Deckelring BOSCH 00282724 transparent für Rührschüssel Küchenmaschine
203584
Deckel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,f96e6c4f17ae4225b200ff103383fed6
Deckel BOSCH 00754923 Innendeckel für Rührschüssel Küchenmaschine
213714
Z.T. passender Deckelring bzw. Außenring siehe BSH-Nr. 00666469
Deckel
Flügelrad BOSCH 00054244 für Küchenmaschine
282211
Julienne Schneidscheibe BOSCH MUZ7JS1 00460385 für Durchlaufschnitzler MUM6 Küchenmaschine
205123
Schneidscheibe für Küchenmaschinen
Schneidet Obst und Gemüse in feine Streifen
Aus Edelstahl
Passend für MUZ6DS3, MUZ7DS1, MUZ6TS4 und MUZ7TS1
Dichtung BOSCH 00153032 22mmØ für Lager Rührschüssel Edelstahlschüssel Küchenmaschine 3Stk
202340
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,3b7ef0ad5f344d089415c7fd9a140633
Keilriemen 8x505 für Antrieb BOSCH 00054245 in Küchenmaschine
201824
Schwarzer Antriebsriemen mit einer oberen Riemenbreite ( im Querschnitt ) von 8mm und einer Gesamtlänge von 505mm.
Dieser Riemen ist meist in MUM6 Küchenmaschinen am Antrieb bzw. Getriebe eingebaut.
Riemen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,4912b96122864c32a8ce32f7c13e7994
Dichtung BOSCH 00047972 Rührschüssel / Knethakenbuchse für Küchenmaschine 4Stk
191014
Eingesetzt zwischen der Edelstahl-Schüssel und der Buchse für den großen Knethaken.
Mixer 00461194
205150
Multimixeraufsatz MUZ6MM3 Küchenmaschine Bosch 00461194
Mixeraufsatz weiß/ transparent für Küchenmaschinen
Fassungsvermögen: 1,6 l
Ideal zum Zerkleinern von von Eiswürfeln sowie von gefrorenem Obst und Gemüse
Alle Scheiben und das Schlagmesser sind aus hochwertigem Edelstahl
7 Funktionen auf einmal mit Schlagmesser, Schneid-Wendescheibe, Raspel-Wendescheibe und Reibscheibe mittelfein
Der Deckel besitzt eine Einfüllhilfe mit Stopfer sowie eine Deckelverriegelung für hohe Sicherheit
Mixbecher
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,1b2c4b1f9fbe4326afa0ddb7d2ddedb7
Deckel für Mixerantrieb BOSCH 00150408 an Küchenmaschine
202291
Diese weiße Schutzabdeckung ist oben am Gehäuse befestigt.
Deckel
Mitnehmer BOSCH 00017475 für Mixerabtrieb Motor Küchenmaschine
201713
Diese Kunststoffkappe befindet sich oben im Motor.
Antrieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,ffc00158b82a44ccbe81589b5362a84f
Knethaken 00122588
202123
Knethaken 00122588
Knethaken
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,2a7917824d0740eb9f5a8f4fc27a73d6
Dichtung für Rührschüsselabtrieb BOSCH 00150637 für Kühlschrank
283144
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Fuss 00150401
283134
Fuss Hinten Bosch 00150401 für Küchenmaschine
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,61253e0b4eb644bfbfeae5eaec6a2d25
Fuss 00150402
283135
Gehäuse
Zitruspresse 00461199
205152
Zitruspresse Bosch MUZ6ZP1 00461199 für MUM6 Küchenmaschine
Frischer Saft von Zitronen ist eine Bereicherung für jede Küche und frisch gepresster Orangensaft ist nicht nur gesund, sondern eine Köstlichkeit
Der Siebkorb sorgt dafür, dass sich keine Kerne in den Auffangbehälter verirren
Fassungsvermögen: 1 l
Passend für MUM6...
Zitruspresse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,3b43299cae414cd1bc6c2416d79e28d3
Gehäuse-Oberteil 00286153
219095
Gehäuse
Mikroschalter BOSCH 00022067 für Kaffeemaschine
281813
Gehäuse-Unterteil 00116316
217066
Gehäuse
Mutter 00020888
201725
Mutter 00020888
Durchlaufschnitzler BOSCH MUZ6DS3 00461190 für MUM6 Küchenmaschine
205148
Extrem vielseitig – bequemes und schnelles Raspeln, Reiben und Schneiden verschiedenster Zutaten, ohne Mengenbegrenzung. Hohe Sicherheit durch Deckelverriegelung. Scheiben aus Edelstahl. Schneid-Wendescheibe (dick und dünn), Raspel- Wendescheibe (grob und fein) und Reibscheibe mittelfein (=5 Funktionen). Zweiteiliger Stopfer.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,d96684afdeac49188a8b5edaa777e2de
Mitnehmer Edelstahlruehrsch. ohne Dichtung 00019608
201719
Antrieb,Dichtungen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,3b7ef0ad5f344d089415c7fd9a140633,ffc00158b82a44ccbe81589b5362a84f
Dichtung für Mixerantrieb BOSCH 00150636 an Küchenmaschine
202293
Dieser graue Dichtring sitzt unter dem weißen Deckel für den Antrieb.
Lager kompl.f.Ruehrsch. 00049607
201809
DECKEL
1494477
DECKEL
1537718
MITNEHMER
1539870
MITNEHMER
Lager
MUTTER 431323
1540995
MUTTER 431323
SCHALTER 431609
1541742
SCHALTER 431609
SNDCHLUSSKABEL
1554681
SNDCHLUSSKABEL
SCHLAGBESEN 5-DRAHT 431371
1555881
Zubehörteile,Quirle
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,5116d2722e874bd487400a45df22bb23
GEHÄUSE UNTEN 433127
1582068
Gehäuseteile,Gehäuse
KNETARM 431316
1585305
KNETARM 431316
Haken
FUSS 431185
1587566
FUSS 431185
Gehäuseteile,Fuß
DECKEL FÜR MIXERANTRIEB 433123
1587573
DICHTUNG FÜR RÜHRSCHÜSSELANTRIEB 431190
1587715
DICHTUNG 431914
1589488
DICHTUNG 431914
GEHÄUSE OBEN 433126
1617878
GEHÄUSE OBEN 433126
DECKEL
1656420
DECKEL
FLÜGELRAD
3853949
FLÜGELRAD
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
ANTRIEBSRIEMEN
3853950
ANTRIEBSRIEMEN
Riemen
MUZ6MM3 MULTIMIXER WEISS/ TRANSPARENT
4982774
ANSCHLUSSKABEL 520 22 000
1552406
