367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt.
Fuss weiss 00189089
286037
Fuss weiss 00189089
Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00242328 in KühlGefrierKombination
203080
Diese schwarz-graue Gummidichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank an der Türe angebracht.
Die Dichtung ersetzt ggfs. eine eingebaute braune Ausführung.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Hinweis zu Kühlschranklampen:
Glasscheibe 00439011
204726
Einlegeboden,Glasplatte
Abdeckplatte BOSCH 00361076 für Gemüsefächer Kühlschrank
203969
Dieser Ablageboden aus Kunststoff befindet sich über den Gemüseschalen unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Anschlag BOSCH 00612828 für Kühlschrank
296717
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
Türdichtung für Gefrierteil SIEMENS 00474030 in KühlGefrierKombination
205353
Diese schwarze Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut. Die Dichtung ersetzt ggfs. eine braune eingebaute Version.
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Thermostat 077B6126 Danfoss 00182044 182044 Bosch, Siemens, Neff
157289
Thermostat BOSCH 00182044 Danfoss 077B6126 für Kühlschrank
Eingesetzt in Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Kreislauf / Thermostat.
Temperaturen:
kalt aus: -31,0° C
warm aus: -20,0° C
konstant ein: + 3,5° C.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
284621
Abdeckung BOSCH 00173861 für Kühlschrank
284618
Verdichter 00141752
282986
201921
Bis 300° C.
- Gesamtlänge: 49 mm
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Gitter 00354598
203807
Trockner 00171306
202547
Sondersortiment,Trockner
Distanzteil schwarz 00173844
284614
Unterlegscheibe 00607801
295668
Abdeckung 00173880
284627
Schieber 00439681
290686
Lagerzapfen 00172270
284400
Einlegeboden 00354903
203814
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Behälter 00354181
219497
Schublade,Schublade
Traverse 00354583
287490
Verflüssiger 00716927
262635
Abdeckung 00173865
284622
Behälter 00266438
287081
Schublade,Schublade
Abstellfach BOSCH 00355003 Flaschenabsteller für Kühlschranktüre
203822
Dieser 75 mm hohe Absteller mit 2 Löchern für den Metallhaltebügel ist das unterste Fach in der Türe des Kühlabteils bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination.
Passender verschiebbarer Flaschentrenner siehe BSH-Nr. 00173581
Gemüsebehaelter 00449559
250491
Gemüseschublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade
ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
Relais
ANSCHLUSSKABEL 55.100.057
1569912
TÜRLAGER
3859139
TÜRLAGER
LAGERZAPFEN
3859775
LAGERZAPFEN
DISTANZTEIL SCHWARZ
3860920
DISTANZTEIL SCHWARZ
ABDECKUNG SCHWARZ
3860937
ABDECKUNG SCHWARZ
ABDECKUNG SCHWARZ GLÄNZEND
3860940
ABDECKUNG SCHWARZ
3860956
ABDECKUNG SCHWARZ
BEHÄLTER
3869342
BEHÄLTER
EINLEGEBODEN
3876148
EINLEGEBODEN
BEHÄLTER JOGHURT-BEHÄLTER, 213X57X325MM
3876253
Gehäuseteile,Gefässe
ANSCHLAG
487679
ANSCHLAG
TEMPERATURREGLER
4975019
TEMPERATURREGLER
Thermostate
PLATTE
4979434
PLATTE
ROLLE
5822524
ROLLE
SCHARNIERBOLZEN 5MM LANGER
5823037
FUSS WEISS
5837990
FUSS WEISS
Gehäuseteile,Fuß
RAHMEN
6742562
RAHMEN
SCHIEBER
7805693
SCHIEBER
Schieber
TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK
7839409
TÜRDICHTUNG
8949463
TÜRDICHTUNG
UNTERLEGSCHEIBE
9415711
UNTERLEGSCHEIBE
KONDENSATBEHÄLTER
9420045
KONDENSATBEHÄLTER
Q325018
VERFLÜSSIGER
2881740
VERFLÜSSIGER
SCHABER
3855031
SCHABER
ROLLE
3859145
ROLLE
3860926
3860932
ABDECKUNG SCHWARZ
3860941
ABDECKUNG SCHWARZ
3860943
3860947
3860951
3860952
VERFLÜSSIGER
3866458
VERFLÜSSIGER
GEHÄUSE-LAM
3869069
GEHÄUSE-LAM
Fassungen
3869964
EIEREINSATZ
3870016
EIEREINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
TRAVERSE
3875982
TRAVERSE
GITTER
3875987
GITTER
BEDIENBLENDE
3877364
BEDIENBLENDE
SOCKELBLENDE
3877368
SOCKELBLENDE
VERFLÜSSIGER
4984854
VERFLÜSSIGER
GLASSCHEIBE
7805494
GLASSCHEIBE
Gehäuseteile,Glasplatten
VERFLÜSSIGER
8932836
VERFLÜSSIGER
CONDENSER (1200W)
M212275
CONDENSER (1200W)
