Ersatzteile für Bosch KSV25622/05
KSV25622/05
375937
Türgriff wie BOSCH 00369547 weiß für Kühlteil Gefrierteil KühlGefrierKombination
10002556
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00369547 Passend für das Kühlteil sowie das Gefrierteil. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt. Sonstige Gehäuseteile
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050.
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Türgriff weiß 00369547 369547 Bosch, Siemens, Neff
157290
Türgriff BOSCH 00369547 weiß für Kühlteil Gefrierteil KühlGefrierKombination
Passend für das Kühlteil sowie das Gefrierteil. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Griff
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombination
203071
Diese Magnetdichtung passend für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend für Miele 6658350
202523
10005288
Platte 00361077
203970
Platte 00361077
Einlegeboden,Glasplatte
Deckel 00181770
202715
Deckel Bosch 00181770 für Herd
Brennerkopf
Schieber für Belüftung 00354180
287477
Abdeckung 00417890
288329
Türverriegelung Bosch 00609799 für Kühlschrank
206751
Tür,Tür
Türfach unten BOSCH 00356250 für Kühlschrank
203857
Dieses weiße Abstellfach mit Löchern zur Halterung des Drahtbügels befindet sich ganz unten in der Türe vom Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. vom Kühlschrank.
Dieser Absteller dient als Flaschenfach bzw. Getränkekartonfach. Passender Flaschenhaltebügel siehe BSH-Nr. 00356251 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
Klappe Bosch 00434601 für Kühlschrank
204628
Türschalter 00607583
206680
Schalter,Schalter
285252
Türdichtung klein, Gefrierfach 00473886
205346
Türdichtung 00473886
Flaschentrenner BOSCH 00173581 für Abstellfach Kühlschranktüre
202602
Dieser blaue Schieber befindet sich an dem untersten Türfach. Abstellfach,Türfach
283387
Gemüsebehaelter 00478714 00354327
291790
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00354327
Führung 00182055
285235
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Behälter 00490676
205715
Behälter Bosch 00490676 für Kühlschrank
Schublade,Schublade
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Taste 00184437
285604
Türlager 00421601
288840
Tür,Tür
Gehäuse 00490514
292435
Ständer 00354184
203795
Deckel 00490679
292470
Stopfen 00165557
283712
Scharnier 00420644
204206
Schaltelement 00171319
284294
Eiereinsatz 00267186
287137
Traverse 00354158
203793
Lampenfassung 00187016
285772
Fuss 00421516
288815
Rolle 00188188
285905
Abdeckung 00060083
282360
Schraube 00188194
285908
Bedienmodul E2003 KSV 00494181
205868
Sockelblende 00435758
290484
Verdichter 00142303
202146
Unterlegscheibe 00607801
295668
Taste 00429479
290269
Blende 00365073
220036
Abdeckung 00171321
284295
Abdeckung 00171316
284293
Lichtleiter 00427183
289869
Anschlag 00181772
285203
Türlager 00421602
288841
Tür,Tür
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Lagerzapfen 00172270
284400
Behälter 00490680
292471
Schublade,Schublade
Bedienblende 00365062
287829
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Deckel 00483336
292122
Bügel 00356267
287535
Lichtleiter 00427182
289868
Glasscheibe 00439609
290678
Taste 00184427
285599
Schraube 00188196
285910
Verflüssiger 00236609 Originalersatzteil von Bosch
10052035
Originalteil von Bosch Verflüssiger 00236609
367946
Schalter 00173919
202618
Schalter,Schalter
Gemüsebehaelter 00434602
204629
Gitter 00434938
204638
ABDECKUNG 242420001331
1558807
ABDECKUNG 242420001331 Gehäuseteile
DISTANZTEIL 1.700.113.066
1590475
DISTANZTEIL 1.700.113.066 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
STOPFEN
1671014
STOPFEN Stopfen
STOPFEN
1671017
STOPFEN Stopfen
TÜRLAGER
3859139
TÜRLAGER Gehäuseteile,Scharniere
3859143
ABDECKUNG Gehäuseteile
SCHALTELEMENT
3859146
SCHALTELEMENT Schalter / Taster
3859148
LAGERZAPFEN
3859775
LAGERZAPFEN Achsen
SCHIEBER
3860681
SCHIEBER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHALTER EIN-AUS
3860992
SCHALTER EIN-AUS Schalter / Taster
EIEREINSATZ
3869832
EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
TRAVERSE
3875638
TRAVERSE Befestigungsteile
SCHIEBER FÜR BELÜFTUNG
3875660
SCHIEBER FÜR BELÜFTUNG Schieber
STÄNDER
3875664
STÄNDER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ABSTELLER LANG 75MM HOCH
3877110
ABSTELLER LANG 75MM HOCH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
GLASPLATTE
4598230
GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
DECKEL
4974887
DECKEL
ANSCHLAG
4974889
ANSCHLAG
FÜHRUNG
4975029
FÜHRUNG Führung/ Schiene
PLATTE
4979435
PLATTE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
TASTE
5821329
TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
FASSUNG
5822084
FASSUNG Fassungen
ROLLE
5822903
ROLLE Rad/Rollen
5822908
SCHRAUBE Befestigungsteile
SCHARNIERBOLZEN 5MM LANGER
5823037
BEDIENBLENDE
5833866
BLENDE
5833877
5837002
GRIFF WEISS
6692832
GRIFF WEISS Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ABDECKUNG GRIFFSCHRAUBEN
6740673
ABDECKUNG GRIFFSCHRAUBEN Gehäuseteile
RAHMEN
6742562
RAHMEN Gehäuseteile
SOCKELBLENDE
6982811
SOCKELBLENDE Gehäuseteile,Gehäusesockel
TÜRLAGER
7177682
TÜRLAGER
7177683
TÜRLAGER Lager
KLAPPE
7178000
KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
GEHÄUSE
7179081
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
GITTER
7200787
GITTER Gehäuseteile
NTC-SENSOR
7715512
NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
BEHÄLTER
7718277
BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
BEHÄLTER
7718281
TÜRDICHTUNG
7844212
TÜRDICHTUNG Dichtungen
SCHEIBE
8392702
SCHEIBE Gehäuseteile
TASTE
8938901
TÜRSCHALTER
9407382
TÜRSCHALTER Schalter / Taster
UNTERLEGSCHEIBE
9415711
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
TÜRVERRIEGELUNG
9416917
TÜRVERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
TÜRGRIFF WEISS, 1 STÜCK ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 369547
G672425
TÜRGRIFF WEISS, 1 STÜCK ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 369547 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
Q325018
DICHTUNG Dichtungen
SCHABER
3855031
SCHABER Zubehörteile
ROLLE
3859145
ROLLE Rad/Rollen
BÜGEL
3877124
BÜGEL Befestigungsteile
TASTE
5821321
SCHRAUBE SILBER
5822910
SCHRAUBE SILBER Befestigungsteile
VERFLÜSSIGER
5826111
VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
ADAPTER
5836755
ADAPTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FUSS
7715633
FUSS Gehäuseteile,Fuß
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
