Ersatzteile für Bosch KUR1400FF/01
KUR1400FF/01
Auszugsschiene rechts SIEMENS 00270551 für Schublade Kühlschrank
172956
Es befinden sich mehrere dieser Schienen untereinander.
Passend auch wie Küppersbusch 421811 , Miele 4258540
Sonstige Gehäuseteile,Schublade
386411
sonstige side by side Teile,Zubehör
Türdichtung 4-seitig 00216705 216705 Bosch, Siemens, Neff
190937
Türdichtung SIEMENS 00216705 für Kühlschrank Gefrierschrank
Diese Türrahmendichtung ist im Kühlschrank sowie im Gefrierschrank eingebaut. Sie ist u.a. auch passend für Küppersbusch 422317 , Miele 04258701
Auszugsschiene SIEMENS 00270550 links für Schublade Kühlschrank
203551
2-stufig auziehbar von 427 mm auf 828 mm
Passend für Küppersbusch 421810 , Miele 4258530 Sonstige Gehäuseteile,Schublade
Auszugsschienenset BOSCH 00363364 links rechts für Kühlschrank Gefrierschrank
172829
Reparatursatz mit jeweils einer Schiene für die rechte und einer für die linke Seite.
Passend für Küppersbusch 420363 420364 , Miele 5715320 Sonstige Gehäuseteile
Drehgriff 00031566
282051
204448
Befestigungsteil BOSCH 00050482 für Kühlschrank
282175
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Thermostat 077B6787 Danfoss 700mm Kapillarrohr 3x4,8mm/1x6,3mm AMP 00058038
190789
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00058038
Temperaturen:
kalt aus: -30,0° C
warm aus: -14,0° C
konstant ein: +5,0° C. Thermostat,Thermostat,Thermostat
Griff 00058036
282311
Rolle 00031548
282049
Rolle Bosch 00031548 für Kühlschrank
Schiene 00031543 Originalersatzteil von Bosch
10008057
Originalteil von Bosch Schiene 00031543
Abdeckung 00058023 Originalersatzteil von Bosch
10010108
Originalteil von Bosch Abdeckung 00058023
Fuss 00054927
282220
Einfüllrohr 00045032
282155
Motorschutzschalter 00028074 Originalersatzteil von Bosch
10007057
Originalteil von Bosch Motorschutzschalter 00028074
Befestigungssatz 00056188 Originalersatzteil von Bosch
10009600
Originalteil von Bosch Befestigungssatz 00056188
Achse 00031549 Originalersatzteil von Bosch
10008061
Originalteil von Bosch Achse 00031549
Abdeckplatte 00087987 Originalersatzteil von Bosch
10013388
Originalteil von Bosch Abdeckplatte 00087987
Blech 00273712
287275
Schraube 00022426
281819
Behälter 00087900
216887
Schublade,Schublade
Deckel 00207052 Originalersatzteil von Bosch
10026059
Originalteil von Bosch Deckel 00207052
Zugentlastung 00027425 Originalersatzteil von Bosch
10006942
Originalteil von Bosch Zugentlastung 00027425
Ventilator mit Flügel BOSCH 00092421 für Kühlschrank Gefrierschrank
202004
Dieser Reparatursatz ist u.a. auch passend für nicht mehr lieferbare Lüfter Miele 04259050 , Küppersbusch 420526
Hinweis von BSH: In einigen Fällen sind die alten Schrauben zu kurz. Lüfter
FUSS GERÄTE STANDFUSS (ABGERUNDET)
1482694
FUSS GERÄTE STANDFUSS (ABGERUNDET) Gehäuseteile,Fuß
SCHIENE 1.702.386.916
1547884
SCHIENE 1.702.386.916 Führung/ Schiene
ROLLE 1.706.625.011
1547889
ROLLE 1.706.625.011 Walzen
e0c908e7fb6745babd4156a50774bdab
DREHKNOPF THERMOSTAT
1547907
DREHKNOPF THERMOSTAT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
EINFÜLLROHR SERVICEROHR 1.700.701.037
1550817
EINFÜLLROHR SERVICEROHR 1.700.701.037 Anschlussteile,Rohre
BEFESTIGUNGSTEIL TÜR 1.701.332.518
1552130
BEFESTIGUNGSTEIL TÜR 1.701.332.518 Befestigungsteile
ABDECKUNG 1.701.331.443
1557105
ABDECKUNG 1.701.331.443 Gehäuseteile
GRIFF 1.702.025.971
1557118
GRIFF 1.702.025.971 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TEMPERATURREGLER
1557120
TEMPERATURREGLER Regler
SCHIENE LINKS 1 STÜCK
1610504
SCHIENE LINKS 1 STÜCK Führung/ Schiene
SCHIENE RECHTS 1 STÜCK
1610505
SCHIENE RECHTS 1 STÜCK Führung/ Schiene
BÜGEL 1.700.500.042
1611735
BÜGEL 1.700.500.042 Befestigungsteile
AUSZUGSCHIENE RE+LI, 1 SET
5833449
AUSZUGSCHIENE RE+LI, 1 SET Führung/ Schiene
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
SCHRAUBE 1.703.435.162
1541970
SCHRAUBE 1.703.435.162 Befestigungsteile
MOTORSCHUTZS TO127/26
1544985
MOTORSCHUTZS TO127/26 Gehäuseteile,Gehäuse
ACHSE 1.703.120.514
1547890
ACHSE 1.703.120.514 Achsen
ABDECKUNG 2.075.099
1554727
ABDECKUNG 2.075.099 Gehäuseteile
BEFESTIGUNGS 1.707.000.846
1555576
BEFESTIGUNGS 1.707.000.846 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BEHÄLTER 1.705.414.984
1568827
BEHÄLTER 1.705.414.984 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ABDECKPLATTE 1.700.582.756
1568905
ABDECKPLATTE 1.700.582.756 Befestigungsteile,Platten
BEHÄLTER-KO 1.705.416.005
1611558
BEHÄLTER-KO 1.705.416.005 Gehäuseteile,Gefässe
LÜFTUNGSGITTER 1.702.386.651
1611730
LÜFTUNGSGITTER 1.702.386.651 Gehäuseteile
BEHÄLTER 1.705.415.591
1611737
BEHÄLTER 1.705.415.591 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ZUGENTLASTUNG
1670108
ZUGENTLASTUNG Motoren
4976450
DICHTUNG Dichtungen
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
