367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
386411
sonstige side by side Teile,Zubehör
204448
Knebel für Kühlthermostat 00025271 025271 Bosch, Siemens, Neff
190822
Knebel für Kühlthermostat BOSCH 00025271 für Herd
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00025271.
Zur Regulierung des Thermostates bei Kühlgeräten.
Bedienteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,83b93d6e8cc5468da5e7fbcc6926f5b4
Lichtschalter BOSCH 00428335 für Kühlschrank Gefrierschrank Geschirrspüler
204481
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Griff 00084443
201944
Griff Bosch 00084443 für Herd
Stopfen 00021895
281809
Lampenfassung 00187016
285772
Abdeckung 00014510 Originalersatzteil von Bosch
10005789
Abdeckung 00014510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00014510
Gehäuse 00083865 Originalersatzteil von Bosch
10012390
Gehäuse 00083865 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00083865
Behälter 00085837 Originalersatzteil von Bosch
10012742
Behälter 00085837 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Behälter 00085837
Relais 00021577 Originalersatzteil von Bosch
10006201
Relais 00021577 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Relais 00021577
Lager 00015463 Originalersatzteil von Bosch
10005828
Lager 00015463 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lager 00015463
Stopfen 00022123 Originalersatzteil von Bosch
10006312
Stopfen 00022123 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stopfen 00022123
Stift 00020571
281777
Motorschutzschalter 00021627 Originalersatzteil von Bosch
10006202
Motorschutzschalter 00021627 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Motorschutzschalter 00021627
Bügel 00021747 Originalersatzteil von Bosch
10006219
Bügel 00021747 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bügel 00021747
Halter 00015588 Originalersatzteil von Bosch
10005833
Halter 00015588 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00015588
Ablaufrinne 00109989 Originalersatzteil von Bosch
10015355
Ablaufrinne 00109989 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ablaufrinne 00109989
Klemmstueck 00051276 Originalersatzteil von Bosch
10009001
Klemmstueck 00051276 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemmstueck 00051276
STOPFEN SET
1541625
STOPFEN SET
GRIFF 1.702.025.255
1566129
GRIFF 1.702.025.255
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
ABDECKUNG 1.700.190.009
1539342
LAGER 1700582538
1539610
LAGER 1700582538
HALTER 12271521080 03
1539643
RELAIS 9660B040092
1541412
RELAIS 9660B040092
Relais
BUEGEL 534646-0
1541521
BUEGEL 534646-0
STOPFEN 1.700.508.079
1541780
SCHILD 1.701.103.997
1545721
Befestigungsteile,Platten
STOPFEN 1.702.380.056
1545833
KLEMMSTÜCK 534654
1552655
KLEMMSTÜCK 534654
KLAPPE 1.704.722.019
1565731
GEHÄUSE 1.700.591.472
1565753
Gehäuseteile,Gehäuse
ABLAUFRINNE 1.702.386.162
1578584
TRAVERSE 1.708.005.599
1579182
BEHÄLTER-GE 1.705.414.856
1581897
Gehäuseteile,Gefässe
LICHTLEISTE 1.701.097.004
1583351
BÜGEL 1704720733
1585201
BÜGEL 1704720733
TÜR AUSSEN 1.705.533.076
1599643
TÜR-INNEN 1.705.531.133
1599699
STIFT
1670067
STIFT
BEHÄLTER
4970642
BEHÄLTER
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
LÜFTUNGSGITTER
4972972
LÜFTUNGSGITTER
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
KLAPPE
4973219
KLAPPE
