202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
Auszugsschiene rechts SIEMENS 00270551 für Schublade Kühlschrank
172956
Es befinden sich mehrere dieser Schienen untereinander.
Passend auch wie Küppersbusch 421811 , Miele 4258540
Sonstige Gehäuseteile,Schublade
386411
sonstige side by side Teile,Zubehör
Türdichtung 4-seitig 00216705 216705 Bosch, Siemens, Neff
190937
Türdichtung SIEMENS 00216705 für Kühlschrank Gefrierschrank
Diese Türrahmendichtung ist im Kühlschrank sowie im Gefrierschrank eingebaut. Sie ist u.a. auch passend für Küppersbusch 422317 , Miele 04258701
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Auszugsschiene SIEMENS 00270550 links für Schublade Kühlschrank
203551
2-stufig auziehbar von 427 mm auf 828 mm
Passend für Küppersbusch 421810 , Miele 4258530
Kompressor für R134A 1/8PS Indesit C00144748 für Kühlschrank
153903
OT: OriginalTeil Indesit-Company/Ariston/Indesit.. C00144748, Whirlpool-Gruppe 482000029945.
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte!
Ersatzlieferung vorbehalten.
Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,ebc562289db64071be5de5787a8c1c10
Auszugsschienenset BOSCH 00363364 links rechts für Kühlschrank Gefrierschrank
172829
Reparatursatz mit jeweils einer Schiene für die rechte und einer für die linke Seite.
Passend für Küppersbusch 420363 420364 , Miele 5715320
Drehgriff 00031566
282051
204448
Befestigungsteil BOSCH 00050482 für Kühlschrank
282175
Zugentlastung 00150760
283161
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Thermostat 077B6787 Danfoss 700mm Kapillarrohr 3x4,8mm/1x6,3mm AMP 00058038
190789
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00058038
Temperaturen:
kalt aus: -30,0° C
warm aus: -14,0° C
konstant ein: +5,0° C.
Griff 00058036
282311
Rolle 00031548
282049
Rolle Bosch 00031548 für Kühlschrank
Deckel 00151072
283181
Schiene 00031543 Originalersatzteil von Bosch
10008057
Schiene 00031543 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00031543
Abdeckung 00058023 Originalersatzteil von Bosch
10010108
Abdeckung 00058023 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00058023
Fuss 00054927
282220
Einfüllrohr 00045032
282155
Befestigungssatz 00056188 Originalersatzteil von Bosch
10009600
Befestigungssatz 00056188 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungssatz 00056188
Achse 00031549 Originalersatzteil von Bosch
10008061
Achse 00031549 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Achse 00031549
Abdeckplatte 00087987 Originalersatzteil von Bosch
10013388
Abdeckplatte 00087987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckplatte 00087987
Blech 00273712
287275
Schraube 00022426
281819
Behälter 00087900
216887
Schublade,Schublade
Deckel 00207052 Originalersatzteil von Bosch
10026059
Deckel 00207052 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 00207052
Sicherungsscheibe 00032095 Originalersatzteil von Bosch
10008285
Sicherungsscheibe 00032095 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherungsscheibe 00032095
Ventilator mit Flügel BOSCH 00092421 für Kühlschrank Gefrierschrank
202004
Dieser Reparatursatz ist u.a. auch passend für nicht mehr lieferbare Lüfter Miele 04259050 , Küppersbusch 420526
Hinweis von BSH: In einigen Fällen sind die alten Schrauben zu kurz.
RELAIS
1102130
RELAIS
Relais
FUSS GERÄTE STANDFUSS (ABGERUNDET)
1482694
Gehäuseteile,Fuß
ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
Relais
SCHIENE 1.702.386.916
1547884
ROLLE 1.706.625.011
1547889
ROLLE 1.706.625.011
Walzen
e0c908e7fb6745babd4156a50774bdab
DREHKNOPF THERMOSTAT
1547907
EINFÜLLROHR SERVICEROHR 1.700.701.037
1550817
BEFESTIGUNGSTEIL TÜR 1.701.332.518
1552130
ABDECKUNG 1.701.331.443
1557105
GRIFF 1.702.025.971
1557118
GRIFF 1.702.025.971
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TEMPERATURREGLER
1557120
TEMPERATURREGLER
Regler
ZUGENTLASTUNG BRUECKE+SCHRAUBEN+BUEGEL 1.702.381.098
1587794
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862
1588011
SCHIENE LINKS 1 STÜCK
1610504
SCHIENE RECHTS 1 STÜCK
1610505
BÜGEL 1.700.500.042
1611735
BÜGEL 1.700.500.042
TÜRDICHTUNG
4588598
TÜRDICHTUNG
AUSZUGSCHIENE RE+LI, 1 SET
5833449
STARTRELAIS
792682
STARTRELAIS
Relais
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
BUTTERDISH
M999520
BUTTERDISH
Gehäuseteile,Gefässe
SCHRAUBE 1.703.435.162
1541970
ACHSE 1.703.120.514
1547890
ACHSE 1.703.120.514
SICHERUNGSSCHEIBE 1.700.100.029
1548373
Befestigungsteile,Platten
BEFESTIGUNGS 1.707.000.846
1555576
BEHÄLTER 1.705.414.984
1568827
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
BEHÄLTER 1.705.414.990
1568831
ABDECKPLATTE 1.700.582.756
1568905
EINSATZ 1.700.423.069
1587635
ZUGENTLASTUNG 1.702.381.097
1588010
BEHÄLTER-KO 1.705.416.005
1611558
LÜFTUNGSGITTER 1.702.386.651
1611730
BEHÄLTER 1.705.415.591
1611737
BEHÄLTER 1.705.415.592
1611833
