Abstellfach BOSCH 00440618 Flaschenabsteller 402x104mm für Kühlschranktüre
156051
Abstellfach BOSCH 00440618 Flaschenabsteller 400x105mm für Kühlschranktüre
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Schublade BOSCH 00360510 Gemüseschale 423x162x215mm für Kühlschrank
203954
Es befindet sich ein Gemüsebehälter unten im Innenraum.
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Drehgriff Bosch 00029381 für Kühlschrank
201753
Sonstige Gehäuseteile,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Lichtschalter BOSCH 00428335 für Kühlschrank Gefrierschrank Geschirrspüler
204481
Anlassrelais Goldstar-Verdichter NR69NAEG 00170743
202533
Fuss Stellfuss 00419777
288542
Schraubenkappe BOSCH 00029969 Abdeckung weiß für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank 10Stk
281971
Thermostat 077B6760 Danfoss 00425570 425570 Bosch, Siemens, Neff
155601
Thermostat 077B6760 Danfoss 650mm Kapillarrohr 4x6,3mm AMP
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00425570
Temperaturen:
kalt aus: -31,0° C
warm aus: -13,5° C
konstant ein: + 6,0° C.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Glasplatte BOSCH 00440583 433x230mm für Gemüsefach Kühlschrank
204775
Kondensatbehälter 00269660
287253
Tauwasserschale für Goldstar Kompressor Bosch 00269660 in Kühlschrank
Dieser weiße Kondensatbehälter ist hinten auf dem Kompressor wie Goldstar ND69NAEM aufgesetzt - er fängt das Tauwasser auf.
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Dekorleiste f.Gitter 00355510
219553
Schraube 00601073
294106
Platte 00165733
283742
Türdichtung BOSCH 00242160 für Kühlschranktüre
203069
Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der vierseitigen Türdichtung. Hinweis: Leichte Verformungen der Türdichtung sind normal und beeinflussen ihre Funtkion nicht. Wir empfehlen Ihnen, die Türdichtung vor dem Einsatz im Gerät zu begradigen. Dazu die Türdichtung mit einem Haartrockner oder heißem Wasser erwärmen und manuell umformen. Die Dicke der neuen Türdichtung kann von der Dicke der alten Türdichtung leicht abweichen. Auf das Schließverhalten und die langfristige Funktion hat dies keinen Einfluss. Wenn Ihr Gerät einstellbare Scharniere oder Scharnierbefestigungen hat, können Sie das Schließverhalten nachträglich optimieren. Kleine seitliche Löcher in der Türdichtung sind für die Funktion (Entlüftung) erforderlich. Es handelt sich dabei nicht um Fertigungsfehler.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Gehäuse 00060091
282362
Befestigungsteil 00060182
282368
Lampenfassung 00187016
285772
Abdeckung 00360017
219773
Dekorleiste 00298963
287377
Deckel 00170744
284205
Schraube 00165709
283736
Eiereinsatz 00263285
203322
Stift 00165721
283738
Stopfen 00032693
282093
Abdeckung 00066118
216725
Befestigungsteil 00165720
283737
Anschlusskabel 00265049
287015
Kabel,Anschluss
Halteplatte 00068308
282561
Lagerzapfen 00181219
285119
Gehäuse 00645103
228089
Schiene 00298968
219276
DREHGRIFF F. HKHL THERMOSTAT 1.702.026.435
1546030
ABDECKUNG SCHRAUBENKAPPE WEISS
1546515
GEHÄUSE 242420006650
1558810
Gehäuseteile,Gehäuse
BEFESTIGUNGS 242360005140
1558826
SCHRAUBE TÜRGRIFF OHNE ABDECKUNG
1561197
ANSCHLUSSKABEL 55.100.057
1569912
ABSTELLER 1.705.412.473
1609398
1671135
STIFT
1671147
STIFT
DEKORLEISTE
1673615
DEKORLEISTE
Gehäuseteile,Blenden
ANLAUFRELAIS GOLDSTAR-VERDICHTER NR69N PASSEND FÜR AEG
3858755
Relais
DECKEL
3858756
DECKEL
3860895
DEKORLEISTE
3876587
DEKORLEISTE
KONDENSATBEHÄLTER
4591162
KONDENSATBEHÄLTER
Gehäuseteile,Gefässe
GEMÜSEBEHÄLTER
4598213
GEMÜSEBEHÄLTER
FASSUNG
5822084
FASSUNG
Fassungen
FUSS
6741526
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
TÜRDICHTUNG
7844205
TÜRDICHTUNG
077B6740 - 4911 TEMPERATURREGLER
8392486
Thermostate
SCHALTER
8937999
SCHALTER
GLASSCHEIBE UBER GEMUSEFACH
8939778
Gehäuseteile,Glasplatten
ABSTELLER
8939793
ABSTELLER
8971361
STOPFEN 242420001131
1548913
ABDECKUNG 242420000304
1559852
HALTEPLATTE VERDUNSTERSCHALE
1560989
Auflagen
GEHÄUSE 242420000133
1570804
DÄMPFER
1671763
DÄMPFER
EIEREINSATZ
1672866
EIEREINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SCHIENE
1673620
SCHIENE
LAGERZAPFEN
4589747
LAGERZAPFEN
Lager
TÜRSCHARNIER
4595468
TÜRSCHARNIER
GEHÄUSE
494360
GEHÄUSE
TÜR
6738178
TÜR
