Quelle (Quelle-Gruppe) Rührbesen für Küchenmaschine 00075151 075151
153360
Rührbesen BOSCH 00075151 4Drähte für Küchenmaschine
Mit weißem Kunststoffzahnrad, für Rührarm mit 2 Besen
Rührbesen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,5116d2722e874bd487400a45df22bb23
Deckel BOSCH 00085750 weiß für Mixerbehälter Küchenmaschine
158125
Deckel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,f96e6c4f17ae4225b200ff103383fed6
Deckelring BOSCH 00282724 transparent für Rührschüssel Küchenmaschine
203584
Deckel
Zahnrad BOSCH 00019929 Stirnrad für Rührschüssel Küchenmaschine
201721
Antrieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,ffc00158b82a44ccbe81589b5362a84f
Einfülltrichter für Mixbecher BOSCH 00263816 an Küchenmaschine Standmixer
158126
Stössel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,d7de69fe394840d78379dd5cf9c937be
Mitnehmer für Mixbehälter BOSCH 00025996 in Küchenmaschine
201732
Diese Kupplung befindet sich zwischen dem Messerlager und dem Sockel des Mixbehälters.
Mixbecher,Antrieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,1b2c4b1f9fbe4326afa0ddb7d2ddedb7,ffc00158b82a44ccbe81589b5362a84f
Teigteiler BOSCH 00621180 Abweiser für Knethaken Küchenmaschine 00056318
298905
Zuerst wird dieser Abweiser Knetflügel auf die Antriebswelle in der Schüssel aufgesetzt, dann der Knethaken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00056318
Knethaken
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,2a7917824d0740eb9f5a8f4fc27a73d6
Deckel BOSCH 00754923 Innendeckel für Rührschüssel Küchenmaschine
213714
Z.T. passender Deckelring bzw. Außenring siehe BSH-Nr. 00666469
Deckel
Knethaken BOSCH 00644458 Küchenmaschine
208728
Knethaken
Rührschüssel BOSCH 00116319 Kunststoffschüssel für Küchenmaschine
202104
Rührschüssel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,6988c6c2a7a64a779cbf240ca95bccc3
Rührschüssel BOSCH 00080640 Kunststoffschüssel mit Deckel Antriebsachse für Küchenmaschine
201928
Rührschüssel
Dichtungssatz für Mixer-Messerlager 00047953 047953 Bosch, Siemens, Neff
155914
Dichtung BOSCH 00047953 für MixerMesserlager Küchenmaschine 2er Set
Satz mit 2 Dichtungen
weiße Dichtung:
Außen-Ø: 66 mm
Innen-Ø: 51 mm
Höhe: 1 mm
schwarze Dichtung:
Außen-Ø: 64 mm
Innen-Ø: 56 mm
Höhe: 1 mm
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,3b7ef0ad5f344d089415c7fd9a140633
Flügelrad BOSCH 00054244 für Küchenmaschine
282211
Sicherungsscheibe Set für Antriebsachse Rührschüssel BOSCH 00027878 an Küchenmaschine 2Stk
201744
Rührschüssel,Antrieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,6988c6c2a7a64a779cbf240ca95bccc3,ffc00158b82a44ccbe81589b5362a84f
Messerlager BOSCH 00426051 für Küchenmaschine
204418
Kunststoff Messerlager inklusive Dichtung BSH-Nr. 00047953
Taste BOSCH 00029162 für Küchenmaschine
281934
Gehäuse BOSCH 00356627 für Durchlaufschnitzler Küchenmaschine
203874
Gehäuseoberteil mit Unterteil. Ohne Mitnehmer.
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,61253e0b4eb644bfbfeae5eaec6a2d25
Reibscheibe fein Bosch MUZ7KS1 00484121 für OptiMUM Durchlaufschnitzler MUM6
616972
Schnelles und bequemes Reiben von unterschiedlichen Backzutaten wie Nüssen, Mandeln und Schokolade.
Langzeitig gute Schneidergebnisse durch gehärtete und geschliffene Schneideinsätze.
Langlebiges Material: robust, lebensmittelecht, geschmacksneutral und einfach zu reinigen.
Passend für den OptiMUM Durchlaufschnitzler
Passend für MUM6
Reiben
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,dc5ab8ae54934af282240fbb46b92ff9
Julienne Schneidscheibe BOSCH MUZ7JS1 00460385 für Durchlaufschnitzler MUM6 Küchenmaschine
205123
Schneidscheibe für Küchenmaschinen
Schneidet Obst und Gemüse in feine Streifen
Aus Edelstahl
Passend für MUZ6DS3, MUZ7DS1, MUZ6TS4 und MUZ7TS1
Reibscheibe grob BOSCH MUZ7RS1 00086270 für Durchlaufschnitzler Küchenmaschine
201965
Reibscheibe (Grob) für Küchenmaschinen
Ideal zum Zerkleinern und Raspeln von Gemüse, trockenem Obst und Nüssen
Aus Edelstahl
Passend für MUZ6DS3, MUZ7DS1, MUZ6TS4 und MUZ7TS3
Reiben
Keilriemen 8x505 für Antrieb BOSCH 00054245 in Küchenmaschine
201824
Schwarzer Antriebsriemen mit einer oberen Riemenbreite ( im Querschnitt ) von 8mm und einer Gesamtlänge von 505mm.
Dieser Riemen ist meist in MUM6 Küchenmaschinen am Antrieb bzw. Getriebe eingebaut.
Riemen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,4912b96122864c32a8ce32f7c13e7994
Schüssel BOSCH 00754942 Kunststoffschüssel für Topfschnitzler Küchenmaschine
213716
Rührschüssel
Mixer 00461194
205150
Multimixeraufsatz MUZ6MM3 Küchenmaschine Bosch 00461194
Mixeraufsatz weiß/ transparent für Küchenmaschinen
Fassungsvermögen: 1,6 l
Ideal zum Zerkleinern von von Eiswürfeln sowie von gefrorenem Obst und Gemüse
Alle Scheiben und das Schlagmesser sind aus hochwertigem Edelstahl
7 Funktionen auf einmal mit Schlagmesser, Schneid-Wendescheibe, Raspel-Wendescheibe und Reibscheibe mittelfein
Der Deckel besitzt eine Einfüllhilfe mit Stopfer sowie eine Deckelverriegelung für hohe Sicherheit
Mixbecher
Schneidscheibe BOSCH 00096594 Wendescheibe für Küchenmaschine
202081
Reiben
Deckel für Mixerantrieb BOSCH 00150408 an Küchenmaschine
202291
Diese weiße Schutzabdeckung ist oben am Gehäuse befestigt.
Deckel
Unterlegscheibe Set für Antriebsachse Rührschüssel BOSCH 00027877 an Küchenmaschine 4Stk
281881
Gehäuse DS kpl. ohne Scheiben 00354375
203804
Mitnehmer BOSCH 00017475 für Mixerabtrieb Motor Küchenmaschine
201713
Diese Kunststoffkappe befindet sich oben im Motor.
Antrieb
Deckel für Schüssel BOSCH 12014278 in Multimixer Küchenmaschine
385502
Gehäuse
Dichtung für Rührschüsselabtrieb BOSCH 00150637 für Kühlschrank
283144
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Raspelscheibe BOSCH 00260720 für Küchenmaschine
203297
Diese Wendescheibe ist ideal zum Zerkleinern von Obst, Gemüse und anderen Zutaten.
Reiben
Fuss 00150401
283134
Fuss Hinten Bosch 00150401 für Küchenmaschine
Gehäuse
Fuss 00150402
283135
Gehäuse
Stopfer BOSCH 00621924 Stößel für Einfüllöffnung Durchlaufschnitzler Küchenmaschine
158320
Stößel mit Maßeinteilung in Liter, Milliliter und Cups.
Stössel
Zitruspresse 00461199
205152
Zitruspresse Bosch MUZ6ZP1 00461199 für MUM6 Küchenmaschine
Frischer Saft von Zitronen ist eine Bereicherung für jede Küche und frisch gepresster Orangensaft ist nicht nur gesund, sondern eine Köstlichkeit
Der Siebkorb sorgt dafür, dass sich keine Kerne in den Auffangbehälter verirren
Fassungsvermögen: 1 l
Passend für MUM6...
Zitruspresse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,3b43299cae414cd1bc6c2416d79e28d3
Achse BOSCH 00122605 für Küchenmaschine
217102
Antrieb
Antriebsachse BOSCH 00093062 Küchenmaschine
202014
kpl für Kunstoffrührschüssel
Antrieb
Motor Kompl Kompl 00094700
244897
Antrieb
Stössel klein BOSCH 00151760 für Durchlaufschnitzler Küchenmaschine
283221
Stössel
Gehäuse-Unterteil 00116316
217066
Gehäuse
Sicherungsscheibe 00017335 Originalersatzteil von Bosch
10005865
Sicherungsscheibe 00017335 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherungsscheibe 00017335
Durchlaufschnitzler BOSCH MUZ6DS3 00461190 für MUM6 Küchenmaschine
205148
Extrem vielseitig – bequemes und schnelles Raspeln, Reiben und Schneiden verschiedenster Zutaten, ohne Mengenbegrenzung. Hohe Sicherheit durch Deckelverriegelung. Scheiben aus Edelstahl. Schneid-Wendescheibe (dick und dünn), Raspel- Wendescheibe (grob und fein) und Reibscheibe mittelfein (=5 Funktionen). Zweiteiliger Stopfer.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,d96684afdeac49188a8b5edaa777e2de
Stift für Antriebsachse Rührschüssel BOSCH 00153031 in Küchenmaschine
202339
Dichtung für Mixerantrieb BOSCH 00150636 an Küchenmaschine
202293
Dieser graue Dichtring sitzt unter dem weißen Deckel für den Antrieb.
Schneckenrad 00046731
201529
Antrieb
Knethaken BOSCH 00083622 für Küchenmaschine
201942
Knethaken
