305100
Platz für 6 Eier.
Passend für Küppersbusch 420231 und etliche Miele Einsätze
203770
Passend für Küppersbusch 430175 , Miele 5137600 , Fagor Brandt 45X7042
Abstellfach BOSCH 00704904 Flaschenabsteller 475x100mm für Kühlschranktüre
212362
Passender Kunststoff-Flaschenhalter für 5 Flaschen siehe BSH-Nr. 00704872.
Deckel BOSCH 00704902 für unteren Gemüsebehälter Kühlschrank
212360
Schublade,Gemüseschublade,Sonstige Gehäuseteile
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind.
Lampe E14 25W SIEMENS 00612235 26mmØ 83mm 230-240V blau für Kühlschrank
206878
- Leistungsaufnahme: 25 Watt
- Spannung: 230 - 240 Volt
- Durchmesser: 26 mm
- Gesamtlänge: 83 mm
- Sockellänge: ca. 26 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (=14 mm Außen-Ø)
- Farbe: blau
Lampe E14 25W wie SIEMENS 00612235 26mmØ 83mm 230-240V blau für Kühlschrank
10100520
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00612235
- Farbe: blau
Lampe,Lampe
405316
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847
Kompressor,Kompressor
Antrieb Fussverstellung hinten 00173269
284528
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
Türdichtung SIEMENS 00350969 für innere Gefrierfachklappe Kühlschrank
219389
Türdichtung für Gefrierfachklappe SIEMENS 00350969 in Kühlschrank
Diese weiße Dichtung passend für die Frosterfachtüre bzw. Klappe im Innenraum ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 422319 , Miele 5433110 , Fagor Brand 45x7057
Dichtung,Dichtung,Gefrierfachklappe,Türdichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e
Platte ungeteilt, mit Leisten vorn und hinten ungeteilt, mit Leisten vorn und hinten 00704905
212363
Einlegeboden,Glasplatte
Glasplattenauflage BOSCH 00628029 rechts / links für Kühlschrankinnenraum
301058
Passend für die rechte sowie linke Seite der Ablageböden.
Absteller BOSCH 00702549 für Kühlschrank
235523
Absteller BO 40h
Lüftungsgitter für Sockel SIEMENS 00355712 an Kühlschrank
203844
Dieser weiße Lüftungseinsatz passend für den Einbau-Kühlschrank oder den eingebauten Gefrierschrank ist u.a. auch passend für Miele 5432920
202499
ohne Reflektorfolie
Lampe,Lampe
Flaschenhalter für Türfach unten SIEMENS 00704872 in Kühlschrank
10005090
Dieser weiße Flaschentrenner für 5 Flaschen ist im untersten Absteller in der Türe eingesetzt.
Der Kunststoffeinsatz ist in Vollraumkühlschränken sowie Kühlgeräten mit Gefrierfach eingebaut.
Türfach,Türfach,Flaschenablage,Flaschenhalter
407059
204425
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Franke 133.0335.720
284167
Passend für Küppersbusch 430131 , Miele 5142710
Gemüsebehaelter BOSCH 00704910 für Kühlschrank
212364
Vegetable container
Antriebsachse Fusseinstellung, rund, Enden abgeflacht 00299595
203703
Verstellfuß BOSCH 00499134 für Kühlschrank
293339
Gefrierfachklappenhalter BOSCH 00152039 rechts für Kühlschrank
283248
Dieses Lager befindet sich rechts unten an der Gefrierfachklappe. Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00152040 Passend für Miele Lagerbock 4490210
Gefrierfachklappe,sonstige Bauteile,Tür,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
Gefrierfachklappenhalter BOSCH 00152040 links für Kühlschrank
283249
Dieses Lager befindet sich links unten an der Gefrierfachklappe.
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00152039
Passend für Miele Lagerbock 4490220
Schublade BOSCH 00704903 Gemüsebehälter für Kühlschrank 00704948
212361
Großteils passender Deckel für dieses unten im Innenraum befindliche große Schubfach siehe BSH-Nr. 00704902Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00704948
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Lüftermotor BOSCH 00151924 für Kühlschrank
202322
Kondensator 4µF BOSCH 00625121 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
299988
Dieser Betriebskondensator ist u.a. auch passend für Miele 4126241 , Küppersbusch 422354 , smeg 811770107
Ersetzt ggfs. Ausführungen mit 2µF sowie 2,5µF
EISSCHALE
1490372
EISSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
LÜFTERMOTOR, FLÜGEL UND 2 GUMMIPUFFER 49855
1588680
LAGER GEFRIERFACH RECHTS 48521
1588788
LAGER GEFRIERFACH LINKS 48586
1588789
Lager
GEFRIERFACHTÜR
1627128
GEFRIERFACHTÜR
SCHNECKENRAD BETÄTIGUNGSSTANGE
1671653
ANTRIEBSACHSE FUSSEISTELLUNG, RUND, ENDEN ABGEFLACHT
1674199
103N0050 ÜBER LAST RELAIS/(EPTC)
3119120
Relais
LAMPENGEHÄUSE OHNE REFLEKTORFOLIE
3858051
SCHRAUBE FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG
3858513
ANTRIEB
3860471
ANTRIEB
TÜRDICHTUNG 551,4X543,4MM
3865565
BEFESTIGUNGSSATZ BEISTELLSATZ
3870847
DICHTUNG GEFRIERTEIL
3873215
ABDECKUNG NEUE EINBAUREIHE AE97
3874889
BEFESTIGUNGSTEIL FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG
3874895
LÜFTUNGSGITTER
3876708
LÜFTUNGSGITTER
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
EIEREINSATZ
4911189
EIEREINSATZ
HALTER VVERDICHTER
5820667
HALTER VVERDICHTER
NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368
7365758
7387657
8339146
103N0050 ANLAUFVORRICHTUNG
8392529
Relais
BEFESTIGUNGSTEIL
8943918
BEFESTIGUNGSTEIL
FUSS
8956024
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
SCHALTER
8975632
SCHALTER
LICHTSCHALTER
969885
LICHTSCHALTER
103N0050 RELAIS,THERMOSICHERUNG
D1347
Relais
ABSTELLER
D654043
ABSTELLER
DECKEL
D654784
DECKEL
GEMÜSEBEHÄLTER
D654785
GEMÜSEBEHÄLTER
GEMÜSEBEHÄLTER
D654787
GEMÜSEBEHÄLTER
ABSTELLER
D655024
ABSTELLER
PLATTE
D655025
PLATTE
Zubehörteile,Roste
AUFLAGE
D963611
AUFLAGE
Stützen
BEFESTIGUNGSSATZ
F149583
BEFESTIGUNGSSATZ
TÜRSCHARNIER SET HETTICH OBEN + UNTEN
F659050
EISSCHALE
G999132
EISSCHALE
TÜRSCHARNIER SET OBEN + UNTEN ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 12004051
W164853
TRAEGER LÜFTER 48542
1588679
Auflagen
BEFESTIGUNGSTEIL
7387701
BEFESTIGUNGSTEIL
TRÄGER
D643890
TRÄGER
WANNE
D652376
WANNE
Möbelteile
TÜR
D653028
TÜR
CONTROLLER PASSEND FÜR UNIT
Q224518
Thermostate
