Ersatzteile für Bosch MUM6N16R1/02
MUM6N16R1/02
Küchenmaschine
Rührbesen BOSCH 00644284 4Drähte für Küchenmaschine
208715
Rührbesen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,5116d2722e874bd487400a45df22bb23
Mitnehmer für Mixbehälter BOSCH 00025996 in Küchenmaschine
201732
Diese Kupplung befindet sich zwischen dem Messerlager und dem Sockel des Mixbehälters. Mixbecher,Antrieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,1b2c4b1f9fbe4326afa0ddb7d2ddedb7,ffc00158b82a44ccbe81589b5362a84f
Teigteiler BOSCH 00621180 Abweiser für Knethaken Küchenmaschine 00056318
298905
Zuerst wird dieser Abweiser Knetflügel auf die Antriebswelle in der Schüssel aufgesetzt, dann der Knethaken.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00056318
Knethaken
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,2a7917824d0740eb9f5a8f4fc27a73d6
Deckel BOSCH 00754923 Innendeckel für Rührschüssel Küchenmaschine
213714
Z.T. passender Deckelring bzw. Außenring siehe BSH-Nr. 00666469 Deckel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,f96e6c4f17ae4225b200ff103383fed6
Mixeraufsatz BOSCH MUZ6MX3 00465692 für MUM6N Küchenmaschine
205239
Mix-Aufsatz Kunststoff
Tritan-Behälter (2,0l): Langlebiges, bruchfestes und leichtes Material.
Schnelles und einfaches Mixen von gesunden Getränken und Shakes oder raffinierten Cocktails.
Passend für MUM6
Fassungsvermögen max. 1,5 l
Mixer-Becher mit Skalierung
Sicherheits-Deckelverriegelung
Weißer Deckel mit Einfülltrichter
Mixbecher
Knethaken BOSCH 00644458 Küchenmaschine
208728
Knethaken
Deckelring BOSCH 00666469 für Rührschüssel Küchenmaschine
210499
Deckel
Schüsseldeckel BOSCH 11025491 für Küchenmaschine 00352707
10004603
Deckel 11025491 Set Deckelring Innendeckel mit Raste für Küchenmaschine
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00352707
Deckel
Dichtungssatz für Mixer-Messerlager 00047953 047953 Bosch, Siemens, Neff
155914
Dichtung BOSCH 00047953 für MixerMesserlager Küchenmaschine 2er Set
Satz mit 2 Dichtungen
weiße Dichtung:
Außen-Ø: 66 mm
Innen-Ø: 51 mm
Höhe: 1 mm
schwarze Dichtung:
Außen-Ø: 64 mm
Innen-Ø: 56 mm
Höhe: 1 mm Dichtungen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,3b7ef0ad5f344d089415c7fd9a140633
Rührbesenträger BOSCH 00622728 für Küchenmaschine
207614
Träger für den Rührbesen mit weißem Kunststoffzahnrad Rührbesen
Sicherungsscheibe Set für Antriebsachse Rührschüssel BOSCH 00027878 an Küchenmaschine 2Stk
201744
Antrieb,Rührschüssel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,6988c6c2a7a64a779cbf240ca95bccc3,ffc00158b82a44ccbe81589b5362a84f
Julienne Schneidscheibe BOSCH MUZ7JS1 00460385 für Durchlaufschnitzler MUM6 Küchenmaschine
205123
Schneidscheibe für Küchenmaschinen
Schneidet Obst und Gemüse in feine Streifen
Aus Edelstahl
Passend für MUZ6DS3, MUZ7DS1, MUZ6TS4 und MUZ7TS1 Sondersortiment
Keilriemen 8x505 für Antrieb BOSCH 00054245 in Küchenmaschine
201824
Schwarzer Antriebsriemen mit einer oberen Riemenbreite ( im Querschnitt ) von 8mm und einer Gesamtlänge von 505mm.
Dieser Riemen ist meist in MUM6 Küchenmaschinen am Antrieb bzw. Getriebe eingebaut. Riemen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,4912b96122864c32a8ce32f7c13e7994
Fleischwolf BOSCH MUZ6FW4 00465691 für MUM6N Küchenmaschine
205238
Langlebiges Material: robust, lebensmittelecht, geschmacksneutral und einfach zu reinigen.
Mit zusätzlichem Zubehör wie z. B. Reibevorsatz oder Spritzgebäckvorsatz viele weitere Anwendungen möglich.
Exzellente Ergebnisse auch bei größeren Mengen Fleisch – ca. 1 kg pro Minute.
Mit Löchern in einem Durchmesser von 4,5 mm optimal zum Durchdrehen unterschiedlicher Speisezutaten.
Passend für MUM6N
Edelstahllochscheibe (Durchmesser 4,5 mm), Edelstahlmesser, Einfüllschale und Stopfer
Ausbaufähig mit individuellem Sonderzubehör zum Fleischwolf sonstige Bauteile,Aufsatz
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b8c4a5f25bef458384d8f4fed9647149,2eff8479e8664aba892fa5ad3446f3ac,fc2fb7a3619c4316b376e3ccd4ce8d07
Rührschüsseleinrastung BOSCH 00602002 Bajonettverschluss für Gehäuseoberteil Küchenmaschine
294247
Dieser graue Kunststoff-Einsatz befindet sich unten am Gehäuseoberteil. Sondersortiment
Mixer 00461194
205150
Multimixeraufsatz MUZ6MM3 Küchenmaschine Bosch 00461194
Mixeraufsatz weiß/ transparent für Küchenmaschinen
Fassungsvermögen: 1,6 l
Ideal zum Zerkleinern von von Eiswürfeln sowie von gefrorenem Obst und Gemüse
Alle Scheiben und das Schlagmesser sind aus hochwertigem Edelstahl
7 Funktionen auf einmal mit Schlagmesser, Schneid-Wendescheibe, Raspel-Wendescheibe und Reibscheibe mittelfein
Der Deckel besitzt eine Einfüllhilfe mit Stopfer sowie eine Deckelverriegelung für hohe Sicherheit Mixbecher
Zahnrad BOSCH 00170420 mit Dichtung für Rührschüssel Küchenmaschine
202525
Weißes Zahnrad inklusive Dichtring BSH-Nr. 00170422 Antrieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,ffc00158b82a44ccbe81589b5362a84f
Lager mit Messer BOSCH 00610755 für Küchenmaschine
206793
Messer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,9ae803b3c6ac4368af64a098a0603c58
Unterlegscheibe Set für Antriebsachse Rührschüssel BOSCH 00027877 an Küchenmaschine 4Stk
281881
Kohlen Set BOSCH 00610426 für Küchenmaschine 2Stk
296199
Lager Schuessellager aussen und innen 00610175
296140
Mitnehmer BOSCH 00017475 für Mixerabtrieb Motor Küchenmaschine
201713
Diese Kunststoffkappe befindet sich oben im Motor. Antrieb
Rührschüssel BOSCH 00352736 Original Edelstahlschüssel für Küchenmaschine
203759
Rührschüssel
Dichtung BOSCH 00170422 Zahnrad / Rührschüssel für Küchenmaschine
202526
Dieser schwarze Gummiring ist zwischen dem Zahnrad und der Schüssel eingesetzt. Dichtungen
Dichtung für Rührschüsselabtrieb BOSCH 00150637 für Kühlschrank
283144
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Antriebsachse Bosch 00644256 für Küchen-Kleingerät
208709
Antrieb
Blende 00644242
304299
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,61253e0b4eb644bfbfeae5eaec6a2d25
Schalter 00610404
296186
Mixerschalter Bosch 00610404 für Küchenmaschine
Steuerungsmodul 00610137
225259
Steuerungsmodul Bosch 00610137 für Küchenmaschine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,a79bb2f449f240be8cb2b27db7b5bf8e
Edelstahl-Rührschüssel 00465690
205237
Rührschüssel
Lager 00607893
206693
Kulisse 00610135
296131
Kulisse des Schalters Bosch 00610135 für Küchenmaschine
Zitruspresse 00461199
205152
Zitruspresse Bosch MUZ6ZP1 00461199 für MUM6 Küchenmaschine
Frischer Saft von Zitronen ist eine Bereicherung für jede Küche und frisch gepresster Orangensaft ist nicht nur gesund, sondern eine Köstlichkeit
Der Siebkorb sorgt dafür, dass sich keine Kerne in den Auffangbehälter verirren
Fassungsvermögen: 1 l
Passend für MUM6... Zitruspresse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,3b43299cae414cd1bc6c2416d79e28d3
Scheibe 00030909
282009
Reiben
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,dc5ab8ae54934af282240fbb46b92ff9
Ring Gummiring des Motors MUM6N 00610392
296181
Scheibe 00030915
282010
Reiben
Motor Model: AC44, 220-240V / 50-60Hz (single-phase AC)Electrical nominal power
616165
Deckeldichtung 00610184
296143
Fuss Bosch Siemens 00065393
282402
Gehäuse
Gummifuss 00610393
296182
Rastnase für Deckelring Schüssel BOSCH 00610391 in Küchenmaschine
296180
Diese weiße Raste ist am äußeren transparenten Deckelring der Schüssel angebracht. Deckel,Rührschüssel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,6988c6c2a7a64a779cbf240ca95bccc3,f96e6c4f17ae4225b200ff103383fed6
Dämpfer 00610453
296201
Sockel BOSCH 00645860 für Küchenmaschine
304539
Bajonett für Stahlschüssel,grau Gehäuse
Schaber Spatel Bosch 00264959
287008
Lager 00610177
296142
Träger 00610136
296132
Träger der Schalterkulisse Bosch 00610136 für Küchenmaschine
Blende 00644243
304300
Gehäuse
Schraubensatz 00610425
296198
Gehäuse-Unterteil 00741634
238081
Gehäuse
Deckel 00612446
296632
Deckel
Feder 00610452
296200
Scheibe 00610768
296244
Deckel 00612444
296631
Deckel
Unterlegscheibe 00610769
296245
Gehäuse-Oberteil 00669501
231733
Gehäuse
Becher 00645861
304540
Mixbecher
Antrieb komplett MUM6N... komplett MUM6N... 00644244
208707
Antrieb
Durchlaufschnitzler BOSCH MUZ6DS3 00461190 für MUM6 Küchenmaschine
205148
Extrem vielseitig – bequemes und schnelles Raspeln, Reiben und Schneiden verschiedenster Zutaten, ohne Mengenbegrenzung.
Hohe Sicherheit durch Deckelverriegelung.
Scheiben aus Edelstahl.
Schneid-Wendescheibe (dick und dünn), Raspel- Wendescheibe (grob und fein) und Reibscheibe mittelfein (=5 Funktionen).
Zweiteiliger Stopfer.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,d96684afdeac49188a8b5edaa777e2de
Motor 00644264
208711
Motor MotorModel: AC44, 220-240V / 50-60Hz (single-phase AC)Electrical nominal power 600W – max. 1100W MUM6N AC44 00644264
Antrieb
DICHTUNG FÜR MIXBEHÄLTER
1481939
DICHTUNG FÜR MIXBEHÄLTER Dichtungen
MITNEHMER
1539870
MITNEHMER Lager
MITNEHMER
1543677
MITNEHMER Lager
BEILAGSCHEIBE
1544840
BEILAGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
SICHERUNGSSCHEIBE
1544841
SICHERUNGSSCHEIBE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FUSS 431110
1559183
FUSS 431110 Gehäuseteile,Fuß
DICHTUNG FÜR RÜHRSCHÜSSELANTRIEB 431190
1587715
DICHTUNG FÜR RÜHRSCHÜSSELANTRIEB 431190 Dichtungen
DECKEL
1656420
ANTRIEBSRIEMEN
3853950
ANTRIEBSRIEMEN Riemen
ZAHNRAD, DOM INCL. DICHTRING, WEISS
3858585
ZAHNRAD, DOM INCL. DICHTRING, WEISS Rad/Rollen
3858586
DICHTUNG Dichtungen
SCHÜSSEL
3874578
SCHÜSSEL Gehäuseteile,Gefässe,Schüsseln
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,6988c6c2a7a64a779cbf240ca95bccc3
DÄMPFER
462423
DÄMPFER
KOHLEBÜRSTE
463746
KOHLEBÜRSTE Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
KNETFLUEGEL
5084385
KNETFLUEGEL Haken
EINSATZ
8972105
EINSATZ Gehäuseteile
LAGER
9415785
LAGER Lager
KULISSE
9417105
KULISSE Anschlussteile,Rohre
TRÄGER
9417106
TRÄGER
LAGER
9417144
LAGER Lager
LAGER
9417146
LAGER Lager
DECKELDICHTING
9417153
DECKELDICHTING Dichtungen
RASTE VON DECKELRING
9417262
RASTE VON DECKELRING Haken
KUNSTSTOFF RING
9417263
KUNSTSTOFF RING Gehäuseteile,Ringe
GUMMIFUSS
9417264
GUMMIFUSS Gehäuseteile,Fuß
PANEL
9418784
PANEL Gehäuseteile,Blenden
PANEL
9418785
PANEL Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
ANTRIEB KPL MUM6N...
9418786
ANTRIEB KPL MUM6N... Motoren
WELLE
9418795
WELLE
RÜHRBESEN MIT WEISSEM KUNSTSTOFFZAHNRAND
9418820
RÜHRBESEN MIT WEISSEM KUNSTSTOFFZAHNRAND Zubehörteile,Quirle
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,5116d2722e874bd487400a45df22bb23
KNETHAKEN
9418927
KNETHAKEN Haken
DECKEL
9421492
DECKEL Gehäuseteile,Gefässe,Schüsseln
TRÄGER
D204951
TRÄGER Kupplungen mechanisch
DECKEL
M505482
MOTOR
U33567
MOTOR Motoren
FEDER
462082
FEDER Federn
SCHEIBE
487235
SCHEIBE Gehäuseteile
UNTERLEGSCHEIBE
487236
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
KNOPF
488656
DECKEL
492363
BECHER
497298
BECHER Gehäuseteile,Gefässe,Schüsseln
DECKEL
514732
GEHÄUSE-OBERTEIL
532149
GEHÄUSE-OBERTEIL Gehäuseteile
GEHÄUSE-UNTERTEIL
532150
GEHÄUSEUNTERTEIL
D670636
GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
