Deckel BOSCH 00085750 weiß für Mixerbehälter Küchenmaschine
158125
Deckel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,f96e6c4f17ae4225b200ff103383fed6
Deckelring BOSCH 00282724 transparent für Rührschüssel Küchenmaschine
203584
Deckel
Einfülltrichter für Mixbecher BOSCH 00263816 an Küchenmaschine Standmixer
158126
Stössel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,d7de69fe394840d78379dd5cf9c937be
Mitnehmer für Mixbehälter BOSCH 00025996 in Küchenmaschine
201732
Diese Kupplung befindet sich zwischen dem Messerlager und dem Sockel des Mixbehälters.
Antrieb,Mixbecher
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,1b2c4b1f9fbe4326afa0ddb7d2ddedb7,ffc00158b82a44ccbe81589b5362a84f
Deckel BOSCH 00754923 Innendeckel für Rührschüssel Küchenmaschine
213714
Z.T. passender Deckelring bzw. Außenring siehe BSH-Nr. 00666469
Deckel
Rührschüssel BOSCH 00080640 Kunststoffschüssel mit Deckel Antriebsachse für Küchenmaschine
201928
Rührschüssel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,6988c6c2a7a64a779cbf240ca95bccc3
Dichtungssatz für Mixer-Messerlager 00047953 047953 Bosch, Siemens, Neff
155914
Dichtung BOSCH 00047953 für MixerMesserlager Küchenmaschine 2er Set
Satz mit 2 Dichtungen
weiße Dichtung:
Außen-Ø: 66 mm
Innen-Ø: 51 mm
Höhe: 1 mm
schwarze Dichtung:
Außen-Ø: 64 mm
Innen-Ø: 56 mm
Höhe: 1 mm
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,3b7ef0ad5f344d089415c7fd9a140633
Flügelrad BOSCH 00054244 für Küchenmaschine
282211
Sicherungsscheibe Set für Antriebsachse Rührschüssel BOSCH 00027878 an Küchenmaschine 2Stk
201744
Antrieb,Rührschüssel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,6988c6c2a7a64a779cbf240ca95bccc3,ffc00158b82a44ccbe81589b5362a84f
Messerlager BOSCH 00426051 für Küchenmaschine
204418
Kunststoff Messerlager inklusive Dichtung BSH-Nr. 00047953
Julienne Schneidscheibe BOSCH MUZ7JS1 00460385 für Durchlaufschnitzler MUM6 Küchenmaschine
205123
Schneidscheibe für Küchenmaschinen
Schneidet Obst und Gemüse in feine Streifen
Aus Edelstahl
Passend für MUZ6DS3, MUZ7DS1, MUZ6TS4 und MUZ7TS1
Dichtung BOSCH 00153032 22mmØ für Lager Rührschüssel Edelstahlschüssel Küchenmaschine 3Stk
202340
Keilriemen 8x505 für Antrieb BOSCH 00054245 in Küchenmaschine
201824
Schwarzer Antriebsriemen mit einer oberen Riemenbreite ( im Querschnitt ) von 8mm und einer Gesamtlänge von 505mm.
Dieser Riemen ist meist in MUM6 Küchenmaschinen am Antrieb bzw. Getriebe eingebaut.
Riemen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,4912b96122864c32a8ce32f7c13e7994
Schüssel BOSCH 00754942 Kunststoffschüssel für Topfschnitzler Küchenmaschine
213716
Rührschüssel
Dichtung BOSCH 00047972 Rührschüssel / Knethakenbuchse für Küchenmaschine 4Stk
191014
Eingesetzt zwischen der Edelstahl-Schüssel und der Buchse für den großen Knethaken.
Mixer 00461194
205150
Multimixeraufsatz MUZ6MM3 Küchenmaschine Bosch 00461194
Mixeraufsatz weiß/ transparent für Küchenmaschinen
Fassungsvermögen: 1,6 l
Ideal zum Zerkleinern von von Eiswürfeln sowie von gefrorenem Obst und Gemüse
Alle Scheiben und das Schlagmesser sind aus hochwertigem Edelstahl
7 Funktionen auf einmal mit Schlagmesser, Schneid-Wendescheibe, Raspel-Wendescheibe und Reibscheibe mittelfein
Der Deckel besitzt eine Einfüllhilfe mit Stopfer sowie eine Deckelverriegelung für hohe Sicherheit
Mixbecher
Deckel für Mixerantrieb BOSCH 00150408 an Küchenmaschine
202291
Diese weiße Schutzabdeckung ist oben am Gehäuse befestigt.
Deckel
Unterlegscheibe Set für Antriebsachse Rührschüssel BOSCH 00027877 an Küchenmaschine 4Stk
281881
Kupplung für Rührbesen BOSCH 00027875 an Küchenmaschine
201743
Diese Metallkupplung wird in den Zahnkranz über der Metallachse eingesetzt.
Antrieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,ffc00158b82a44ccbe81589b5362a84f
Mitnehmer BOSCH 00017475 für Mixerabtrieb Motor Küchenmaschine
201713
Diese Kunststoffkappe befindet sich oben im Motor.
Antrieb
Knethaken 00122588
202123
Knethaken 00122588
Knethaken
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,2a7917824d0740eb9f5a8f4fc27a73d6
Dichtung für Rührschüsselabtrieb BOSCH 00150637 für Kühlschrank
283144
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Fuss 00150401
283134
Fuss Hinten Bosch 00150401 für Küchenmaschine
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,61253e0b4eb644bfbfeae5eaec6a2d25
Fuss 00150402
283135
Gehäuse
Zitruspresse 00461199
205152
Zitruspresse Bosch MUZ6ZP1 00461199 für MUM6 Küchenmaschine
Frischer Saft von Zitronen ist eine Bereicherung für jede Küche und frisch gepresster Orangensaft ist nicht nur gesund, sondern eine Köstlichkeit
Der Siebkorb sorgt dafür, dass sich keine Kerne in den Auffangbehälter verirren
Fassungsvermögen: 1 l
Passend für MUM6...
Zitruspresse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,3b43299cae414cd1bc6c2416d79e28d3
Antriebsachse BOSCH 00093062 Küchenmaschine
202014
kpl für Kunstoffrührschüssel
Antrieb
Motor Kompl Kompl 00094700
244897
Antrieb
Achse BOSCH 00055393 für Küchenmaschine
201835
Antrieb
Gehäuse-Unterteil 00116316
217066
Gehäuse
Mutter 00020888
201725
Mutter 00020888
Durchlaufschnitzler BOSCH MUZ6DS3 00461190 für MUM6 Küchenmaschine
205148
Extrem vielseitig – bequemes und schnelles Raspeln, Reiben und Schneiden verschiedenster Zutaten, ohne Mengenbegrenzung. Hohe Sicherheit durch Deckelverriegelung. Scheiben aus Edelstahl. Schneid-Wendescheibe (dick und dünn), Raspel- Wendescheibe (grob und fein) und Reibscheibe mittelfein (=5 Funktionen). Zweiteiliger Stopfer.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,d96684afdeac49188a8b5edaa777e2de
Mitnehmer Edelstahlruehrsch. ohne Dichtung 00019608
201719
Antrieb,Dichtungen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,3b7ef0ad5f344d089415c7fd9a140633,ffc00158b82a44ccbe81589b5362a84f
Dichtung für Mixerantrieb BOSCH 00150636 an Küchenmaschine
202293
Dieser graue Dichtring sitzt unter dem weißen Deckel für den Antrieb.
Anschlusskabel 00086228
282732
Schüssel 00084876 Originalersatzteil von Bosch
10012575
Schüssel 00084876 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schüssel 00084876
Rührschüssel
Lager kompl.f.Ruehrsch. 00049607
201809
DICHTUNG FÜR MIXBEHÄLTER
1481939
DECKEL
1494477
DECKEL
SCHÜSSEL MIT DECKEL UND ACHSE
1522518
Gehäuseteile,Gefässe,Schüsseln
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,6988c6c2a7a64a779cbf240ca95bccc3
1537718
MITNEHMER
1539870
MITNEHMER
Lager
MUTTER 431323
1540995
MUTTER 431323
MITNEHMER
1543677
MITNEHMER
Lager
KUPPLUNG 431357
1544838
KUPPLUNG 431357
Lager
ZAHNKRANZ 433402
1544839
ZAHNKRANZ 433402
BEILAGSCHEIBE
1544840
BEILAGSCHEIBE
SICHERUNGSSCHEIBE
1544841
SICHERUNGSSCHEIBE
ACHSE 431359
1554927
ACHSE 431359
ANTRIEBSACHSE
1570870
ANTRIEBSACHSE
315.2.780 DOMEL MOTOR 433125
1571943
RÜHRBESEN M. SCHLAGWERK
1572388
Zubehörteile,Quirle
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,5116d2722e874bd487400a45df22bb23
GEHÄUSE UNTEN 433127
1582068
Gehäuseteile,Gehäuse
KNETARM 431316
1585305
KNETARM 431316
Haken
FUSS 431185
1587566
FUSS 431185
Gehäuseteile,Fuß
FUSS 431186
1587567
FUSS 431186
Gehäuseteile,Fuß
DECKEL FÜR MIXERANTRIEB 433123
1587573
DICHTUNG FÜR RÜHRSCHÜSSELANTRIEB 431190
1587715
DICHTUNG 431914
1589488
DICHTUNG 431914
DECKEL
1656420
DECKEL
DECKEL F. MIXAUFSATZ
1670526
BECHER/EINFÜLLTRICHTER FÜR MIXERDECKEL 21-31069-001
3145929
FLÜGELRAD
3853949
FLÜGELRAD
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
ANTRIEBSRIEMEN
3853950
ANTRIEBSRIEMEN
Riemen
KNETFLUEGEL
5084385
KNETFLUEGEL
Haken
KUNSTSTOFFMESSERLAGER MIT DICHTRING
8936394
Lager
RÜHRSCHÜSSEL
G157770
RÜHRSCHÜSSEL
FUSS 30149-002/1025
1543666
FUSS 30149-002/1025
Gehäuseteile,Fuß
SCHÜSSEL
4970520
SCHÜSSEL
