Ersatzteile für Bosch KSV25641/07
KSV25641/07
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
375937
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt. Sonstige Gehäuseteile
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242325 in KühlGefrierKombination
203077
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die schwarze Rahmendichtung / Gummidichtung in der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
Fuss weiss 00189089
286037
Fuss weiss 00189089
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Hinweis zu Kühlschranklampen:
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe
Platte 00361077
203970
Platte 00361077
Einlegeboden,Glasplatte
Deckel 00181770
202715
Deckel Bosch 00181770 für Herd
Brennerkopf
Führung 00188914
286021
Schieber für Belüftung 00354180
287477
Behälter joghurt behaelter, 213x57x325mm 00355035
203824
Schublade
Türfach unten BOSCH 00356250 für Kühlschrank
203857
Dieses weiße Abstellfach mit Löchern zur Halterung des Drahtbügels befindet sich ganz unten in der Türe vom Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. vom Kühlschrank.
Dieser Absteller dient als Flaschenfach bzw. Getränkekartonfach. Passender Flaschenhaltebügel siehe BSH-Nr. 00356251 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
Gemüsebehälter BOSCH 00478715 für Kühlschrank
205480
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00474029 in KühlGefrierKombination
205352
Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der vierseitigen Türdichtung. Türdichtungen Kühlschrank: Diese schwarze Türgummidichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Flaschentrenner BOSCH 00173581 für Abstellfach Kühlschranktüre
202602
Dieser blaue Schieber befindet sich an dem untersten Türfach. Abstellfach,Türfach
Schalter 00174602
284741
Schalter,Schalter
Verdichter 00144540
202168
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Klappe BOSCH 00359736 für Kühlschrank
203935
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
Gehäuse 00490514
292435
Ständer 00354184
203795
Abdeckung 00173863
284620
Abdeckung 00173851
284616
Rolle 00189083
286035
Traverse 00354158
203793
201921
Bis 300° C.
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Schraube 00188194
285908
Bedienmodul E2003 KSV 00494181
205868
Kondensatbehälter 00494670
292876
Unterlegscheibe 00607801
295668
Abdeckung 00173879
284626
Abdeckung 00173866
284623
Schaltelement 00267334
287155
Abdeckung 00173857
284617
Abdeckung 00171316
284293
Lichtleiter 00427183
289869
Anschlag 00181772
285203
Tastenkappe 00184438
285605
Lagerzapfen 00172270
284400
Scheibe 00165851
283763
Deckel 00483336
292122
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Bügel 00356267
287535
Abdeckung 00173862
284619
Tastenkappe 00429477
290267
Scharnier 00188193
285907
Lichtleiter 00427182
289868
Bedienblende 00365077
248400
Abdeckung 00173872
284625
Sockelblende 00436270
221417
Tastenkappe 00427806
290009
Schraube 00188196
285910
Verflüssiger 00236609 Originalersatzteil von Bosch
10052035
Originalteil von Bosch Verflüssiger 00236609
Blende 00365083
248401
Schalter 00173919
202618
Schalter,Schalter
TÜRLAGER
3859139
TÜRLAGER Gehäuseteile,Scharniere
3859143
ABDECKUNG Gehäuseteile
3860927
3860933
3860942
3860955
SCHALTER EIN-AUS
3860992
SCHALTER EIN-AUS Schalter / Taster
SCHALTER
3861573
SCHALTER Schalter / Taster
SCHALTELEMENT
3869967
SCHALTELEMENT Schalter / Taster
TRAVERSE
3875638
TRAVERSE Befestigungsteile
SCHIEBER FÜR BELÜFTUNG
3875660
SCHIEBER FÜR BELÜFTUNG Schieber
STÄNDER
3875664
STÄNDER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
BEHÄLTER JOGHURT-BEHÄLTER, 213X57X325MM
3876253
BEHÄLTER JOGHURT-BEHÄLTER, 213X57X325MM Gehäuseteile,Gefässe
ABSTELLER LANG 75MM HOCH
3877110
ABSTELLER LANG 75MM HOCH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
DECKEL
4974887
DECKEL
ANSCHLAG
4974889
ANSCHLAG
KLAPPE
4979112
KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
PLATTE
4979435
PLATTE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
TASTENKAPPE
5821330
TASTENKAPPE Gehäuseteile
5822908
SCHRAUBE Befestigungsteile
SCHARNIERBOLZEN 5MM LANGER
5823037
5837002
ROLLE
5837986
ROLLE Rad/Rollen
FUSS WEISS
5837990
FUSS WEISS Gehäuseteile,Fuß
FÜHRUNG
6736741
FÜHRUNG Führung/ Schiene
RAHMEN
6742562
RAHMEN Gehäuseteile
TÜRDICHTUNG KÜHLEN
8931930
TÜRDICHTUNG KÜHLEN Dichtungen
TÜRDICHTUNG
8949462
TÜRDICHTUNG Dichtungen
UNTERLEGSCHEIBE
9415711
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
Q325018
DICHTUNG Dichtungen
SCHABER
3855031
SCHABER Zubehörteile
ROLLE
3859145
ROLLE Rad/Rollen
3860938
3860939
3860948
3869966
BÜGEL
3877124
BÜGEL Befestigungsteile
SOCKELBLENDE
3877296
SOCKELBLENDE Gehäuseteile,Blenden
TASTENKAPPE
5821320
TASTENKAPPE
5821322
SCHARNIER
5822907
SCHRAUBE SILBER
5822910
SCHRAUBE SILBER Befestigungsteile
VERFLÜSSIGER
5826111
VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
BEDIENBLENDE
5833881
BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden
BLENDE
5833887
TÜRGRIFF
6745673
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
