Durchlaufschnitzlerflügel BOSCH 10000314 für Küchenmaschine
339927
Messer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,9ae803b3c6ac4368af64a098a0603c58
Einfüllstößel für Deckel BOSCH 00635479 in Durchlaufschnitzler Küchenmaschine
208198
Dieser Stopfer für die Einfüllöffnung ist z.B. enthalten in Deckel BSH-Nr. 12013170
Stössel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,d7de69fe394840d78379dd5cf9c937be
Messer für Fleischwolf BOSCH 00629851 in Küchenmaschine
207948
Messerkreuz für die Förderschnecke mit Vierkant-Aufnahme im Solo-Fleischwolf bzw. im Fleischzerkleinerer der Küchenmaschine.
sonstige Bauteile,Messer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b8c4a5f25bef458384d8f4fed9647149,2eff8479e8664aba892fa5ad3446f3ac,8104610a35d44777a8a298918ffd37b3
Dichtung für Messereinsatz BOSCH 10015136 an Standmixer Küchenmaschine
10101891
Dieser runde rote Gummidichtring ist um den Messerträger des Glasmixers eingesetzt.
Messer
Vorsatz für Kebab, 2-teilig, grau/weiss 00629854
301659
Reibscheibe BOSCH 12013080 für Durchlaufschnitzler Küchenmaschine
601417
Reiben
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,dc5ab8ae54934af282240fbb46b92ff9
Messereinsatz für Glasmixer Bosch 12034756 an Standmixer Küchenmaschine
616093
Dieses Messer mit Messerträger easy click ist z.B. enthalten in Mixeraufsatz aus Glas BSH-Nr. 11039683
Messer
Reinigungsbürste BOSCH 12028091 für Küchenmaschine
601406
Diese dunkelgraue Bürste mit abgeschrägtem Borstenkranz ist ein Reinigungszubehör für Küchengeräte und ist zum Lebensmittelkontakt geeignet.
Sie dient zum einfachen Entfernen von Kaffeerückständen an der Kaffeemaschine sowie zum Lösen von Lebensmittelrückständen an den unterschiedlichen Küchengeräten wie der Küchenmaschine, dem Entsafter, dem Durchlaufschnitzler, dem Fleischwolf, dem Mixer etc.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,e45cd81444eb47f7a6ed27d79b6ca41e
Raspelscheibe grob / fein BOSCH 12013081 für Durchlaufschnitzler Küchenmaschine
385314
Bei dieser runden Raspel Wendescheibe muss die gewünschte Seite nach dem Einsetzen nach oben zeigen.
Zum Raspeln von Gemüse, Obst und Käse (z. B. mit der groben Seite geraspelten Gouda oder Edamer als Pizzabelag oder mit der feinen Seite
geraspelten Meerrettich als Beilage oder Basis für Saucen).
Kennzeichnung auf der Scheibe:
2 = grobe Raspelseite
4 = feine Raspelseite
Hinweis: Die Wende-Raspelscheibe ist nicht geeignet zum Raspeln von Nüssen oder Hartkäse (z. B. Parmesan).
Weichkäse mit der groben Seite raspeln.
Reiben
Stopfen Stössel, schwarz 12034759
616594
Kartoffelreibscheibe grob BOSCH 12013085 für Durchlaufschnitzler MUM9 Küchenmaschine
385316
Diese grobe Reibescheibe wird zum Reiben von rohen Kartoffeln (z.B. für Knödel, Klöße oder Reibekuchen) verwendet.
Sie ist auch passend für die Cookit Küchenmaschine mit Kochfunktion.
Reiben
Lagerbuchse BOSCH 00619858 für Gehäuseunterteil Durchlaufschnitzler Küchenmaschine
298643
Für MUZ4DS2 ab Fertigungsdatum FD9002.
Diese Buchse bzw. diese Verbindung sitzt zwischen dem Schnitzlerflügel und dem Gehäuseunterteil.
Schneidscheibe BOSCH 12013082 für Durchlaufschnitzler Küchenmaschine
385315
Reiben
Messbecher von Mixerdeckel BOSCH 10015130 für Standmixer
10100285
Mixbecher
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,1b2c4b1f9fbe4326afa0ddb7d2ddedb7
Gehäuseoberteil BOSCH 11017252 mit Einfüllöffnung für Fleischwolf Küchenmaschine
383159
sonstige Bauteile,Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b8c4a5f25bef458384d8f4fed9647149,2eff8479e8664aba892fa5ad3446f3ac,8b800cc2e72f46e782dabe2f53b1b36f
Lochscheibensatz BOSCH 00629852 für Fleischwolf Küchenmaschine
207949
Dieses Set besteht aus 3 unterschiedlichen runden Scheiben für die feine, mittlere und grobere Konsistenz des Fleisches.
Die Scheibe mit den inneren Lochdurchmessern von 3 mm ist z.B. für die Verarbeitung zu Köfte oder Tartar (evtl. 2 mal durchdrehen).
Die Scheibe mit den inneren Lochdurchmessern von 4,8 mm dient z.B. zur Herstellung von mittelfeinem Hackfleisch.
Die Scheibe mit den inneren Lochdurchmessern von 8 mm wurde zur Herstellung von groben Würstchen oder Hamburger-Patties entwickelt.
sonstige Bauteile,Aufsatz
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b8c4a5f25bef458384d8f4fed9647149,2eff8479e8664aba892fa5ad3446f3ac,fc2fb7a3619c4316b376e3ccd4ce8d07
Schraubring BOSCH 00629853 für Fleischwolf Küchenmaschine
301658
Diese Überwurfmutter für die Lochscheiben befindet sich vorne am Gerät.
Schneckenrad BOSCH 12014314 für Fleischwolf
385505
Silbergraue Förderschnecke inklusive Dichtung und Mitnehmer für den Fleischwolf der Küchenmaschine.
sonstige Bauteile,Getriebe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b8c4a5f25bef458384d8f4fed9647149,2eff8479e8664aba892fa5ad3446f3ac,abb0578b3e0046c899bca3dd8067b33e
Gehäuse Sockel für Messer Bosch 10032892 für Küchen-Kleingerät
618983
Gehäuse,Messer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,61253e0b4eb644bfbfeae5eaec6a2d25,9ae803b3c6ac4368af64a098a0603c58
Fleischwolf Set Hunting Adventure Bosch MUZS6HA 17008297 für Küchenmaschine
11000442
Hunting Adventure Set mit Fleischwolf und Wurstfülleraufsätzen zur Zubereitung von Fleisch- und Gemüseterrinen, Wurstfüllungen und Hackfleischmischungen.
Fleisch zubereiten: Perfekt für gekochtes oder rohes Fleisch, Fisch und Gemüse mit Fleischwolf, Wurstfülleraufsatz und Kebbe-Aufsatz.
Flexible Verarbeitung: für die einfache Herstellung von Fisch- und Gemüseterrinen, Wurstfüllungen und Hackfleischmischungen.
Multifunktional: Neben dem Zerkleinern von Fleisch können die speziellen Aufsätze auch zur Herstellung von Kebbe und Würsten verwendet werden.
Langlebiges Material: strapazierfähig, lebensmittelecht, geschmacksneutral und leicht zu reinigen.
Ausgezeichnete Ergebnisse auch bei großen Fleischmengen - etwa 2 kg pro Minute.
Schnelles und einfaches Zerkleinern von rohem und gekochtem Fleisch, Fisch oder Gemüse - fein oder grob in verschiedenen Stärken: 3 mm, 5 mm oder 8 mm.
Farbcodierung: Einfaches Zusammenbauen der Zubehörteile durch Farbcodierung auf dem Gerät und den Aufsätzen.
Einfache Aufbewahrung: Scheiben können im Schieber aufbewahrt werden.
Aluminium-Druckguss-Fleischwolf für Langlebigkeit.
Große Edelstahl-Auffangschale für eine einfache Zubereitung größerer Mengen.
Messer
Rührschüssel Edelstahl Bosch MUZS6ER 17008296 für Küchenmaschine
11000441
Große Schüssel mit spezieller Innenform für perfekte Zubereitung von Teigen.
Edelstahl - robust, langlebig, lebensmittelecht und geschmacksneutral.
Leicht zu reinigen: Das Zubehör ist in der Regel spülmaschinenfest und sehr einfach zu reinigen.
Ausgezeichnete Ergebnisse: 5,5 l Volumen, ideal für große Mengen: bis zu 3,5 kg Teigmasse.
Komfort: Dank der Schüsselgriffe einfach zu handhaben.
Originalzubehör: geeignet für Serie 6 Küchenmaschinen.
Rührschüssel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,6988c6c2a7a64a779cbf240ca95bccc3
Mixeraufsatz Bosch MUZS6MX 17008298 für Küchenmaschine
11000443
Glas-Mixer-Aufsatz mit einer nutzbaren Kapazität von 1,5 Litern mixt frische Smoothies und Shakes, zerkleinert Eis oder püriert sogar heiße Suppen und bereitet hausgemachte Dips und Dressings zu.
Hochwertiges ThermoSafe-Glas: Ein dickwandiger Mixer für eine sichere Zubereitung von heißen Suppen und kalten Getränken.
Leiser Aufsatz: Die innovative Form des Glas-Aufsatzes reduziert Geräusche beim Mixen.
Getränke mixen: Ideal zur Zubereitung von gesunden Shakes, Smoothies und raffinierten Cocktails.
Leicht zu reinigen: Die Zubehörteile sind in der Regel spülmaschinengeeignet und die Klingen können für eine einfache Reinigung abgenommen werden.
Mixbecher
Pastavorsatz Set PastaPassion Bosch MUZS6PP 17008299 für Küchenmaschine
11000444
Zubehöhr: PastaPassion-Set mit Lasagne- und Tagliatelle-Aufsatz für selbstgemachte Pasta.
Hausgemachte Pasta: Schnell und einfach frische Pasta mit den professionellen Pasta-Aufsätzen für Lasagneblätter und Tagliatelle.
Lebe deine Pasta-Leidenschaft aus: für schnelle und einfache hausgemachte Lasagneblätter und Tagliatelle.
Pro-Pasta-Aufsatz "Lasagne" im Lieferumfang enthalten für Lasagneblätter in 8 verschiedenen Dicken.
Pro-Pasta-Aufsatz "Tagliatelle" im Lieferumfang enthalten für 6 mm breite Tagliatelle.
Adapter im Lieferumfang enthalten für einfaches Zusammenbauen.
Pasta-Aufsätze aus Edelstahl gefertigt.
Zitruspresse Bosch MUZS68ZP 17008363 für Küchenmaschine
11000446
Zubehör: Schnelles Entsaften: Hohe Saftausbeute dank effizientem Entsaften von Orangen, Zitronen und Grapefruits.
Pressen und servieren: Auslauffreies Ausgießen dank praktischem Ausguss.
Originalzubehör: Geeignet für die Serien 8 OptiMUM und 6 Küchenmaschinen.
Zitruspresse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,3b43299cae414cd1bc6c2416d79e28d3
Aufbewahrungstasche BOSCH 00653180 für Zubehör Scheiben Küchmaschine
209511
Zur Aufbewahrung der Werkzeuge und Zerkleinerungsscheiben.
Das obere größere Fach dieser Tasche dient zur Aufbewahrung von Zubehör und Rührelementen.
Das untere kleinere Fach zum Einlegen der Scheiben. Es können ca. 9 Scheiben untergebracht werden.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,d96684afdeac49188a8b5edaa777e2de
Gehäuse-Unterteil von Durchlaufschnitzler 12013078
385312
Gehäuse
Schlüssel 00602011
294253
Schlüssel 00602011
Hebel Umlenkhebel Federzugsystem, Schwenkarm-Antrieb 00621907
299121
Gehäuse,Antrieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,61253e0b4eb644bfbfeae5eaec6a2d25,ffc00158b82a44ccbe81589b5362a84f
Durchlaufschnitzlerdeckel BOSCH 12013079 Gehäuseoberteil für Küchenmaschine
385313
Passender Einfüllstößel für dieses Gehäuse-Oberteil siehe BSH-Nr. 00635479
Gehäuse
Wurststopfersatz BOSCH 00753390 für Fleischwolf
312553
sonstige Bauteile,Stopfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b8c4a5f25bef458384d8f4fed9647149,2eff8479e8664aba892fa5ad3446f3ac,c0c84b452eb64e8496b82d78a0efece9
Multizerkleinerer Set Bosch MUZS68CG 17008361 für Küchenmaschine
11000445
MUZS68CG Multi-Zerkleinerer: Vielseitig und kompakt: 3-in-1 Zubehörset zum Mahlen, Zerkleinern und Aufbewahren - wahrhaftig ein universelles Werkzeug.
Zerkleinern und Hacken: Einfaches Zerkleinern von Eiswürfeln und Hacken von gefrorenem Obst und Gemüse.
Ein wirklich universelles Werkzeug: Zum Mahlen, Zerkleinern und Reiben - kompakt und vielseitig einsetzbar.
Mühle zum Verarbeiten von harten Zutaten wie Kaffeebohnen, Hartkäse, Getreide, Gewürzen oder Eiswürfeln.
Hackmesser für eine sehr schnelle und präzise Verarbeitung von Kräutern, Nüssen, Zwiebeln oder Knoblauch.
Enthält 1 Glasbehälter mit Deckel zum Mahlen, Zerkleinern und Aufbewahren.
Deckeldichtung 2K Dichtungsring, für Deckel v. Glasmixer Premium 10015137
616978
Dichtungen,Deckel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,3b7ef0ad5f344d089415c7fd9a140633,f96e6c4f17ae4225b200ff103383fed6
