Ersatzteile für Bosch KSV25620/01
KSV25620/01
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
375937
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt. Sonstige Gehäuseteile
Fuss weiss 00189089
286037
Fuss weiss 00189089
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombination
203071
Diese Magnetdichtung passend für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend für Miele 6658350
Türgriffsatz weiß, OT! 00369542 369542 Bosch, Siemens, Neff
155579
Türgriffsatz BOSCH 00369542 weiß für KühlGefrierKombination Doppelbackofen
Set besteht aus: 2 x Türgriff weiß,
4 x Abdeckungen weiß,
4 x Schraube, 4 x Unterlegscheibe rund, 2 x Unterlegscheibe oval,
1 x Montageanweisung.
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Hinweis zu Kühlschranklampen:
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe
Platte 00361077
203970
Platte 00361077
Einlegeboden,Glasplatte
Behälter joghurt behaelter, 213x57x325mm 00355035
203824
Schublade
Türfach unten BOSCH 00356250 für Kühlschrank
203857
Dieses weiße Abstellfach mit Löchern zur Halterung des Drahtbügels befindet sich ganz unten in der Türe vom Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. vom Kühlschrank.
Dieser Absteller dient als Flaschenfach bzw. Getränkekartonfach. Passender Flaschenhaltebügel siehe BSH-Nr. 00356251 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
Gemüsebehälter BOSCH 00478715 für Kühlschrank
205480
285252
282791
Kabel,Anschluss
Türdichtung klein, Gefrierfach 00473886
205346
Türdichtung 00473886
Flaschentrenner BOSCH 00173581 für Abstellfach Kühlschranktüre
202602
Dieser blaue Schieber befindet sich an dem untersten Türfach. Abstellfach,Türfach
283387
Verdichter 00144540
202168
Führung 00182055
285235
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Klappe BOSCH 00359736 für Kühlschrank
203935
Taste 00184437
285604
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kabel,Kondensator,Kondensator
Gehäuse 00490514
292435
Kabelbinder 00041270
201800
Ständer 00354184
203795
Trockner 00181769
202714
Sondersortiment,Trockner
Stopfen 00165557
283712
Eiereinsatz 00267186
287137
Traverse 00354158
203793
201921
Bis 300° C.
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Bedienmodul E2003 KSV 00494181
205868
Kondensatbehälter 00494670
292876
Sockelblende 00435758
290484
Unterlegscheibe 00607801
295668
Taste 00429479
290269
Blende 00365073
220036
Abdeckung 00171321
284295
Abdeckung 00171316
284293
Schaltelement 00171319
284294
Lichtleiter 00427183
289869
Anschlag 00181772
285203
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Lagerzapfen 00172270
284400
Bedienblende 00365062
287829
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Bügel 00356267
287535
Lichtleiter 00427182
289868
Taste 00184427
285599
Verflüssiger 00236609 Originalersatzteil von Bosch
10052035
Originalteil von Bosch Verflüssiger 00236609
Schalter 00173919
202618
Schalter,Schalter
Anschlusskabel 00654509 00090885
209677
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00090885
Kabel,Anschluss
EISSCHALE
1490372
EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ABDECKUNG SCHRAUBENKAPPE WEISS
1546515
ABDECKUNG SCHRAUBENKAPPE WEISS Stopfen
ANSCHLUSSKABEL 55.100.057
1569912
ANSCHLUSSKABEL 55.100.057 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
DISTANZTEIL 1.700.113.066
1590475
DISTANZTEIL 1.700.113.066 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
STOPFEN
1671014
STOPFEN Stopfen
STOPFEN
1671017
STOPFEN Stopfen
KÜHLSCHRANKTÜRGRIFFE WEISS ERSATZ FÜR 369542, 2 STÜCK
3378142
KÜHLSCHRANKTÜRGRIFFE WEISS ERSATZ FÜR 369542, 2 STÜCK Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TÜRLAGER
3859139
TÜRLAGER Gehäuseteile,Scharniere
3859143
ABDECKUNG Gehäuseteile
SCHALTELEMENT
3859146
SCHALTELEMENT Schalter / Taster
3859148
SCHALTER
3859324
SCHALTER Schalter / Taster
LAGERZAPFEN
3859775
LAGERZAPFEN Achsen
SCHIEBER
3860681
SCHIEBER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHALTER EIN-AUS
3860992
SCHALTER EIN-AUS Schalter / Taster
EIEREINSATZ
3869832
EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
TRAVERSE
3875638
TRAVERSE Befestigungsteile
STÄNDER
3875664
STÄNDER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
BEHÄLTER JOGHURT-BEHÄLTER, 213X57X325MM
3876253
BEHÄLTER JOGHURT-BEHÄLTER, 213X57X325MM Gehäuseteile,Gefässe
ABSTELLER LANG 75MM HOCH
3877110
ABSTELLER LANG 75MM HOCH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ANSCHLAG
4974889
ANSCHLAG
FÜHRUNG
4975029
FÜHRUNG Führung/ Schiene
KLAPPE
4979112
KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
PLATTE
4979435
PLATTE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
TÜRGRIFF
4983087
STOPFEN WEISS
4984392
STOPFEN WEISS Stopfen
TASTE
5821329
TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
ROLLE
5822524
ROLLE Rad/Rollen
SCHARNIERBOLZEN 5MM LANGER
5823037
BEDIENBLENDE
5833866
BLENDE
5833877
FUSS WEISS
5837990
FUSS WEISS Gehäuseteile,Fuß
GRIFF WEISS 2 STÜCK
5878520
GRIFF WEISS 2 STÜCK Gehäuseteile,Griff/ Bügel
RAHMEN
6742562
RAHMEN Gehäuseteile
SOCKELBLENDE
6982811
SOCKELBLENDE Gehäuseteile,Gehäusesockel
GEHÄUSE
7179081
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
TÜRDICHTUNG
7844212
TÜRDICHTUNG Dichtungen
TÜRDICHTUNG
8392410
KONDENSATBEHÄLTER
8393096
KONDENSATBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
LICHTLEITER
8937233
LICHTLEITER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
TASTE
8938901
GEMÜSESCHUBLADE
9409752
GEMÜSESCHUBLADE Gehäuseteile,Gefässe
UNTERLEGSCHEIBE
9415711
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
EISSCHALE
G999132
Q325018
DICHTUNG Dichtungen
SCHABER
3855031
SCHABER Zubehörteile
ROLLE
3859145
ROLLE Rad/Rollen
TÜR
3866301
TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
EIEREINSATZ
3869842
SOCKELBLENDE
3875637
SOCKELBLENDE Gehäuseteile,Blenden
BÜGEL
3877124
BÜGEL Befestigungsteile
TASTE
5821321
VERFLÜSSIGER
5826111
VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
ADAPTER
5836755
ADAPTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KONDENSATBEHÄLTER
5836756
LICHTLEITER
8937232
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
