375937
Eiswürfelform
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Schraubenkappe BOSCH 00029969 Abdeckung weiß für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank 10Stk
281971
Griff/Handgriff,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
282791
Kabel,Anschluss
Reiniger BOSCH 00607631 für Abflussöffnung Kondenswasserablauf Kühlschrankrückwand
295631
Dieser Ausputzer bzw. Stopfen befindet sich in dem kleinen Loch in der Rückwand des Innenraums.
Sammelt sich z.B. Wasser unter dem Gemüsefach an, kann die Öffnung verstopft sein und wird mithilfe dieses Hilfswerkzeugs wieder gesäubert.
Passend u.a. auch wie Miele 6654800
Gefrierschrankreiniger
Trockner 00153539
202346
Sondersortiment,Trockner
Rad 00031961
282065
Achse 00152770
283292
Eisschale 00089813
282788
Schublade,Schublade,Zubehör
Ständer 00274798
203571
Behälter 00088287
282769
Schublade,Schublade
Lampenfassung 00059754
282355
Mutter 00033058
282103
Anschlusskabel 00654509 00090885
209677
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00090885
Kabel,Anschluss
ABDECKUNG SCHRAUBENKAPPE WEISS
1546515
RAD 72.000.014
1548251
RAD 72.000.014
HALTER 62.200.489
1548255
HALTER 62.200.489
ANSCHLUSSKABEL 55.100.057
1569912
GEHÄUSE 74.000.130
1569950
GEHÄUSE 74.000.130
Gehäuseteile,Gehäuse
STOPFEN
9415575
STOPFEN
STOPFEN 73.330.276
1548250
STOPFEN 73.330.276
BOLZEN 72.400.066
1548252
BOLZEN 72.400.066
BAND 71.500.055
1548265
BAND 71.500.055
ABDECKUNG 73.330.129
1549105
MUTTER 13.650.062
1549192
MUTTER 13.650.062
SCHALTELEMENT 78.100.223
1549272
DISTANZTEIL 13.820.201
1549299
DISTANZTEIL 71.200.125
1549574
ABDECKUNG 74.000.166
1557996
FASSUNG 54.000.001
1558636
FASSUNG 54.000.001
Fassungen
HALTER 71.500.087
1558930
HALTER 71.500.087
SCHRAUBE 13.490.100
1559046
SCHRAUBE 13.490.100
LAGERZAPFEN OBEN 72.400.074
1559051
Lager
SCHRAUBE 13.490.109
1560261
SCHRAUBE 13.490.109
SCHRAUBE 13.490.101
1560380
SCHRAUBE 13.490.101
FUSS 71.100.277
1560638
FUSS 71.100.277
Gehäuseteile,Fuß
ABSTELLER BSI-0037
1569154
ABSTELLER BSI-0037
EIEREINSATZ BSI-0040
1569158
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ABDECKUNG 73.330.106
1569951
BÜGEL 71.100.200
1612276
BÜGEL 71.100.200
GITTER 74.110.147
1613649
GITTER 74.110.147
AUFHÄNGUNG 62.500.027
1613919
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TRAVERSE 61.001.111
1614449
TRAVERSE 61.001.111
BLENDENKASTE 70.001.170
1615493
Gehäuseteile,Halterahmen Bedienteile
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,6930dd2ea7744e0eaca3dce9b44bb0d4
BLECH-DEKOR 70.001.243
1615958
4969054
4969055
