Ersatzteile für Bosch KSV2520IE/07
KSV2520IE/07
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
202297
375937
Türgriffsatz wie BOSCH 00369542 weiß für KühlGefrierKombination Doppelbackofen
157736
AlternativTeil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00369542
Set besteht aus: 2 x Türgriff weiß,
2 x Abdeckungen weiß,
4 x Schraube, 4 x Unterlegscheibe rund, 2 x Unterlegscheibe oval. Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt. Sonstige Gehäuseteile
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050.
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
Fuss weiss 00189089
286037
Fuss weiss 00189089
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombination
203071
Diese Magnetdichtung passend für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend für Miele 6658350
Türgriffsatz weiß, OT! 00369542 369542 Bosch, Siemens, Neff
155579
Türgriffsatz BOSCH 00369542 weiß für KühlGefrierKombination Doppelbackofen
4 x Abdeckungen weiß,
4 x Schraube, 4 x Unterlegscheibe rund, 2 x Unterlegscheibe oval,
1 x Montageanweisung.
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Hinweis zu Kühlschranklampen:
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe
Türfach unten BOSCH 00356250 für Kühlschrank
203857
Dieses weiße Abstellfach mit Löchern zur Halterung des Drahtbügels befindet sich ganz unten in der Türe vom Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. vom Kühlschrank.
Dieser Absteller dient als Flaschenfach bzw. Getränkekartonfach. Passender Flaschenhaltebügel siehe BSH-Nr. 00356251 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
Schieber für Belüftung 00354180
287477
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
Gemüsebehälter BOSCH 00478715 für Kühlschrank
205480
Türdichtung klein, Gefrierfach 00473886
205346
Türdichtung 00473886
Flaschentrenner BOSCH 00173581 für Abstellfach Kühlschranktüre
202602
Dieser blaue Schieber befindet sich an dem untersten Türfach. Abstellfach,Türfach
283387
Führung 00182055
285235
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
201921
Bis 300° C.
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Abdeckung 00171321
284295
Abdeckung 00171316
284293
Lagerzapfen 00172270
284400
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Behälter 00354181
219497
Schublade,Schublade
Bügel 00356267
287535
DISTANZTEIL 1.700.113.066
1590475
DISTANZTEIL 1.700.113.066 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TÜRLAGER
3859139
TÜRLAGER Gehäuseteile,Scharniere
3859143
ABDECKUNG Gehäuseteile
SCHALTELEMENT
3859146
SCHALTELEMENT Schalter / Taster
3859148
SCHALTER
3859324
SCHALTER Schalter / Taster
SCHIEBER
3860681
SCHIEBER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHALTER EIN-AUS
3860992
SCHALTER EIN-AUS Schalter / Taster
TRAVERSE
3875638
TRAVERSE Befestigungsteile
SCHIEBER FÜR BELÜFTUNG
3875660
SCHIEBER FÜR BELÜFTUNG Schieber
BEHÄLTER JOGHURT-BEHÄLTER, 213X57X325MM
3876253
BEHÄLTER JOGHURT-BEHÄLTER, 213X57X325MM Gehäuseteile,Gefässe
ABSTELLER LANG 75MM HOCH
3877110
ABSTELLER LANG 75MM HOCH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
FÜHRUNG
4975029
FÜHRUNG Führung/ Schiene
SCHARNIERBOLZEN 5MM LANGER
5823037
FUSS WEISS
5837990
FUSS WEISS Gehäuseteile,Fuß
GRIFF WEISS 2 STÜCK
5878520
GRIFF WEISS 2 STÜCK Gehäuseteile,Griff/ Bügel
RAHMEN
6742562
RAHMEN Gehäuseteile
NTC-SENSOR
7715512
NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
TÜRDICHTUNG
7844212
TÜRDICHTUNG Dichtungen
TÜRDICHTUNG
8392410
UNTERLEGSCHEIBE
9415711
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
KONDENSATBEHÄLTER
9420045
KONDENSATBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
Q325018
DICHTUNG Dichtungen
SCHABER
3855031
SCHABER Zubehörteile
ROLLE
3859145
ROLLE Rad/Rollen
DREHGRIFF-TEMPERATUR
3861790
DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TASTE
3861792
TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
TÜR
3866301
TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
EIEREINSATZ
3869842
EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SOCKELBLENDE
3875637
SOCKELBLENDE Gehäuseteile,Blenden
BÜGEL
3877124
BÜGEL Befestigungsteile
BEDIENBLENDE
3877351
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
