Ersatzteile für Bosch KSV3975/03
KSV3975/03
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
202297
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt. Sonstige Gehäuseteile
Fuss weiss 00189089
286037
Fuss weiss 00189089
Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00242328 in KühlGefrierKombination
203080
Diese schwarz-graue Gummidichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank an der Türe angebracht.
Die Dichtung ersetzt ggfs. eine eingebaute braune Ausführung.
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Hinweis zu Kühlschranklampen:
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe
Glasscheibe 00439011
204726
Einlegeboden,Glasplatte
Abdeckplatte BOSCH 00361076 für Gemüsefächer Kühlschrank
203969
Dieser Ablageboden aus Kunststoff befindet sich über den Gemüseschalen unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
Schalter 00422741
288990
Schalter,Schalter
Türgriff BOSCH 00267674 für Kühlschrank
203490
Flaschentrenner BOSCH 00173581 für Abstellfach Kühlschranktüre
202602
Dieser blaue Schieber befindet sich an dem untersten Türfach. Abstellfach,Türfach
Türdichtung für Gefrierteil SIEMENS 00474030 in KühlGefrierKombination
205353
Diese schwarze Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut. Die Dichtung ersetzt ggfs. eine braune eingebaute Version.
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Abdeckung 00173863
284620
Abdeckung 00173851
284616
Verdichter 00141752
282986
201921
Bis 300° C.
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Trockner 00171306
202547
Sondersortiment,Trockner
Unterlegscheibe 00607801
295668
Abdeckung 00173879
284626
Abdeckung 00173866
284623
Schaltelement 00267334
287155
Abdeckung 00173857
284617
Schieber 00439681
290686
Gitter 00354598
203807
Lagerzapfen 00172270
284400
Scheibe 00165851
283763
Einlegeboden 00354903
203814
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Behälter 00354181
219497
Schublade,Schublade
Abdeckung 00173862
284619
Abdeckung 00173872
284625
Bedienblende 00356545
248044
Sockelblende 00356549
219603
Traverse 00354583
287490
Verflüssiger 00716927
262635
Abdeckung 00173869
284624
Behälter 00266438
287081
Schublade,Schublade
Abstellfach BOSCH 00355003 Flaschenabsteller für Kühlschranktüre
203822
Dieser 75 mm hohe Absteller mit 2 Löchern für den Metallhaltebügel ist das unterste Fach in der Türe des Kühlabteils bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination.
Passender verschiebbarer Flaschentrenner siehe BSH-Nr. 00173581 Abstellfach,Türfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Gemüsebehaelter 00449559
250491
Gemüseschublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade
ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
ANLAUFRELAIS PTC 1/2 Relais
ANSCHLUSSKABEL 55.100.057
1569912
ANSCHLUSSKABEL 55.100.057 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
SCHEIBE
1671255
SCHEIBE Gehäuseteile
TÜRLAGER
3859139
TÜRLAGER Gehäuseteile,Scharniere
LAGERZAPFEN
3859775
LAGERZAPFEN Achsen
SCHIEBER
3860681
SCHIEBER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3860927
ABDECKUNG Gehäuseteile
3860933
3860942
3860955
BEHÄLTER
3869342
BEHÄLTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
SCHALTELEMENT
3869967
SCHALTELEMENT Schalter / Taster
TÜRGRIFF
3870286
EINLEGEBODEN
3876148
EINLEGEBODEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
BEHÄLTER JOGHURT-BEHÄLTER, 213X57X325MM
3876253
BEHÄLTER JOGHURT-BEHÄLTER, 213X57X325MM Gehäuseteile,Gefässe
PLATTE
4979434
PLATTE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ROLLE
5822524
ROLLE Rad/Rollen
SCHARNIERBOLZEN 5MM LANGER
5823037
FUSS WEISS
5837990
FUSS WEISS Gehäuseteile,Fuß
RAHMEN
6742562
RAHMEN Gehäuseteile
SCHALTER
7715851
SCHALTER Schalter / Taster
SCHIEBER
7805693
SCHIEBER Schieber
TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK
7839409
TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK Dichtungen
TÜRDICHTUNG
8949463
TÜRDICHTUNG Dichtungen
UNTERLEGSCHEIBE
9415711
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
KONDENSATBEHÄLTER
9420045
KONDENSATBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
Q325018
DICHTUNG Dichtungen
VERFLÜSSIGER
2881740
VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
SCHABER
3855031
SCHABER Zubehörteile
ROLLE
3859145
ROLLE Rad/Rollen
3860938
3860939
3860945
3860948
3860952
3860953
VERFLÜSSIGER
3866458
TÜR
3866683
TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
GEHÄUSE-LAM
3869069
GEHÄUSE-LAM Fassungen
3869966
TRAVERSE
3875982
TRAVERSE Befestigungsteile
GITTER
3875987
GITTER Gehäuseteile
BLENDE
3877361
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
BEDIENBLENDE
3877365
SOCKELBLENDE
3877369
SOCKELBLENDE Gehäuseteile,Blenden
VERFLÜSSIGER
4984854
GLASSCHEIBE
7805494
GLASSCHEIBE Gehäuseteile,Glasplatten
VERFLÜSSIGER
8932836
CONDENSER (1200W)
M212275
CONDENSER (1200W) Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
