Ersatzteile für Bosch KSV3951/01
KSV3951/01
155829
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
375937
202297
Fuss weiss 00189089
286037
Fuss weiss 00189089
Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00242328 in KühlGefrierKombination
203080
Diese schwarz-graue Gummidichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank an der Türe angebracht.
Die Dichtung ersetzt ggfs. eine eingebaute braune Ausführung.
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Hinweis zu Kühlschranklampen:
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
202499
Türdichtung für Gefrierteil SIEMENS 00474030 in KühlGefrierKombination
205353
Diese schwarze Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut. Die Dichtung ersetzt ggfs. eine braune eingebaute Version.
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Schaltelement 00179436
285068
Schaltelement Bosch 00179436 für Kühlschrank
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Gehäuse fuer RLK7 25W mit Winterswitch 00265482
203395
Trockner 00181769
202714
Sondersortiment,Trockner
Abdeckung 00170616
284190
Verdichter 00141752
282986
201921
Bis 300° C.
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Unterlegscheibe 00607801
295668
Butterdose 00268115 Originalersatzteil von Bosch
10074830
Originalteil von Bosch Butterdose 00268115
Halter 00184369
245614
Distanzteil 00184365
285582
Befestigungsteil 00184367
245613
Traverse 00354583
287490
Verflüssiger 00716927
262635
Halter 00184372
285583
Eiereinsatz 00266411
287080
Behälter 00266438
287081
Schublade,Schublade
Abstellfach BOSCH 00355003 Flaschenabsteller für Kühlschranktüre
203822
Dieser 75 mm hohe Absteller mit 2 Löchern für den Metallhaltebügel ist das unterste Fach in der Türe des Kühlabteils bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination.
Passender verschiebbarer Flaschentrenner siehe BSH-Nr. 00173581 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
Gemüsebehaelter 00449559
250491
EISSCHALE
1490372
EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
ANLAUFRELAIS PTC 1/2 Relais
ANSCHLUSSKABEL 55.100.057
1569912
ANSCHLUSSKABEL 55.100.057 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
DREHKNOPF TEMPERATUR RLK
3858050
DREHKNOPF TEMPERATUR RLK Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
LAMPENGEHÄUSE OHNE REFLEKTORFOLIE
3858051
LAMPENGEHÄUSE OHNE REFLEKTORFOLIE Gehäuseteile
GEHÄUSE FÜR RLK7 25W MIT WINTERSWITCH
3868697
GEHÄUSE FÜR RLK7 25W MIT WINTERSWITCH Gehäuseteile,Gehäuse
BEHÄLTER
3869342
BEHÄLTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ABSTELLER
3878625
ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
4590727
DICHTUNG Dichtungen
LAMPENFASSUNG
4974862
LAMPENFASSUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHALTELEMENT
4974863
SCHALTELEMENT Schalter / Taster
DISTANZTEIL
5821269
ROLLE
5822524
ROLLE Rad/Rollen
FUSS WEISS
5837990
FUSS WEISS Gehäuseteile,Fuß
TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK
7839409
TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK Dichtungen
TÜRDICHTUNG
8949463
TÜRDICHTUNG Dichtungen
UNTERLEGSCHEIBE
9415711
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
KONDENSATBEHÄLTER
9420045
KONDENSATBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
EISSCHALE
G999132
Q325018
DICHTUNG Dichtungen
VERFLÜSSIGER
2881740
VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
SCHABER
3855031
SCHABER Zubehörteile
ROLLE
3859145
ROLLE Rad/Rollen
SCHALTELEMENT
3861988
BEFESTIGUNG
3861989
BEFESTIGUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
TÜRLAGER
3861990
TÜRLAGER Lager
TÜRLAGER
3861992
TÜRLAGER Lager
3861994
3861995
FÜHRUNG
3862127
FÜHRUNG Führung/ Schiene
DISTANZTEIL
3862129
3862370
BUTTERDOSE
3862371
BUTTERDOSE Gehäuseteile,Gefässe
VERFLÜSSIGER
3866458
EIEREINSATZ
3869319
EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
BUTTERDOSE
3870629
TRAVERSE
3875982
TRAVERSE Befestigungsteile
4590230
ABDECKUNG Befestigungsteile,Platten
VERFLÜSSIGER
4984854
SCHALTELEMENT
5820773
DISTANZTEIL
5821271
BEFESTIGUNGSTÜCK
5821273
BEFESTIGUNGSTÜCK Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
FÜHRUNG
5821274
5821275
5821278
SOCKELBLENDE
5832631
SOCKELBLENDE Gehäuseteile,Blenden
VERFLÜSSIGER
8932836
CONDENSER (1200W)
M212275
CONDENSER (1200W) Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
