KnethakenAbstreifer BOSCH 00619166 Teigabweiser für Küchenmaschine
157704
Passend z.B. für Knethaken BSH-Nr. 00080060
Knethaken
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,2a7917824d0740eb9f5a8f4fc27a73d6
Behälter für Mixer, transparent, kpl. 00703198 703198 Bosch, Siemens, Neff
157323
Mixbehälter mit Messer Deckel BOSCH MUZ5MX1 00703198 für Küchenmaschine
BSH-Gruppe/Bosch 00703198 Zubehör z.B. MUZ5MX1
Transparenter Mixerbecher komplett mit weißem Deckel und Einfülltrichter, Mitnehmer und dem Messereinsatz.
Mit Skalierung für Liter, Pts, floz, cups.
Mixbecher
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,1b2c4b1f9fbe4326afa0ddb7d2ddedb7
Reibscheibe für Küchenmaschine 00080159 080159 Bosch, Siemens, Neff
155927
Reibscheibe mittelfein BOSCH 00080159 für Durchlaufschnitzler Küchenmaschine
Mittelfeine Reibescheibe Nr.5 mit 160 mm Ø.
Ideal zum Zerkleinern von trockenem Obst, Gemüse und Nüssen.
Aus Edelstahl.
Reiben
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,dc5ab8ae54934af282240fbb46b92ff9
Aufbewahrungstasche BOSCH 00653180 für Zubehör Scheiben Küchmaschine
209511
Zur Aufbewahrung der Werkzeuge und Zerkleinerungsscheiben.
Das obere größere Fach dieser Tasche dient zur Aufbewahrung von Zubehör und Rührelementen.
Das untere kleinere Fach zum Einlegen der Scheiben. Es können ca. 9 Scheiben untergebracht werden.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,d96684afdeac49188a8b5edaa777e2de
Rührbesen ProfiFlexi BOSCH 00659889 für Küchenmaschine
191127
Profi-Flexi-Rührbesen zum Rühren von Teigen, z.B. Rührteig, Cremes und Farcen
Rührbesen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,5116d2722e874bd487400a45df22bb23
Deckel für Mixerbehälter BOSCH 10005576 an Küchenmaschine
339881
Weißer Deckel inklusive Dichtung und Einfülltrichter.
Deckel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,f96e6c4f17ae4225b200ff103383fed6
Durchlaufschnitzlerkupplung 00032884 032884 Bosch, Siemens, Neff
155429
Deckelkupplung BOSCH 00032884 für Durchlaufschnitzler Küchenmaschine
Dieses weiße Kupplungsstück befindet sich zwischen dem Durchlaufschnitzlerdeckel und dem Flügel
Maße Kupplung: 35 mm Ø, 22 mm Höhe
Maße Schale: 33 x 33 x 10 mm
Antrieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,ffc00158b82a44ccbe81589b5362a84f
Durchlaufschnitzlergehäuse BOSCH 00653187 mit Mitnehmer Becher für Küchenmaschine
209512
Set bestehend aus Gehäuseoberteil mit Kupplung und Becher, Mitnehmer, Buchse, Führung und Gehäuseunterteil.
Ohne Scheiben.
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,61253e0b4eb644bfbfeae5eaec6a2d25
Abdeckung für Schwenkarm BOSCH 00653174 in Küchenmaschine
209509
Dieser silbernfarbige Deckel sitzt oben auf dem Schwenkarm.
Gehäuse
Antrieb mit Zahnrädern BOSCH 12042424 für Küchenmaschine
10103988
Antriebseinheit inklusive weißen Zahnrädern, Kegelrad etc. für den Motor in der Bosch MUM5 Küchenmaschine.
Kohlen bzw. Kohlebürsten BSH-Nr. 00638020 bitte ggfs. separat dazu bestellen.
Antrieb
Knethaken BOSCH 00659890 für Küchenmaschine
306719
Meistenteils passender Abstreifer siehe BSH-Nr. 00627101
Knethaken
Schneidscheibe BOSCH 00642221 Wendescheibe grob / fein für Durchlaufschnitzler Küchenmaschine
208579
Schneidet Gemüse und Obst in kleine gleichmäßig grobe oder feine Scheiben.
Reiben
Schalter Schuesselschalter mit verlängertem Kabel 00629298
207928
Bosch Deckel für Schüssel MUM5 Küchenmaschine Bosch 00653178
191212
Deckel BOSCH 00653178 für Rührschüssel Küchenmaschine
Passend z.B. zu Edelstahl-Rührschüssel BSH-Nr. 00703186
Deckel
Rührschüssel BOSCH 00709342 für Küchenmaschine
212714
Weiße Kunststoffschüssel.
Rührschüssel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,6988c6c2a7a64a779cbf240ca95bccc3
Verriegelung-mechanisch für Schüsssel BOSCH 00621855 für Küchenmaschine
299105
Bestehend aus 2 Federn, Gehäuse und Hebel
Gelenkbuchse BOSCH 00653168 für Küchenmaschine
305745
Mitnehmer für Messer Mixbehälter BOSCH 00622179 an Küchenmaschine
299202
Inklusive Metallunterlegscheibe
Antrieb,Messer,Mixbecher
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,1b2c4b1f9fbe4326afa0ddb7d2ddedb7,9ae803b3c6ac4368af64a098a0603c58,ffc00158b82a44ccbe81589b5362a84f
Reinigungsbürste BOSCH 12028091 für Küchenmaschine
601406
Diese dunkelgraue Bürste mit abgeschrägtem Borstenkranz ist ein Reinigungszubehör für Küchengeräte und ist zum Lebensmittelkontakt geeignet.
Sie dient zum einfachen Entfernen von Kaffeerückständen an der Kaffeemaschine sowie zum Lösen von Lebensmittelrückständen an den unterschiedlichen Küchengeräten wie der Küchenmaschine, dem Entsafter, dem Durchlaufschnitzler, dem Fleischwolf, dem Mixer etc.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,e45cd81444eb47f7a6ed27d79b6ca41e
Lagerbuchsen für Durchlaufschnitzlerflügel BOSCH 00630767 in Küchenmaschine
301916
Set mit 2 Buchsen: Weiße Buchse für grünen Mitnehmer, grünliche Buchse für weißen Mitnehmer.
Schutzdeckel für Mixerantrieb BOSCH 00621919 für Küchenmaschine
299129
Deckel
Aufkleber für Gehäuse BOSCH 00623323 in Küchenmaschine
299520
Dieses Set enthält 3 Klebeetiketten mit Symbolen für Antriebspositionen und Arbeitsgeschwindigkeiten.
Gehäuse
Schaltelement BOSCH 00621908 für Küchenmaschine
299122
Kohlen BOSCH 00638020 Set für Antrieb Küchenmaschine
303623
Dieser Kohlebürstenbausatz enthält 2 Kohlen mit Halterungen und Federn.
Kohlebürsten
Führung Gleitstücke Bosch 00621922 für Küchenmaschine 5Stk
299132
Raspelscheibe BOSCH 00083577 Wendescheibe grob für Küchenmaschine
157882
Grobe Raspel-Wendescheibe für den Durchlaufschnitzler.
Reiben
Sockel Aufnahme Rührschüssel, weiss 00653132
305740
Gehäuse
Motor kpl mit Motorrahmen,900W 11052442
617617
Rührschüssel BOSCH 00703186 für Küchenmaschine
212190
Edelstahl
Rührschüssel
Rührbesen BOSCH 00659891 Schlagbesen 8Drähte für Küchenmaschine
210148
Rührbesen
Messer 00622178
207591
Messer für Mixbehälter Bosch 00622178 an Küchenmaschine
Mixmesser inklusive Unterlegscheibe.
Messer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,9ae803b3c6ac4368af64a098a0603c58
Durchlaufschnitzlerflügel 00630760 630760 Bosch, Siemens, Neff, Bosch
157450
Durchlaufschnitzlerflügel BOSCH 00630760 für Küchenmaschine
Mitnehmer, Antriebswelle mit Scheibenträger/ Ausräumflügel für Durchlaufschnitzler.
Messer
Durchlaufschnitzlerdeckel BOSCH 12013003 Gehäuseoberteil mit Einfüllstößel Kupplung Küchenmaschine
375565
Deckel BOSCH 12013003 Gehäuseoberteil Einfüllstößel Kupplung für Rührschüssel Durchlaufschnitzler Küchenmaschine mit einer ovalen Einfüllöffnung
Oberteil inklusive Einfüllstößel bzw. Stopfer mit Messbecheraufdruck, Skala bis 225 ml und weißer Kupplung.
Deckel
Ring O-Ring und Filzring fuer Antriebseinheit 00625790
300208
Antrieb
Entriegelungstaste BOSCH 00621904 oben an Gehäuse für Schwenkarm Küchenmaschine
299119
Gehäuse
Schwenkarmunterteil BOSCH 00740490 für Küchenmaschine
237830
Weißes Gehäuseunterteil mit Dichtung für den Schwenkarm.
Gehäuse
Elektronik BOSCH 00629153 Steuerungsmodul für Küchenmaschine
226985
Hebel Umlenkhebel Federzugsystem, Schwenkarm-Antrieb 00621907
299121
Gehäuse,Antrieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,61253e0b4eb644bfbfeae5eaec6a2d25,ffc00158b82a44ccbe81589b5362a84f
Raspelscheibe für Kartoffelpuffer Rösti BOSCH 00573024 MUZ45KP1 in Durchlaufschnitzler Küchenmaschine
206177
- Kartoffelpuffer-Rösti-Scheibe für Küchenmaschinen
- Zerkleinert rohe Kartoffeln im Handumdrehen für perfekte Kartoffelpuffer oder Rösti in kleine Raspeln
- Hergestellt aus Edelstahl
Reiben
291303
