: langlebig, lebensmittelecht, geschmacksneutral und leicht zu reinigen sonstige Bauteile
Gehäuseoberteil für Fleischwolf BOSCH 00262066 an Küchenmaschine
203310
Spritzgebäckvorsatz BOSCH MUZ45SV2 17004968 für Fleischwolf Küchenmaschine 00573027
10005470
Langlebiges Material: robust, lebensmittelecht, geschmacksneutral und einfach zu reinigen.
Passend zu separat erhältlichem Fleischwolf.
Zubereitung von Spritzgebäck auch in größeren Mengen – schnell, einfach, professionell. Mit 4 verschiedenen Formen.
Zubehör passend für: MUM4, MUM5, MUM Serie I 2 und MUM Serie I 4.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00573027
Stopfer für Einfüllöffnung BOSCH 00650682 in Fleischwolf Küchenmaschine
209305
Weißer Stößel bzw. Nachstopfer sonstige Bauteile,Stopfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b8c4a5f25bef458384d8f4fed9647149,2eff8479e8664aba892fa5ad3446f3ac,c0c84b452eb64e8496b82d78a0efece9
Lochscheibe BOSCH 00620950 4,5mm LochØ für Fleischwolf Küchenmaschine
207509
Lochscheibe Durchmesser 53 mm, Durchmesser der Löcher 4,5mm, rostfrei. sonstige Bauteile,Aufsatz
Lochscheibe BOSCH 00028143 6mm LochØ für Fleischwolf Küchenmaschine
201747
Ersatz-Lochscheibe
Ideal zum Zerkleinern von Gemüse und Fleisch
Durchmesser der Löcher: 6 mm
Passend für MUM4 .. und MUM5 .. und für Fleischwölfe MUZ4FW1 / MUZ4FW3, MUZ5FW1 und MFW15 .. sonstige Bauteile
Fuss BOSCH 00056378 für Fleischwolf
282255
sonstige Bauteile
Fuß für Standfuß BOSCH 10002430 an Fleischwolf Küchenmaschine
380746
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,61253e0b4eb644bfbfeae5eaec6a2d25
Kupplung für Antriebswelle Fleischwolf wie BOSCH 00418076 an Küchenmaschine
10100682
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00418076
Beiges Kupplungssstück bzw. Sicherheitskupplung mit O-Ring. Ohne Bohrung, ohne Schraube.
Diese Kupplung bricht bei Überlastung, z.B. durch Knochen, feste Knorpel bei der Fleischverarbeitung, damit der Motor geschont wird. Sie befindet sich hinten an der Förderschnecke des Fleischwolfs. sonstige Bauteile,Getriebe
Lochscheibensatz BOSCH 00573026 3mm 6mm LochØ für Fleischwolf Küchenmaschine
206178
Messer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,9ae803b3c6ac4368af64a098a0603c58
LOCHSCHEIBE F. FLEISCHWOLF, DM= 53MM, LOCH DM= 3,0MM
1545040
LOCHSCHEIBE F. FLEISCHWOLF, DM= 53MM, LOCH DM= 3,0MM Küchengeräte Zubehör
SCHEIBE-LOCH 53MM, LOCH 6MM
1545043
SCHEIBE-LOCH 53MM, LOCH 6MM Küchengeräte Zubehör
MUTTER 130000-016
1552072
MUTTER 130000-016 Befestigungsteile
SCHNECKENRAD 452-775-007
1552073
SCHNECKENRAD 452-775-007 Rad/Rollen
FUSS 452 776-040
1555735
FUSS 452 776-040 Gehäuseteile,Fuß
PASSEND FÜR GEHA EUSE 452777-042
1609721
PASSEND FÜR GEHA EUSE 452777-042 Gehäuseteile
3853776
DICHTUNG Dichtungen
3858471
DICHTUNG Dichtungen
MESSER
5083797
MESSER Küchengeräte Zubehör,Messer Küchengeräte
9ae803b3c6ac4368af64a098a0603c58,8104610a35d44777a8a298918ffd37b3
LOCHSCHEIBE F. FLEISCHWOLF, 53MM, LOCH DM= 4,5MM
5083799
LOCHSCHEIBE F. FLEISCHWOLF, 53MM, LOCH DM= 4,5MM Küchengeräte Zubehör
STÖSSEL
5095238
STÖSSEL Gehäuseteile,Gefässe,Schüsseln
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,6988c6c2a7a64a779cbf240ca95bccc3
BEHÄLTER
5106804
BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
KUPPLUNG
6740779
KUPPLUNG Lager
MESSER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00028887/00620949
D11418
MESSER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00028887/00620949 Küchengeräte Zubehör,Messer Küchengeräte
SPRITZGEBÄCKVORSATZ WESTMARK GRÖSSE 5,
F720754
SPRITZGEBÄCKVORSATZ WESTMARK GRÖSSE 5, Zubehörteile
FUSS
H418287
FUSS Gehäuseteile,Fuß
LOCHSCHEIBE GR5/4,5MM VERP.
H863986
LOCHSCHEIBE GR5/4,5MM VERP. Küchengeräte Zubehör
LOCHSCHEIBE GR.5/6MM VERP.
H864022
LOCHSCHEIBE GR.5/6MM VERP. Küchengeräte Zubehör
MUZ4FW4 FLEISCHWOLF
Q342748
MUZ4FW4 FLEISCHWOLF Küchengeräte Zubehör
SPRITZGEBÄCKVORSATZ FÜR MUM4../MUM5..
R429093
SPRITZGEBÄCKVORSATZ FÜR MUM4../MUM5.. Zubehörteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
