367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
375937
Eiswürfelform
202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
Fuss weiss 00189089
286037
Fuss weiss 00189089
Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00242328 in KühlGefrierKombination
203080
Diese schwarz-graue Gummidichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank an der Türe angebracht.
Die Dichtung ersetzt ggfs. eine eingebaute braune Ausführung.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Hinweis zu Kühlschranklampen:
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
Türdichtung für Gefrierteil SIEMENS 00474030 in KühlGefrierKombination
205353
Diese schwarze Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut. Die Dichtung ersetzt ggfs. eine braune eingebaute Version.
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Gehäuse fuer RLK7 25W mit Winterswitch 00265482
203395
Behälter 00354828
247997
Schublade,Schublade
Verdichter 00141752
282986
201921
Bis 300° C.
- Gesamtlänge: 49 mm
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Absteller 00354829
203808
Trockner 00171306
202547
Sondersortiment,Trockner
Unterlegscheibe 00607801
295668
Traverse 00354583
287490
Verflüssiger 00716927
262635
Eiereinsatz 00266411
287080
Dekorleiste 00266439 Originalersatzteil von Bosch
10026660
Dekorleiste 00266439 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dekorleiste 00266439
Behälter 00266438
287081
Schublade,Schublade
Abstellfach BOSCH 00355003 Flaschenabsteller für Kühlschranktüre
203822
Dieser 75 mm hohe Absteller mit 2 Löchern für den Metallhaltebügel ist das unterste Fach in der Türe des Kühlabteils bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination.
Passender verschiebbarer Flaschentrenner siehe BSH-Nr. 00173581
Gemüsebehaelter 00449559
250491
EISSCHALE
1490372
EISSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
Relais
ANSCHLUSSKABEL 55.100.057
1569912
GEHÄUSE FÜR RLK7 25W MIT WINTERSWITCH
3868697
Gehäuseteile,Gehäuse
BEHÄLTER
3869342
BEHÄLTER
ABSTELLER
3876093
ABSTELLER
ROLLE
5822524
ROLLE
FUSS WEISS
5837990
FUSS WEISS
Gehäuseteile,Fuß
TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK
7839409
TÜRDICHTUNG
8949463
TÜRDICHTUNG
UNTERLEGSCHEIBE
9415711
UNTERLEGSCHEIBE
KONDENSATBEHÄLTER
9420045
KONDENSATBEHÄLTER
EISSCHALE
G999132
EISSCHALE
Q325018
VERFLÜSSIGER
2881740
VERFLÜSSIGER
SCHABER
3855031
SCHABER
ROLLE
3859145
ROLLE
3862370
VERFLÜSSIGER
3866458
VERFLÜSSIGER
EIEREINSATZ
3869319
EIEREINSATZ
DEKORLEISTE
3869343
DEKORLEISTE
TRAVERSE
3875982
TRAVERSE
VERFLÜSSIGER
4984854
VERFLÜSSIGER
VERFLÜSSIGER
8932836
VERFLÜSSIGER
CONDENSER (1200W)
M212275
CONDENSER (1200W)
