Ersatzteile für Bosch KSV3972/01
KSV3972/01
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
202297
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt. Sonstige Gehäuseteile
Fuss weiss 00189089
286037
Fuss weiss 00189089
Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00242328 in KühlGefrierKombination
203080
Diese schwarz-graue Gummidichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank an der Türe angebracht.
Die Dichtung ersetzt ggfs. eine eingebaute braune Ausführung.
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Hinweis zu Kühlschranklampen:
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe
Glasscheibe 00439011
204726
Einlegeboden,Glasplatte
Anschlag BOSCH 00612828 für Kühlschrank
296717
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
Flaschentrenner BOSCH 00173581 für Abstellfach Kühlschranktüre
202602
Dieser blaue Schieber befindet sich an dem untersten Türfach. Abstellfach,Türfach
Türdichtung für Gefrierteil SIEMENS 00474030 in KühlGefrierKombination
205353
Diese schwarze Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut. Die Dichtung ersetzt ggfs. eine braune eingebaute Version.
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Thermostat 077B6126 Danfoss 00182044 182044 Bosch, Siemens, Neff
157289
Thermostat BOSCH 00182044 Danfoss 077B6126 für Kühlschrank
Eingesetzt in Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Kreislauf / Thermostat.
Temperaturen:
kalt aus: -31,0° C
warm aus: -20,0° C
konstant ein: + 3,5° C. Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
284621
Abdeckung BOSCH 00173861 für Kühlschrank
284618
Verdichter 00141752
282986
201921
Bis 300° C.
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Trockner 00171306
202547
Sondersortiment,Trockner
Distanzteil schwarz 00173844
284614
Unterlegscheibe 00607801
295668
Abdeckung 00173880
284627
Schieber 00439681
290686
Gitter 00354598
203807
Lagerzapfen 00172270
284400
Einlegeboden 00354903
203814
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Behälter 00354181
219497
Schublade,Schublade
Traverse 00354583
287490
Verflüssiger 00716927
262635
Abdeckung 00173865
284622
Behälter 00266438
287081
Schublade,Schublade
Abstellfach BOSCH 00355003 Flaschenabsteller für Kühlschranktüre
203822
Dieser 75 mm hohe Absteller mit 2 Löchern für den Metallhaltebügel ist das unterste Fach in der Türe des Kühlabteils bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination.
Passender verschiebbarer Flaschentrenner siehe BSH-Nr. 00173581 Abstellfach,Türfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Gemüsebehaelter 00449559
250491
TÜRLAGER
3859139
TÜRLAGER Gehäuseteile,Scharniere
DISTANZTEIL SCHWARZ
3860920
DISTANZTEIL SCHWARZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABDECKUNG SCHWARZ
3860937
ABDECKUNG SCHWARZ Gehäuseteile
ABDECKUNG SCHWARZ GLÄNZEND
3860940
ABDECKUNG SCHWARZ GLÄNZEND Gehäuseteile
ABDECKUNG SCHWARZ
3860956
BEHÄLTER
3869342
BEHÄLTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
EINLEGEBODEN
3876148
EINLEGEBODEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
BEHÄLTER JOGHURT-BEHÄLTER, 213X57X325MM
3876253
BEHÄLTER JOGHURT-BEHÄLTER, 213X57X325MM Gehäuseteile,Gefässe
SCHARNIERBOLZEN 5MM LANGER
5823037
FUSS WEISS
5837990
FUSS WEISS Gehäuseteile,Fuß
RAHMEN
6742562
RAHMEN Gehäuseteile
SCHIEBER
7805693
SCHIEBER Schieber
TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK
7839409
TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK Dichtungen
TÜRDICHTUNG
8949463
TÜRDICHTUNG Dichtungen
UNTERLEGSCHEIBE
9415711
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
KONDENSATBEHÄLTER
9420045
KONDENSATBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
Q325018
DICHTUNG Dichtungen
SCHABER
3855031
SCHABER Zubehörteile
ROLLE
3859145
ROLLE Rad/Rollen
3860936
ABDECKUNG Gehäuseteile
ABDECKUNG SCHWARZ
3860941
3860944
3860950
3860952
TÜR
3864986
TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
VERFLÜSSIGER
3866458
VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
GEHÄUSE-LAM
3869069
GEHÄUSE-LAM Fassungen
3869966
TRAVERSE
3875982
TRAVERSE Befestigungsteile
GITTER
3875987
GITTER Gehäuseteile
BLENDE
3877363
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
BEDIENBLENDE
3877367
SOCKELBLENDE
3877371
SOCKELBLENDE Gehäuseteile,Blenden
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
