Ersatzteile für Bosch MUM5LD4P/06
MUM5LD4P/06
Küchenmaschine
Reibscheibe grob BOSCH MUZ45RS1 00573022 für Durchlaufschnitzler Küchenmaschine
206175
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00573022 Zubehör z.B. MUZ45RS1
- Einfaches, schnelles und bequemes Reiben von rohen Kartoffeln für hausgemachte Knödel, Klöße oder Reibekuchen
- Langzeitig gute Ergebnisse durch hochwertigen Edelstahl
- Die Scheibe aus Edelstahl ist geschmacksneutral und einfach zu reinigen
- Passend für MUM5, MUM4, MCM6 Reiben
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,dc5ab8ae54934af282240fbb46b92ff9
Rührschüssel BOSCH 11010256 Edelstahlschüssel für Küchenmaschine
269697
Rührschüssel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,6988c6c2a7a64a779cbf240ca95bccc3
Bosch Deckel für Schüssel MUM5 Küchenmaschine Bosch 00653178
191212
Deckel BOSCH 00653178 für Rührschüssel Küchenmaschine
Passend z.B. zu Edelstahl-Rührschüssel BSH-Nr. 00703186 Deckel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,f96e6c4f17ae4225b200ff103383fed6
Schalter Schuesselschalter mit verlängertem Kabel 00629298
207928
Antrieb mit Zahnrädern BOSCH 12042424 für Küchenmaschine
10103988
Antriebseinheit inklusive weißen Zahnrädern, Kegelrad etc. für den Motor in der Bosch MUM5 Küchenmaschine.
Kohlen bzw. Kohlebürsten BSH-Nr. 00638020 bitte ggfs. separat dazu bestellen. Antrieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,ffc00158b82a44ccbe81589b5362a84f
Knethaken BOSCH 00659890 für Küchenmaschine
306719
Meistenteils passender Abstreifer siehe BSH-Nr. 00627101 Knethaken
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,2a7917824d0740eb9f5a8f4fc27a73d6
Rührbesen ProfiFlexi BOSCH 00659889 für Küchenmaschine
191127
Profi-Flexi-Rührbesen zum Rühren von Teigen, z.B. Rührteig, Cremes und Farcen Rührbesen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,5116d2722e874bd487400a45df22bb23
Fleischwolf mit Spritzgebäckvorsatz Schüssel BOSCH MUZ5BS1 00579303 für MUM5 Küchenmaschine
206335
SET Lifestyle Baking: Fleischwolf mit Spritzgebäckvorsatz und Kunststoff-Rührschüssel
Mit dem Fleischwolf in weiß/Aludruckguss können Sie gekochtes oder rohes Fleisch, Fisch oder Gemüse für z.B. Tatar oder Pasteten verarbeiten.
Mit dem praktischen Spritzgebäckvorsatz können Sie 4 verschiedene Gebäckvarianten kreieren.
Zusätzliche Kunststoffschüssel: für mehr Flexibilität beim gleichzeitigen Vorbereiten von zwei Teigen und besonders gut geeignet für die Zubereitung von Hefeteig. Kunststoff-Rührschüssel für bis zu 1000 g Mehl + Zutaten, je nach Motorstärke des Gerätes (max. Hefeteigmenge bis zu 1,9 kg)
Einfache Reinigung des Fleischwolfes sowie der weiteren Zubehörteile.
Passend für MUM5 sonstige Bauteile,Aufsatz
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b8c4a5f25bef458384d8f4fed9647149,2eff8479e8664aba892fa5ad3446f3ac,fc2fb7a3619c4316b376e3ccd4ce8d07
Verriegelung-mechanisch für Schüsssel BOSCH 00621855 für Küchenmaschine
299105
Bestehend aus 2 Federn, Gehäuse und Hebel Sondersortiment
Gummifüße für Gehäuseunterteil BOSCH 00622325 an Küchenmaschine 4Stk
299246
Gelenkbuchse BOSCH 00653168 für Küchenmaschine
305745
Pastavorsatz 00577495
206279
Pastavorsatz PastaPassion Bosch MUZ5PP1 00577495 für MUM5 Küchenmaschine
Einfach und schnell – selbstgemachte Pasta. Mit den Profi-Pastavorsätzen für Lasagneplatten und Tagliatelle gelingt frische Pasta im Handumdrehen.
Mit Profi- Pastavorsätzen einfache und komfortable Herstellung von selbstgemachten Lasagneplatten und Tagliatelle.
Langlebiges Material: robust, lebensmittelecht, geschmacksneutral und einfach zu reinigen.
Zubehör passend für: MUM Serie 2, MUM Serie 4 und MUM 5.
- Profi-Pastavorsatz Lasagne, verchromter Stahl
- Zur Herstellung von Lasagneblättern (140 mm breit), in 9 verschiedenen Stärken
- Profi-Pastavorsatz Tagliatelle (7mm) zum einfachen Schneiden von Lasagneplatten, verchromter Stahl Sondersortiment
Reinigungsbürste BOSCH 12028091 für Küchenmaschine
601406
Diese dunkelgraue Bürste mit abgeschrägtem Borstenkranz ist ein Reinigungszubehör für Küchengeräte und ist zum Lebensmittelkontakt geeignet.
Sie dient zum einfachen Entfernen von Kaffeerückständen an der Kaffeemaschine sowie zum Lösen von Lebensmittelrückständen an den unterschiedlichen Küchengeräten wie der Küchenmaschine, dem Entsafter, dem Durchlaufschnitzler, dem Fleischwolf, dem Mixer etc. Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,e45cd81444eb47f7a6ed27d79b6ca41e
Reibevorsatz für Fleischwolf Bosch MUZ45RV2 17006059 an Küchenmaschine
616095
Raspelvorsatz aus Aludruckguss zum Reiben von Nüssen und Schokolade.
Mit Streuschutz
Zubehör passend für den Fleischwolf der Küchenmaschinen MUM4, MUM5, MUM Serie I 2 und MUM Serie I 4. Messer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,9ae803b3c6ac4368af64a098a0603c58
Rührbesen BOSCH 00659891 Schlagbesen 8Drähte für Küchenmaschine
210148
Rührbesen
Würfelschneider BOSCH MUZ5CC2 00577340 für MUM5 Küchenmaschine
206267
Bequemes und schnelles Würfeln von Fleisch, Gemüse und Obst in gleichmäßig große Würfel.
2 Würfelgrößen: 0,9 x 0,9 cm oder 1,3 x 1,3 cm.
Gitterreiniger inklusive.
Spülmaschinengeeignet – daher besonders einfach zu reinigen.
Hohe Sicherheit durch Deckelverriegelung.
Besonders praktisch für große Mengen – z. B. bei Familienfesten Messer
Rührschüssel BOSCH MUZ5ER2 00572475 für MUM5 Küchenmaschinen
206167
Rührschüssel für Küchenmaschinen mit 3,9L Fassungsvolumen
Rührschüssel für bis zu 1000 g Mehl + Zutaten (je nach Motorstärke des Gerätes). Optimale Verarbeitung diverser Teige: bis zu 2,7 kg RÜhrteig / 1,9 kg Hefeteig
Aus Edelstahl - robust, langlebig, lebensmittelecht und geschmacksneutral
Passend für MUM5...
Zubehör VIB: MUZ5ER2 Rührschüssel
Träger BOSCH 00653138 für Küchenmaschine
305744
Spritzgebäckvorsatz BOSCH MUZ45SV2 17004968 für Fleischwolf Küchenmaschine 00573027
10005470
Passend zu separat erhältlichem Fleischwolf.
Zubereitung von Spritzgebäck auch in größeren Mengen – schnell, einfach, professionell. Mit 4 verschiedenen Formen.
Zubehör passend für: MUM4, MUM5, MUM Serie I 2 und MUM Serie I 4.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00573027
Multimixer BOSCH MUZ5MM1 00572476 für MUM5 Küchenmaschine
206168
Multimixer weiß/ transparent
Extrem vielseitig – bequemes und schnelles Hacken, Raspeln, Reiben, Zerkleinern und Schneiden verschiedenster Zutaten.
Zerkleinert Gemüse und Obst für Salate und Gemüsegerichte oder Schokolade und Nüsse für z. B. Nachspeisen.
Bequemes Zerkleinern von Eiswürfeln, gefrorenem Obst und Gemüse.
- Schlagmesser, Schneid-Wendescheibe, Raspel-Wendescheibe und Reibscheibe mittelfein (=5 Funktionen), Scheibenträger
- Scheiben und Schlagmesser aus Edelstahl
- Deckel mit Einfüllhilfe und Stopfer
- Fassungsvermögen 0,5 l
- Hohe Sicherheit durch Deckelverriegelung Mixbecher
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,1b2c4b1f9fbe4326afa0ddb7d2ddedb7
Sockel BOSCH 00653133 für Küchenmaschine
305741
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,61253e0b4eb644bfbfeae5eaec6a2d25
Schaltelement BOSCH 00621908 für Küchenmaschine
299122
Universalzerkleinerer BOSCH MUZ45XCG1 00577188 für Küchenmaschine
206260
Multi-Zerkleinerer inklusive 1 x Glasbecher mit Deckel, 1 x Hack-/Mixmesser, 1 x Mahlmesser und 2 x Messer-Schutzkappe.
Kompakter und vielseitiger Multi-Zerkleinerer mit durchdachter 3-in-1 Funktionalität: Kräuter-/Gewürzmühle, Universalzerkleinerer und praktische Aufbewahrungslösung.
Universalzerkleinerer zum schnellen Hacken von Gemüse, Obst, Fleisch, Hartkäse und Kräutern für Pesto sowie Vor- und Nachspeisen.
Zubehör passend für: MUM4, MUM5, MUM Serie I 2 und MUM Serie I 4. Universalzerkleinerer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,dbc5e0f2fb84440bb2f6186e5470901a
Vorsatz 00577492
206277
Pastavorsatz Lasagne MUZ5NV1 Bosch 00577492 für Küchenmaschine
Lasagneplatten selbst gemacht – in acht unterschiedlichen Stärken. Einfach, schnell, bequem.
Zur Herstellung von Lasagneblättern (140 mm breit), in 9 verschiedenen Stärken.
Pastavorsatz 00577493
206278
Zitruspresse mit Presskegel BOSCH MUZ5ZP1 00572478 für MUM5 Küchenmaschine
206170
Schnelles und effizientes Entsaften von Orangen, Zitronen und Grapefruits mit hoher Saftausbeute.
Spritzfreies Ausgießen dank speziellem praktischen Ausgießer – einfach und bequem.
Spritzfreies Ausgießen dank praktischem Ausgießer und Griff. Auch als Serviergefäß zu verwenden.
Transparenter Siebkorb mit orangenem Presskegel und Auslaufschale. Zitruspresse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,3b43299cae414cd1bc6c2416d79e28d3
Fleischwolf BOSCH MUZ5FW1 00572479 für Küchenmaschine
252029
Schnelles und einfaches Durchdrehen von rohem und gekochtem Fleisch, Fisch oder Gemüse.
Mit Löchern in einem Durchmesser von 4,5 mm optimal zum Durchdrehen unterschiedlicher Speisezutaten.
Exzellente Ergebnisse auch bei größeren Mengen Fleisch – ca. 1 kg pro Minute.
Mit zusätzlichem Zubehör wie z. B. Reibevorsatz oder Spritzgebäckvorsatz viele weitere Anwendungen möglich.
Farbe: weiß
Eisbereiter BOSCH MUZ5EB2 00576062 für MUM5 Küchenmaschine
252035
Alle Lieblings-Eissorten oder auch Sorbets ganz einfach zubereiten – bis zu 550 ml.
Perfekt geeignet für selbstgemachtes Eis, Sorbet oder Frozen Yoghurt.
Das Kühlelement ist einfach und schnell unter fließendem Wasser zu reinigen.
Köstliche Ergebnisse mit perfekter Konsistenz - von cremig-sahnig bis erfrischend fruchtig.
Passend für MUM5
- 1 doppelwandiger Kühlbehälter
- Max. 550 ml Eis pro Behälter und Arbeitsgang
- Rührwerkzeug mit Sicherheitskupplung
- Halterung für Kühlbehälter mit Griffrand
- Spritzschutzdeckel mit Einfüllöffnung
- Spatel Sondersortiment
Pastavorsatz Spaghetti Bosch MUZ5NV3 00577494 für Küchenmaschine
616494
Spaghetti selbstgemacht – schnell und professionell aus vorgeformten Lasagneplatten auf 1,6 mm Breite geschnitten.
Zur Herstellung feiner Nudeln (1,6 mm)
Ergänzung zum Profi-Pastavorsatz Lasagne MUZ5NV1 Sondersortiment
Abstreifer für Knethaken Bosch 00627101 für Küchenmaschine
300674
Knethaken
PommesFrites Schneidscheibe BOSCH 00573023 für Küchenmaschine
206176
BSH-Gruppe/Bosch.. 00573023 Zubehör z.B. MUZ45PS1
Diese runde Pommes-Frites-Scheibe ist passend für MUM4 MUM5 MCM5 MCM6 wenn ein Durchlaufschnitzler vorhanden ist. Sondersortiment
Lüfterrad für Antrieb BOSCH 00622184 in Küchenmaschine
299205
Graues Turbinenrad mit innenliegender Kupplung für den Rotor. Antrieb
AsiaGemüseScheibe BOSCH 00573025 MUZ45AG1 JulienneScheibe für Durchlaufschnitzler Küchenmaschine
252030
Asia-Gemüse-Scheibe Edelstahl Für Durchlaufschnitzler der MUM4 und MUM5 sowie für die MCM55 und MCM6
Raspelt und schneidet Gemüse schnell und einfach in feine Streifen. Für asiatische Gemüsegerichte und Suppeneinlagen, sowie dekorative Beilagen oder Garnitur von Fisch- und Fleischspeisen.
Langzeitig gute Schneidergebnisse durch gehärtete und geschliffene Schneideinsätze.
Die Scheiben aus Edelstahl sind geschmacksneutral und einfach zu reinigen.
Passend für MUM5, MUM4, MCM6, MCM5
Made in Germany Reiben
Kohlen BOSCH 00638020 Set für Antrieb Küchenmaschine
303623
Dieser Kohlebürstenbausatz enthält 2 Kohlen mit Halterungen und Federn. Kohlebürsten
Aufkleber für Gehäuse BOSCH 00623323 in Küchenmaschine
299520
Dieses Set enthält 3 Klebeetiketten mit Symbolen für Antriebspositionen und Arbeitsgeschwindigkeiten. Gehäuse
Aufbewahrungstasche BOSCH 00653180 für Zubehör Scheiben Küchmaschine
209511
Zur Aufbewahrung der Werkzeuge und Zerkleinerungsscheiben.
Das obere größere Fach dieser Tasche dient zur Aufbewahrung von Zubehör und Rührelementen.
Das untere kleinere Fach zum Einlegen der Scheiben. Es können ca. 9 Scheiben untergebracht werden. Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,d96684afdeac49188a8b5edaa777e2de
Steuerungsmodul Elektronik basis, Ver.09,für KI04 10003572
267198
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,a79bb2f449f240be8cb2b27db7b5bf8e
Ring O-Ring und Filzring fuer Antriebseinheit 00625790
300208
Antrieb
Fruchtpressenvorsatz BOSCH MUZ45FV2 17005530 für Küchenmaschine 00573029
601051
Selbst gemachte Säfte sofort genießen oder zu köstlichen Gelees und Marmeladen weiterverarbeiten.
Gemüse und Obst schnell und bequem zu frischen Säften pressen, wobei Johannisbeeren auch gleich entstielt werden.
Zum Pressen von Beerenobst, Tomaten und Hagebutten zu Mus.
Langlebiges Material: Edelstahl ist robust, lebensmittelecht, geschmacksneutral und einfach zu reinigen.
Zubehör passend für den Fleischwolf der MUM4 und MUM5
Fruchtpressenvorsatz braun/Aludruckguss
Mit Spritzschutz und Auffangschale
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00573029
Universalzerkleinerer BOSCH MUZ45XTM1 00577187 für Küchenmaschine
206259
TastyMoments 5-in-1 Multi-Zerkleinerer-Set mit 5 Funktionen für endlose Möglichkeiten.
Universal-Zerkleinerer inklusive 3 x Glasbecher mit Deckel, 1 x ToGo Mix-/Trinkbecher, 1 x Hack-/Mixmesser, 2 x Messer-Schutzkappen.
Kompaktes, vielseitiges Multi-Mühlen-Set mit durchdachter 5-in-1-Funktionalität: Kräuter- / Gewürzmühle, Chopper und Mixer inkl. praktische Aufbewahrung und ToGo-Lösung.
Effiziente Mühle zum Mahlen von zB Kaffeebohnen, Getreide, Gewürzen, Nüssen, Zucker und vielem mehr. Universalhäcksler zum schnellen Hacken von Gemüse, Obst, Hartkäse, Kräutern für Pesto sowie Hors d'oeuvres und Desserts.
Besonders praktisch, inklusive zusätzlicher Behälter und passender Deckel zur einfachen Aufbewahrung von verarbeiteten Gewürzen, Kräutern und Lebensmitteln.
Praktische Mixer-Lösung zum schnellen und einfachen Pürieren von Suppen und zum Mixen aller Arten von Getränken, einschließlich des praktischen ToGo-Bechers für den Einsatz außerhalb von zu Hause.
Passend für folgende Modellreihen: MUMX, MUM8, MUM5, MUM4 Universalzerkleinerer
Hebel Umlenkhebel Federzugsystem, Schwenkarm-Antrieb 00621907
299121
Gehäuse,Antrieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,61253e0b4eb644bfbfeae5eaec6a2d25,ffc00158b82a44ccbe81589b5362a84f
Mixeraufsatz BOSCH MUZ5MX1 00572477 für Küchenmaschine
206169
Mix-Aufsatz Kunststoff:
Schnelles und einfaches Mixen von gesunden Getränken und Shakes oder raffinierten Cocktails.
Nutzbares Fassungsvolumen: 1,25 l
Mixer-Becher mit Skalierung
Deckel mit Einfülltrichter
Zubehör passend für: MUM Serie 2, MUM Serie 4 und MUM 5. Mixbecher
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
